- Visão geral
- Glossário
- Produtos do Automation Suite
- Dependências entre produtos
- Comparação de funcionalidade de implantação cruzada
- Visão geral dos certificados
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como desativar o TLS 1.0 e 1.1
- Como limpar logs antigos armazenados no pacote do sf-logs
- Como desabilitar o descarregamento de soma de verificação NIC
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- Kinit: não é possível encontrar o KDC para domínio <AD Domain> ao obter as credenciais iniciais
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha de login para o usuário <ADDOMAIN><aduser>. Motivo: a conta está desativada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Usando a ferramenta de pacote de suporte do Automation Suite
- Exploração de logs
Esta tabela compara a disponibilidade do recurso nos seguintes métodos de implantação:
- os modelos de nuvem AWS, Azure e GCP, que provisionam a infraestrutura e instalam o Automation Suite em um curto período de tempo. Os modelos são a opção recomendada.
o método de provisionamento de instalação manual, que requer mais conhecimento técnico e é consideravelmente mais demorado.
Recurso
Modelo AWS
Modelo Azure
Modelo GCP
Provisionamento de instalação manual
Implantar na rede virtual existente
Avaliação de nó único versus produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
:fa-info-circle: Pode definir o número de instâncias
Isolado
Seleção de produtos básicos versus completos
Observação: permite que cada serviço seja habilitadoObservação: permite que cada serviço seja habilitadoObservação: permite que cada serviço seja habilitadoDomínio personalizado (serviço DNS fornecido na nuvem ou não)
Certificados personalizados
Implantar no servidor SQL existente
Validação de requisitos de hardware
O modelo usa zonas de disponibilidade nativas da nuvem
N/A
Escalonamento automático para nós de agente
N/A
Proxy Configuration
Host Bastion opcional
N/A
Atualização da instância
N/A
