Guia de instalação do Automation Suite
- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Esse problema ocorre quando a operação objectstore resize-pvc falha com o seguinte erro:
Failed resizing the PVC: <pvc name> in namespace: rook-ceph, ROLLING BACK
Solução
Para corrigir esse problema, siga as seguintes etapas:
Execute o seguinte script manualmente:
#!/bin/sh ROOK_CEPH_OSD_PREPARE=$(kubectl -n rook-ceph get pods | grep rook-ceph-osd-prepare-set | awk '{print $1}') if [[ -n ${ROOK_CEPH_OSD_PREPARE} ]]; then for pod in ${ROOK_CEPH_OSD_PREPARE}; do echo "Start deleting rook ceph osd pod $pod .." kubectl -n rook-ceph delete pod $pod echo "Done" done; fi#!/bin/sh ROOK_CEPH_OSD_PREPARE=$(kubectl -n rook-ceph get pods | grep rook-ceph-osd-prepare-set | awk '{print $1}') if [[ -n ${ROOK_CEPH_OSD_PREPARE} ]]; then for pod in ${ROOK_CEPH_OSD_PREPARE}; do echo "Start deleting rook ceph osd pod $pod .." kubectl -n rook-ceph delete pod $pod echo "Done" done; fi -
Execute novamente o comando
objectstore resize-pvc.
