Guia de instalação do Automation Suite
Etapa 3: etapas de pós-implantação
Esta página orienta você pelas etapas necessárias após a conclusão da implantação.
Observação:
Ao usar o Azure Bastion, lembre-se de que os comandos de copiar e colar são divididos em várias linhas (usando \) e podem não funcionar como esperado. Para garantir que as novas linhas sejam interpretadas corretamente, use o widget da área de transferência do console.
Validando a instalação​
Para verificar se o Automation Suite foi instalado com sucesso, você deve acessar a conta de armazenamento. A instalação está concluída se você encontrar um arquivo gerado automaticamente chamado successFullInstall no contêiner.
Atualização de certificados​
Importante:
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome. No entanto, o modelo de implantação do Azure também oferece a opção de fornecer um certificado de servidor emitido pela CA no momento da instalação, em vez de usar um certificado autoassinado gerado automaticamente.
Certificados autoassinados expirarão em 90 dias e você deverá substituí-los por certificados assinados por uma CA confiável assim que a instalação for concluída. Se você não atualizar os certificados, a instalação deixará de funcionar após 90 dias.
For instructions, see Managing certificates.
Acessando saídas de implantação​
Quando a instalação estiver concluída, você precisa acessar os Resultados de implantação na aba Resultados.
Para fazer isso, vá para o seu Grupo de Recursos e, em seguida, para Implantações → mainTemplate (ou algo como Microsoft.Template-DateTime) → Saídas.
Saídas da implantação​
SaídaDescription
DocumentaçãoUm link para a documentação.
URLA URL do balanceador de carga. Pode ser usado para acesso direto.
Se os domínios personalizados forem habilitados, este é o domínio que você usaria para a ligação CNAME.
KeyVaultURLA URL do Portal do Azure para o Key Vault criado pela implantação. Ela contém todos os segredos (credenciais) usados ​​na implantação.
ArgoCDURLA URL para acessar o ArgoCD. Isso está disponível na VNet. O acesso externo a essa URL deve ser configurado conforme descrito em: Etapa 4: Configuração do DNS.
ArgoCDPasswordA senha usada para fazer login no portal ArgoCD.
HostAdminUsername e HostAdminPasswordAs credenciais usadas para Administração de Host.
Todas as credenciais usadas na implantação são armazenadas como segredos dentro de um Key Vault provisionado durante a implantação. Para acessar os segredos, filtre os recursos dentro do Grupo de Recursos, pesquise Vault e, em seguida, clique em Segredos.
Observação:
Se você vir o The operation “List” is not enabled in the key vault’s access policyaviso na guia Segredos guia, siga os seguintes passos:
  1. Vá para Políticas de acesso → Adicionar política de acesso → Configurar o modelo → Gerenciamento de segredo → Selecionar principal .
  2. Selecione seu usuário e clique em Salvar.
  3. Navegue de volta para Segredos . O aviso deve desaparecer e os segredos devem estar visíveis.
Como acessar VMs de cluster​
As VMs são provisionadas dentro de uma VNet privada. Você pode acessá-los por meio do Azure Bastion seguindo estas etapas:
  1. Navegue até o grupo de recursos em que você implantou o Automation Suite.
  2. Como os agentes, agentes de GPU e VMs de servidor estão dentro dos conjuntos de dimensionamento, você precisa acessar o conjunto de dimensionamento que contém a instância desejada.
  3. Vá para a seção Instâncias na guia Configurações.
  4. Selecione o nome da VM que você deseja conectar.
  5. Selecione o botão Conectar e, em seguida, escolha Bastion no menu suspenso.
  6. Insira as credenciais fornecidas na implantação (parâmetros Nome de usuário do administrador e Senha do administrador , que você pode encontrar no cofre de chaves das credenciais, em Segredos) e selecione Conectar.
Requisitos de DNS​
Como mencionado na Etapa 1: Preparação de sua implantação do Azure, a implantação do Automation Suite Azure cria um balanceador de carga com um IP público e um rótulo DNS associado. Esta etiqueta DNS é de propriedade da Microsoft.
A implantação também provisiona uma zona de DNS privado dentro da VNet do cluster e adiciona vários registros que são usados ​​durante o processo de instalação e configuração.
