- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Restaurando um nó de cluster
A restauração dos nós nos clusters é necessária em muitos cenários, incluindo:
- Ao realizar uma atualização do sistema operacional ou software do host;
- Quando uma política de segurança requer a rotação regular de nós no cluster;
- Ao atualizar a configuração de hardware dos nós.
A manutenção direta no nó enquanto estiver no cluster causará instabilidade no cluster e resultará em tempo de inatividade.
Os nós podem ser retirados do cluster a qualquer momento, mas para garantir a continuidade funcional, recomendamos as seguintes etapas:
Primeiro adicione nós ao cluster. Os nós que você adicionar nesta etapa garantirão o funcionamento adequado do cluster sem os nós que você removerá na Etapa 2.
Remova o(s) nó(s) de destino do cluster.
Importante:Recomendamos as etapas acima para evitar o risco de falha devido à capacidade reduzida de hardware ou perda de quorum necessário para manter a alta disponibilidade do cluster. Depois que um novo nó for adicionado ao cluster, você poderá prosseguir com a remoção de um nó antigo.
New nodes (both server and agent) must meet the Automation Suite hardware requirements so that they can take the load from the nodes being removed. Ensure that the server nodes satisfy the quorum requirements while you perform the entire procedure.
Não tente reutilizar e reinstalar em nós removidos. O processo de remoção do nó deixa alguns resíduos que podem inutilizá-lo para uma nova instalação.
Para obter detalhes sobre como adicionar ou remover um nó do cluster, consulte:
