Guia de instalação do Automation Suite
Etapa 3: etapas de pós-implantação
Esta página fornece instruções sobre as operações que você pode realizar após implantar o Automation Suite no AWS.
Validando a instalação​
  1. Em CloudFormation > Pilhas, você pode encontrar todas as suas implantações.
  2. Selecione a pilha que você implantou. Um status de CREATE_COMPLETE indica que a implantação foi concluída com sucesso.
Atualização de certificados​
Importante:
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome. Por padrão, esses certificados expiram após 1.825 dias, mas você pode escolher qualquer um dos seguintes períodos de expiração no momento da implantação: 90, 365, 730, 1.825 ou 3.650 dias.
Você deve substituir os certificados autoassinados por certificados assinados por uma Autoridade de Certificação (CA) confiável assim que a instalação for concluída. Se você não atualizar os certificados, a instalação parará de funcionar após a data de expiração do certificado.
For instructions, see Managing certificates.
Accessing the installer package​
Nas implantações da AWS, o pacote do instalador que contém todos os scripts para operações pós-implantação é descompactado no diretório /root/installer .
Acessando as saídas da implantação​
  1. Na pilha que você selecionou, clique na aba Saída no topo. Nessa aba, você deve ter acesso a todas as informações de que precisa para as próximas etapas.
  2. Para qualquer uma das credenciais, você pode acessá-las por meio do link de segredos fornecido na tabela. Clique no link e acesse Recuperar valor secreto para as credenciais.
    ChaveValorDescription
    ArgoCDhttps://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Você pode usar o console do ArgoCD para gerenciar produtos instalados.
    Segredo do ArgoCD< Veja o link no console >Credenciais para o ArgoCD
    Segredo do Automation Suite< Veja o link no console >Credenciais para o portal do Automation Suite
    URL do Automation Suitehttps://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Portal do Automation Suite
    Portal de administração do hosthttps://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}O portal do host é para os administradores do sistema configurarem a instância do Automation Suite. As configurações que você define neste portal são herdadas por todas as suas organizações e algumas podem ser substituídas ao nível da organização.
    Segredo de administração do host< Veja o link no console >Credenciais para a administração do host
    Tour da interfaceTour da interfaceA interface do usuário do Automation Suite de uso geral é usada como portal tanto para os administradores quanto para os usuários da organização. É um recurso comum ao nível de organização a partir do qual todos podem acessar todas as áreas do Automation Suite: páginas de administração, páginas ao nível de plataforma, páginas específicas de serviço e páginas específicas do usuário.
    Rancherhttps://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}O Automation Suite usa o Rancher para fornecer ferramentas de gerenciamento de cluster prontas para usar. Isso ajuda você a gerenciar o cluster e acessar o monitoramento e a solução de problemas.
Acessando o portal do Automation Suite​
Para acessar o Automation Suite, execute as seguintes etapas:
  1. Acesse o seguinte URL: https://{CONFIG_CLUSTER_FQDN}.
  2. Altere para organização padrão.
  3. O nome de usuário é orgadmin.
  4. Recupere a senha selecionando o link de senhas fornecido na tabela de saída para AutomationSuiteSecret. Vá para Recuperar valor secreto para acessar as credenciais.
Acessando a administração do host​
O portal do host é onde os administradores do sistema configuram a instância do Automation Suite. As configurações definidas neste portal são herdadas por todas as suas organizações e algumas podem ser substituídas no nível da organização.
Para acessar a administração do host, execute as seguintes etapas:
  2. Alterne para a organização do Host.
  3. O nome de usuário é admin.
  4. Recupere a senha selecionando o link de senhas fornecido na tabela de saída para HostAdministrationSecret. Vá para Recuperar valor secreto para acessar as credenciais.
Acessando o ArgoCD​
Para acessar o ArgoCD, siga as seguintes etapas:
  1. Acesse o seguinte URL: https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}.
  2. O nome de usuário é admin.
  3. Recupere a senha clicando no link de senhas fornecido na tabela de saída para ArgoCdSecret. Vá para Recuperar valor secreto para acessar as credenciais.
Acessando o Rancher​
For more details, see Rancher documentation.
For more on how to use Rancher monitoring in Automation Suite, see Using the monitoring stack.
Para acessar o console Rancher, siga as seguintes etapas:
  1. Acesse o seguinte URL: https://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}
  3. Para acessar a senha, execute o seguinte comando em um nó do servidor:
    kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system \
    -o "jsonpath={.data['password']}" | echo $(base64 -d)
    Observação:
    Make sure kubectl is enabled. For more information, see Accessing Automation Suite.
Como acessar VMs de cluster​
  1. Navegue até o EC2 e encontre sua(s) instância(s) do Automation Suite, dependendo se você implantou um nó único ou vários nós.
  2. Encontre o IP público do Bastion ou instância à qual você deseja se conectar.
  3. Abra um terminal e use o SSH para se conectar ao Bastion.
    ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip>
  4. A partir do Bastion, você pode acessar outros nós via SSH usando o seguinte comando. O nome de usuário deve ser o mesmo usado para se conectar ao Bastion.
    ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>
Precisa de ajuda? Suporte
