Fora do período de suporte
Guia de instalação do Automation Suite
Última atualização 24 de fev de 2025
Etapa 1.1: Criando a VM
Criando um grupo de recursos
Você precisa ter um Grupo de Recursos em sua assinatura do Azure para executar o Automation Suite.Se você quiser usar um existente, ignore esta etapa e especifique o Grupo de Recursos nas etapas posteriores.
  1. Vá para o portal do Azure.
  2. Se você criar um novo, selecione Grupo de recursos na página inicial e selecione Criar.
Criando uma rede virtual no mesmo grupo de recursos
  2. Busque Rede Virtual na página inicial e selecione Criar.
Todas as máquinas que provisionamos devem fazer parte desta Rede Virtual
Criando um grupo de segurança de rede
  2. Crie um grupo de segurança de rede no grupo de recursos de destino.
    Todas as máquinas que provisionamos devem fazer uso desse grupo de segurança de rede comum.
  3. Busque Grupo de segurança de rede na página inicial e selecione Criar.
O Grupo de segurança de rede deve estar em Grupo de recursos .
Criando uma máquina virtual
  2. Digite máquinas virtuais no campo de pesquisa.
  3. Em Serviços, selecione Máquinas virtuais .
  4. Na página Máquinas virtuais, selecione Criar.A página Criar máquina virtual é aberta.
Guia Fundamentos
  1. No guia Fundamentos, em detalhes de Projeto, certifique-se de que a assinatura correta esteja selecionada e escolha Criar novo grupo de recursos (ou selecione um existente na lista). Digite para o nome.
  2. Em Detalhes da instância, defina o nome da sua VM para o Nome da máquina virtual, escolha sua região e escolha o Red Hat Enterprise Linux OS 8.2 ou superior para sua Imagem. Deixe os outros padrões.
  3. Veja os requisitos de hardware para o tamanho da máquina com base nos produtos instalados.
    • Por exemplo, uma VM de implantação de avaliação de nó único para a seleção básica de produtos pode ser Standard_D16s_v3, e para a seleção completa, Standard_D32s_v3. Por favor, escolha o tamanho apropriado na lista suspensa. Você pode encontrar essas máquinas na opção D-Series v3 nos menus suspensos.
      Observação: Se você pesquisar Standard_D32s_v3 para encontrar o tamanho da máquina, não terá nenhum resultado. Em vez disso, você precisa pesquisar D32s_v3.
    • Para uma implantação de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós - para a seleção básica de produtos, você pode selecionar 3 x Standard_D16s_v3, e para a seleção completa, 3 x Standard_D32s_v3ou 6x Standard_D16s_v3.Escolha o tamanho apropriado na lista suspensa.
    • Se você deseja suporte a GPU, precisa selecionar VMs do tipo NC, Standard_NC12ou Standard_NC12s_v2.As demais etapas são as mesmas para essas VMs.
  4. Em Conta de administrador , selecione tipo de autenticação por Senha e preencha o restante dos campos.
  5. Regras de porta de entrada. Selecione portas HTTPS (443) e SSH (22) .
  6. A partir daqui, você pode ir para Próximo: Discos >.
Adicionando unidades de disco secundárias
Você pode configurar a VM diretamente durante a etapa de criação na guia Discos.
  1. Verifique se você possui os seguintes discos e se eles atendem aos requisitos:
    Rótulo do disco
    Tamanho
    Disco do cluster
    SSD de 256 GB e IOPS min.: 1100
    Disco do etcd
    SSD de 16 GB e IOPS min.: 240
    Data Disk
    Instalação básica: SSD de 512 GB e IOPS min.: 1100
    Instalação completa: SSD de 2 TB e IOPS min.: 1100
    Disco do pacote UiPath®
    Observação:
    Os discos de dados e do etcd devem ser discos físicos separados. Isso isola fisicamente os discos de dados e do etcd de outras atividades e cargas de trabalho do cluster, ao mesmo tempo em que aprimora o desempenho e a estabilidade do cluster.
    O disco do pacote da UiPath® é necessário apenas para instalações offline.
  2. Selecione Criar e anexar um novo disco.
Rede
Importante: Cada máquina precisa ser adicionada à rede virtual. Para implantações de avaliação de nó único ou implantações de produção prontas para alta disponibilidade de vários nós, você precisa criar a rede virtual. Cada VM do Azure reside em uma Rede Virtual (rede privada) e o IP público é a maneira pela qual a estamos expondo a conexões externas (internet).
Siga as etapas abaixo para criar uma nova Rede Virtual (ou selecione a existente) e um endereço IP público:
  1. Você pode selecionar a Rede Virtual criada na etapa anterior ou clicar em Criar novo no menu Rede Virtual para fornecer um nome e Salvar .Não selecione outras caixas de seleção.
    Importante: Certifique-se de que quaisquer nós adicionais que configurar sejam adicionados à mesma Rede Virtual selecionada aqui.
  2. Clique Criar novo no menu suspenso IP público.
  3. Por favor, escolha o SKU padrão do IP público:
  4. Pressione Revisar e criar e depois Criar.
  5. Se você criar a máquina, espere até ver a tela a seguir para indicar uma implantação completa:
  6. Clique em "Ir para o recurso" e prossiga para a próxima etapa.
O próximo passo é Etapa 1.2: configurando a VM.
Precisa de ajuda? Suporte
