- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Configurando o Elasticsearch e o Kibana
A pilha EFK (Elasticsearch, Fluentd, Kibana) é uma solução de registro centralizada que permite pesquisar, analisar e visualizar dados de registro. O Fluentd coleta e envia os logs para o Elasticsearch, o Kibana recupera os logs e permite visualizar e analisar os dados.
O Automation Suite oferece suporte ao Elasticsearch versão 7.x.
Criando um segredo com a senha do Elasticsearch
Se sua instância do Elasticsearch exigir credenciais, crie um segredo com sua senha no cluster.
kubectl -n cattle-logging-system create secret generic elastic-user --from-literal=password=<password>
ClusterOutput para Elasticsearch
Run the following command to ClusterOutput to Elasticsearch. Replace the following attributes with the ones of your Elasticsearch configuration:
<elasticsearch host>- o host de rede da sua instância do Elasticsearch; -
<elasticsearch port>- a porta Elasticsearch para comunicação com o cliente; -
<secret key>- o segredo com a senha do Elasticsearch; -
timekeyvalor emelasticsearch.buffer- a frequência de saída, ou seja, com que frequência você deseja enviar logs; -
elasticsearch.scheme- o esquema de URL.Os valores válidos são:httpouhttps.kubectl -n cattle-logging-system apply -f - <<"EOF" apiVersion: logging.banzaicloud.io/v1beta1 kind: ClusterOutput metadata: name: es-output spec: elasticsearch: host: <elasticsearch host> port: <elasticsearch port> scheme: <http or https> ssl_verify: false ssl_version: TLSv1_2 user: elastic password: valueFrom: secretKeyRef: name: elastic-user key: <secret key> buffer: timekey: 10m timekey_wait: 30s timekey_use_utc: true EOFkubectl -n cattle-logging-system apply -f - <<"EOF" apiVersion: logging.banzaicloud.io/v1beta1 kind: ClusterOutput metadata: name: es-output spec: elasticsearch: host: <elasticsearch host> port: <elasticsearch port> scheme: <http or https> ssl_verify: false ssl_version: TLSv1_2 user: elastic password: valueFrom: secretKeyRef: name: elastic-user key: <secret key> buffer: timekey: 10m timekey_wait: 30s timekey_use_utc: true EOF
ClusterFlow em FluentD
Run the following command to ClusterFlow in FluendD:
kind: ClusterFlow
metadata:
spec:
filters:
- tag_normaliser:
format: ${namespace_name}/${pod_name}.${container_name}
globalOutputRefs:
- es-output
match:
- select:
container_names:
- istio-proxy
namespaces:
- istio-system
- exclude:
container_names:
- istio-proxy
- istio-init
- aicenter-hit-count-update
- exclude:
namespaces:
- fleet-system
- cattle-gatekeeper-system
- default
- exclude:
labels:
app: csi-snapshotter
- exclude:
labels:
longhorn.io/job-task: backup
- exclude:
labels:
app: csi-resizer
- select: {}
EOF
kind: ClusterFlow
metadata:
spec:
filters:
- tag_normaliser:
globalOutputRefs:
- es-output
match:
- select:
container_names:
- istio-proxy
namespaces:
- istio-system
- exclude:
container_names:
- istio-proxy
- istio-init
- exclude:
namespaces:
- fleet-system
- default
- exclude:
labels:
- exclude:
labels:
- exclude:
labels:
app: csi-resizer
- select: {}
EOF
Os logs do cluster são coletados e registrados no ClusterOutput.
Configurando o Kibana
Selecione Discover em Análise na barra lateral.
Selecione Criar padrão de índice e então Crie um padrão de índice com o nome Fluentd.
Selecione Não quero usar o filtro de tempo na janela Definir configurações.
Selecione Descobrir em Kibana na barra lateral.
Você pode ver os logs no painel.
Consulta de logs para o namespace UiPath e um serviço específico:
