Guia de instalação do Automation Suite
Etapa 3: etapas de pós-implantação
Importante:
Atualmente, você pode usar o modelo de implantação do GCP somente com o Automation Suite 2024.10. Portanto, recomendamos consultar a documentação do Automation Suite 2024.10.
Esta página orienta você pelas etapas necessárias para acessar e gerenciar o Automation Suite depois que a implantação tiver sido concluída.
Atualização de certificados​
Importante:
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome. Esses certificados expirarão em 90 dias e você deverá substituí-los por certificados assinados por uma Autoridade de certificação (CA, na sigla em inglês) confiável assim que a instalação for concluída. Se você não atualizar os certificados, a instalação deixará de funcionar após 90 dias.
For instructions, see Managing certificates.
Acessando as saídas da implantação​
Para obter as saídas da implantação, siga as seguintes etapas:
  1. Abra um terminal.
  2. Acesse o diretório do qual você executou a implantação dos comandos.
  3. Execute o seguinte comando:
    terraform output
    terraform output
A saída deve se parecer com a seguinte imagem:
Definições de saída​
As saídas proporcionam a vocês as informações necessárias para acessar o pacote e o cluster.
A tabela a seguir descreve os valores:
Chave Description
fqdn
O nome de domínio totalmente qualificado fornecido para a instalação. Certifique-se de usar o mesmo ao configurar o DNS.
Para obter instruções sobre como configurar o DNS, consulte:
lb_ip
O endereço IP do balanceador de carga usado para configurar o DNS.
bastion_ip
O endereço IP da VM do bastião necessário para acessar o cluster via SSH.
deployment_id
A ID da implantação incluída no nome de todos os recursos em uma implantação.
db_credentials
A URL para o segredo que contém as credenciais do banco de dados.
as_host_credentials
A URL para o segredo que contém as credenciais da organização do host no portal do Automation Suite.
as_default_credentials
argocd_credentials
A URL para o segredo que contém as credenciais do console do ArgoCD usado para gerenciar os produtos instalados.
Acessando os serviços​
To access the services, you must have a DNS configured. See Configuring the DNS in a single-node evaluation setup or Configuring the DNS in a multi-node HA-ready production setup for details.
Alternatively, you can follow the instructions in Configuring a client machine to access the cluster for testing purposes only.
Se usar um certificado autoassinado, você pode receber um error de certificado, conforme mostrado na imagem a seguir.
Acessando o portal do Automation Suite​
Você pode acessar o portal do Automation Suite em https://<fqdn>. Você pode obter as credenciais por meio de um segredo disponível em:
  • as_host_credentials URL para a organização do host;
  • as_default_credentials URL para a organização padrão.
Acessando o ArgoCD​
Você pode acessar o console do ArgoCD em https://alm.<fqdn>. Você pode obter as credenciais por meio de um segredo que pode ser encontrado na URL argocd_credentials.
Acessando o Rancher​
Você pode acessar o console de monitoramento em htpps://monitoring.<fqdn> . O nome de usuário é admin, e a senha pode ser obtida da seguinte forma:
  1. Conecte-se a qualquer um dos nós do servidor pelo SSH (bastion_ip pode ser encontrado nas saídas da implantação):
    ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip>
  2. Execute os seguintes comandos no nó:
    sudo su
    export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
    kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -d
    sudo su
Acessando o cluster​
  1. Abra um terminal e use o SSH para se conectar ao bastião. Você pode encontrar bastion_ip nas saídas da implantação.
  2. A partir do bastião, você pode acessar outros nós via SSH usando o seguinte comando. O nome de usuário deve ser o mesmo usado para se conectar ao bastião. Você pode encontrar o <node_address> no console do GCP, na coluna Internal IP.
    ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>
Você deve ver o seguinte painel, que mostra o estado do cluster:
Editando o número de nós​
Use o console do GPC para editar o número de nós (nós de servidor ou agente) da seguinte forma:
  1. Na aba Grupo da instância , procure os MIGs e selecione aquele correspondente ao tipo do nó que você deseja modificar.
  2. Selecione Editar.
  3. Modifique o campo Number of instances de acordo com suas necessidades e selecione Salvar.
Remoção da implantação​
Se você quiser remover a implantação, siga as seguintes etapas:
  1. Abra um terminal e acesse a pasta na qual você descompactou os modelos.
  2. Execute o seguinte comando:
    terraform destroy
    terraform destroy
  3. Digite Yes quando for solicitada a aprovação.
Precisa de ajuda? Suporte
