Guia de instalação do Automation Suite
Instalação offline de avaliação de nó único
Esta página explica como você pode executar uma instalação offline do Automation Suite com uma configuração de avaliação de nó único.
Visão geral​
Importante:
Hardware and software prerequisites must be completed before proceeding with the installation. See Hardware and software requirements.
Para uma experiência de instalação tranquila, certifique-se de seguir nossas boas práticas. Veja .
Use as etapas de instalação offline neste documento ao implantar o UiPath Automation Suite em um ambiente isolado sem acesso à internet. Se a implantação ocorrer em ambiente no qual as máquinas têm acesso à internet, recomendamos usar as etapas de instalação on-line que são otimizadas para esse caso.
O processo de instalação tem as seguintes etapas gerais:
EtapaDescription
Etapa 1: baixe os pacotes de instalaçãoEsta etapa precisa ser executada em uma máquina com acesso à internet e às máquinas isoladas nas quais o Automation Suite será implantado. Enquanto estiver terminando de baixar, você pode continuar em algumas das próximas etapas.
Isso pode ser feito em uma máquina Linux ou Windows.
Etapa 1.1: download do pacote de instalação
Etapa 1.2: recebimento de todos os arquivos baixados na máquina
Etapa 2: configurar a instalaçãoO assistente de instalação interativo reúne entradas para as opções de instalação mais comuns e gera um arquivo de configuração que será usado durante a instalação.
Etapa 2.1: configuração da instalação: configuração básica
A configuração de instalação padrão inclui os produtos usados na automação principal e um SQL Server compartilhado a serem usados por todos os produtos. Para personalizar os produtos instalados ou ter SQL Servers separados usados para produtos específicos, você pode fazê-lo editando o arquivo de configuração.
Etapa 2.2: (opcional) configuração da instalação: configuração avançada (opcional)
Etapa 3: execução da instalaçãoExecute a instalação.
Depois que a instalação for concluída, você poderá começar a usar o cluster.
Step 4: Complete the installationVocê concluiu a instalação com sucesso e pode passar para as etapas pós-instalação.
Agora você pode acessar o cluster e o suíte recém-criados, atualizar certificados, redimensionar o PVC e muito mais.
Etapa 4: conclusão da instalação
Etapa 1: Download dos pacotes de instalação e obtenção dos arquivos na máquina​
Etapa 1.1: Download dos pacotes de instalação​
Você deve executar essa etapa em uma máquina com acesso à internet e à máquina no ambiente offline na qual o Automation Suite será instalado.
Observação:
Essa máquina pode ser Linux ou Windows. Os comandos neste guia são para o sistema operacional baseado em RHEL. Para Windows ou outros sistemas operacionais, ajuste para comandos equivalentes específicos desses ambientes.
O instalador do Automation Suite é um wrapper de vários pacotes que também instala algumas dependências usando o Red Hat Package Manager (RPM). Ele fornece uma experiência interativa que ajuda você a configurar recursos externos, como SQL e outras opções de instalação.
NA MÁQUINA SEPARADA COM ACESSO À INTERNET
Esta seção explica como obter os arquivos necessários para iniciar o processo de instalação.
  1. Conecte-se a uma máquina com acesso à Internet e execute o seguinte comando para obter o arquivo do assistente interativo:
    ssh <user>@<dns_of_vm>
  2. Se você usou uma chave ssh, execute o seguinte comando:
    ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>
  3. Baixe os seguintes pacotes:
    • installUiPathAS.sh – Mandatory. See for download instructions.
    • sf-installer.zip – Mandatory. See for download instructions.
    • sf.tar.gz – Mandatory. See for download instructions.
    • sf-infra.tar.gz - Optional. Only needed if you want to join additional nodes, including Task Mining and GPU. See for download instructions.
    • du-ondemand.tar.gz – Optional. Needed only for Document Understanding. See for download instructions.Note: Not following this optional step limits the functionality of the Document Understanding services.
    • du2110-ondemand.tar.gz – Optional. Needed only for Document Understanding. See for download instructions.
      Observação:
      Não seguir essa etapa opcional limita a funcionalidade dos serviços do Document Understanding.
    • cv-ondemand.tar.gz – Optional. Needed only for Computer Vision. See for download instructions.
      Observação:
      Não seguir essa etapa opcional impede o acesso aos serviços do Computer Vision.
Etapa 1.2: recebimento de todos os arquivos baixados na máquina​
Certifique-se de executar as seguintes etapas:
  • Verifique se todos os arquivos concluíram o download na máquina com acesso à internet;
  • Crie a pasta de destino na máquina;
  • Copie os arquivos da máquina online para a máquina de destino.
NA MÁQUINA PRINCIPAL DO CLUSTER
Crie a pasta de instalação executando o seguinte comando:
sudo su -
mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/
chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
mkdir -p /uipath/tmp
chmod -R 777 /uipath/tmp
sudo su -
Observação:
Running mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/ is not required if you use the script.
Copie os arquivos para um dos nós:
  1. Na máquina com acesso à internet, copie os arquivos para a pasta de instalação na máquina de destino e o(s) pacote(s) offline para a pasta /uipath/tmp.
    scp ~/installUiPathAS.sh ~/sf-installer.zip <username>@<node dns>:/uipath/tmp
    scp ~/sf.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/
    Se você planeja ingressar em nós adicionais, como Task Mining ou GPU, execute o seguinte comando:
    scp ~/du-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/
    scp ~/du2110-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/
  2. (Opcional) Para usar o Document Understanding, copie os seguintes pacotes para a pasta /uipath/tmp.
    scp ~/du-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/ scp ~/du2110-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/
    AVISO:
    Not following this optional step prevents access to the Document Understanding services.
  3. (Opcional) Para usar o Computer Vision, copie o seguinte pacote para a pasta /uipath/tmp.
    scp ~/cv-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/
    AVISO:
Etapa 2: configurar a instalação​
Etapa 2.1: configuração básica​
  1. Adicione a pasta de pré-requisitos ao PATH atual.
    O instalador interativo requer jq e os pacotes offline do Automation Suite já o incluem. Execute os seguintes comandos para adicioná-lo ao PATH e verifique se você ainda é root:
    mv /uipath/tmp/installUiPathAS.sh /uipath/tmp/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite
    cd /opt/UiPathAutomationSuite
    unzip ./sf-installer.zip -d .
    chmod +x ./bin/jq
    export PATH=${PATH}:/opt/UiPathAutomationSuite/bin
    chmod +x ./bin/jq
    mv /uipath/tmp/installUiPathAS.sh /uipath/tmp/sf-installer.zip /uipath/tmp/sf-infra.tar.gz  /opt/UiPathAutomationSuite
    chmod +x ./bin/jq
    chmod +x ./bin/jq
  2. Forneça permissões para a pasta do instalador.
    É necessário conceder as permissões adequadas à pasta /opt/UiPathAutomationSuite na qual os scripts de instalação são colocados e serão executados. O instalador também criará alguns arquivos (output.json) após a execução de cada estágio. Para fornecer as permissões necessárias, execute o seguinte comando:
  3. Execute o instalador interativo para configurar as opções de instalação.
    Se sf-installer.zip não estiver presente em /opt/UiPathAutomationSuite/, o instalador tentará baixá-lo e falhará, pois esta é uma instalação offline.
    O instalador interativo guiará você pelas etapas de configuração e gerará a configuração que você pode, então, personalizar e usar nas etapas de instalação restantes.
  4. Para iniciar o instalador interativo, execute o seguinte script:
    Execute o seguinte comando:
    chmod +x ./installUiPathAS.sh
Running the interactive wizard in single-node offline mode​
Execute o assistente interativo para configurar as opções de instalação. A ferramenta reúne entradas para as opções de instalação mais comuns e gera um arquivo de configuração que você pode usar durante a instalação.
Ao executar a instalação usando a configuração padrão, você estará optando por executar nossa experiência padrão. Você instalará nossa plataforma principal: Orchestrator, Insights, Test Manager, Action Center, Automation Ops e Automation Hub.
Para instalar o Automation Suite usando o assistente interativo, execute as seguintes etapas:
  1. Selecione Instalar UiPath Automation Suite.
  2. Selecione o modo de implantação: selecione a opção nó único.
  3. Selecione Continuar.
  4. Select air-gapped installation.
  5. Insira o nome de host do DNS.
  6. Especifique se você deseja usar a autenticação do Kerberos para conexões SQL.
  7. Insira o URL do SQL Server. Siga o prompt para inserir a porta de conexão, nome de usuário e senha.
  8. Especifique se você deseja que o instalador crie automaticamente os bancos de dados necessários (consulte a etapa seguinte para obter mais detalhes).
  9. Depois que os parâmetros de configuração forem definidos, o instalador gerará automaticamente a configuração. Você pode editar os parâmetros de configuração diretamente no terminal.
    Nesta etapa, é possível editar diretamente o cluster_config.json para configurações avançadas na pasta UiPathAutomationSuite. Depois de editar o arquivo de configuração, você pode executar o assistente novamente para concluir a instalação ou concluí-la manualmente.
    You can go to the following section here: Advanced configuration step for more details. After editing, you can re-run the wizard to continue with installation.
    Se estiver instalando o Task Mining, certifique-se de habilitar o AI Center e o Task Mining no cluster_config.json.
  10. Agora você pode prosseguir com a instalação.
  11. O processo será concluído e você terá o suíte instalado na máquina escolhida.
Etapa 2.2: (opcional) configuração avançada​
Essa etapa é opcional.
Você pode encontrar o arquivo cluster_config.json na pasta UiPathAutomationSuite. Você pode usar esse arquivo para habilitar produtos adicionais, desabilitar qualquer um dos produtos padrão, configurar seus bancos de dados SQL e suas respectivas strings de conexão, e para certificados. Você também pode habilitar as configurações de proxy se usar um proxy para conexão com a internet.
Para a instalação de avaliação de nó único, observe que você não pode habilitar a Alta Disponibilidade.
For advanced configuration, see Advanced installation experience.
Observação:
Você deve executar novamente o instalador interativo para concluir a instalação.
Etapa 3: execução da instalação​
Certifique-se de copiar os arquivos baixados na máquina offline principal, na qual você executou a configuração, na pasta de instalação criada pelo assistente de instalação.
Aceitando o contrato de licença​
Before running the installation, make sure to read the License Agreement.
Para aceitar o contrato de licença, escolha um dos seguintes métodos:
  • Option 1 (Environment Variable): Set the LICENSE_AGREEMENT environment variable to accept by executing the following command: export LICENSE_AGREEMENT=accept
  • Opção 2 (parâmetro embutido): como alternativa, anexe --accept-license-agreement a cada execução de install-uipath.sh.
Executando a instalação​
Execute os comandos de instalação para executar o pacote offline (duração estimada: 2h30min a 3h30min):
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -a --offline-bundle /opt/UiPathAutomationSuite/sf.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement
Para obter ajuda, você pode executar ./install-uipath.sh -h --accept-license-agreement.
Carregando os pacotes opcionais​
Para carregar os pacotes opcionais do Document Understanding, execute os seguintes comandos:
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp" --accept-license-agreement
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du2110-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp" --accept-license-agreement
Para carregar o pacote opcional do Computer Vision, execute o seguinte comando:
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/cv-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp" --accept-license-agreement
This document focuses on -a command argument as this caters to need of installing all the required components.
Instalação do Task Mining​
If you install Task Mining in single-node evaluation mode, you need to run an additional set of steps. Follow the Task Mining installation guide to complete the steps for Task Mining.
Etapa 4: conclusão da instalação​
Observação:
Você concluiu a instalação com sucesso e agora pode passar para as etapas de pós-instalação.
Atualização de certificados​
Importante:
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome. No entanto, o modelo de implantação do Azure também oferece a opção de fornecer um certificado de servidor emitido pela CA no momento da instalação, em vez de usar um certificado autoassinado gerado automaticamente.
Certificados autoassinados expirarão em 90 dias e você deverá substituí-los por certificados assinados por uma CA confiável assim que a instalação for concluída. Se você não atualizar os certificados, a instalação deixará de funcionar após 90 dias.
For instructions, see Managing certificates.
Acessando o Automation Suite​
To access the newly created cluster and suite, see Accessing Automation Suite.
Redimensionamento de PVC​
To resize the PVC, see Resizing PVC.
If you installed AI Center, we recommend resizing the PVC to 200 immediately after the installation to avoid downtimes. For more information on this, check Resizing PVC for AI Center.