Se você optar por se conectar de uma máquina externa, não poderá usar a zona DNS privada para resolver o DNS de vários serviços, portanto, será necessário adicionar esses registros ao arquivo host.
See Step 4: Configuring the DNS for more details.
Agora você deve conseguir se conectar a vários serviços em execução em seu cluster.
Acessando a interface geral do Automation Suite​
A interface do usuário do Automation Suite de uso geral é usada como portal tanto para os administradores quanto para os usuários da organização. É um recurso comum ao nível de organização a partir do qual todos podem acessar todas as áreas do Automation Suite: páginas de administração, páginas ao nível de plataforma, páginas específicas de serviço e páginas específicas do usuário.
See Interface tour for more details.
Para acessar o Automation Suite, execute as seguintes etapas:
  1. Acesse a seguinte URL: https://${Loadbalancer_dns}, onde <loadbalancer_dns>é a etiqueta DNS para o balanceador de carga e é encontrado em resultados.
  2. Altere para organização padrão.
  3. O nome de usuário é orgadmin.
  4. Retrieve the password by going to Keyvault, then Secrets, and then Host Admin Password.
Acessando a administração do host​
O portal do host é onde os administradores do sistema configuram a instância do Automation Suite. As configurações definidas neste portal são herdadas por todas as suas organizações e algumas podem ser substituídas no nível da organização.
Para acessar a administração do host, execute as seguintes etapas:
  1. Acesse a seguinte URL: https://${Loadbalancer_dns}, onde <loadbalancer_dns> é a etiqueta DNS para o balanceador de carga e é encontrado em Saídas.
  2. Alterne para a organização do Host.
  3. Enter the username you previously specified as a value for the UiPath Admin Username parameter.
  4. Insira a senha que você especificou anteriormente como um valor para o parâmetro Senha de administrador da UiPath. Recupere a senha acessando CofreDeChaves,Segredos e, então, Senha do admin do host.
Acessando o ArgoCD​
Você pode usar o console do ArgoCD para gerenciar produtos instalados.
Para acessar o ArgoCD, siga as seguintes etapas:
  1. Acesse a seguinte URL: https://alm.${Loadbalancer_dns}, Onde <loadbalancer_dns> é a etiqueta DNS para o balanceador de carga e é encontrado em Saídas. Observe que você deve configurar o acesso externo a essa URL, conforme descrito em Etapa 4: Configuração do DNS.
  2. O nome de usuário é admin.
  3. Para acessar a senha, acesse o Resultados guia ou o Keyvault da credencial.
Acessando o Rancher​
O Automation Suite usa o Rancher para fornecer ferramentas de gerenciamento de cluster prontas para usar. Isso ajuda você a gerenciar o cluster e acessar o monitoramento e a solução de problemas.
See Rancher documentation for more details.
See Using the monitoring stack for more on how to use Rancher monitoring in Automation Suite.
Para acessar o console Rancher, siga as seguintes etapas:
  1. Acesse o seguinte URL: https://monitoring.${Loadbalancer_dns}, onde <loadbalancerdns> é o rótulo DNS do balanceador de carga e pode ser encontrado entre as Saídas da sua implantação.
  3. Para acessar a senha, execute o seguinte comando:
    kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system \ -o "jsonpath={.data['password']}" | echo $(base64 -d)
Escalonando seu cluster​
Os recursos de computação provisionados da implantação consistem em conjuntos de escalonamento do Azure, que permitem fácil escalonamento.
Você pode adicionar mais recursos manualmente a um conjunto de dimensionamento específico, incluindo a adição de nós de servidor, nós de agente ou nós de agente especializados (como nós de GPU).
Você pode executar uma escala manual identificando o conjunto de escala específico e adicionar recursos diretamente.
Para fazer isso, siga os seguintes passos:
  1. Vá para o Portal do Azure e filtre no conjunto de escalonamento específico:
  2. Selecione o conjunto de escalonamento apropriado e selecione Escala.
  3. Modifique o campo Contagem de instâncias usando o controle deslizante ou o campo de entrada ao lado dele e, em seguida, selecione Salvar.
    Observação:
    Para conjuntos de escalonamento de servidor, a contagem de instâncias precisa ser um número ímpar.
  4. A operação de escalonamento deve começar em segundo plano e novos recursos ficam disponíveis após a conclusão.
