- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Checklist do arquivo de configuração do Orchestrator
- Etapas pré-migração
- Atualização das strings de conexão de bancos de dados
- Etapas pós-migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como desativar o TLS 1.0 e 1.1
- Como limpar logs antigos armazenados no pacote do sf-logs
- Como desabilitar o descarregamento de soma de verificação NIC
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- Kinit: não é possível encontrar o KDC para domínio <AD Domain> ao obter as credenciais iniciais
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha de login para o usuário <ADDOMAIN><aduser>. Motivo: a conta está desativada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Usando a ferramenta de pacote de suporte do Automation Suite
- Exploração de logs
Certifique-se de criar um backup das strings de conexão dos bancos de dados do Orchestrator e do Identity Server originais da implantação do Automation Suite. Para evitar a perda de dados ao criar o backup, feche todas as sessões ou conexões abertas aos produtos e serviços da UiPath.
Há casos em que vários serviços (por exemplo, Orchestrator e Identity Server) compartilham o mesmo banco de dados em sua configuração autônoma, enquanto o Automation Suite cria automaticamente bancos de dados separados para eles como parte do processo de migração.
Nesse caso, depois de fazer backup de seu banco de dados compartilhado em seu ambiente autônomo, você precisa fornecer sua string de conexão para os bancos de dados separados recém-criados no Automation Suite. Isso deve resultar em dois bancos de dados diferentes com a mesma string de conexão.
Certifique-se de usar vários bancos de dados para os serviços da plataforma em vez de apenas um. Use a opção de implantação avançada para isso. A implantação simplificada do Automation Suite cria um único banco de dados para todos os serviços e recursos compartilhados do Automation Suite (por exemplo, Identity Server, local, auditoria etc.), já a implantação independente apresenta apenas o Identity Server e não está ciente de outros serviços.
Depois de restaurar o backup do banco de dados do Orchestrator independente para o SQL Server do Automation Suite, você precisa atualizar as strings de conexão usando o ArgoCD. Siga as seguintes etapas:
