Guia de instalação do Automation Suite
Reconhecimento de escrita com o Extrator de formulários inteligente não está funcionando
Reconhecimento de escrita com o Extrator de formulários inteligente não funcionando ou funcionando muito lento.
Solução 1
Se você estiver usando o Extrator de formulários inteligente offline, verifique para assegurar que você tenha habilitado a escrita no arquivo de configuração antes da instalação ou o tenha habilitado no ArgoCD.
Para verificar novamente, acesse ArgoCD > Document Understanding > Detalhes do aplicativo > du-services.handwritingEnabled (defina-o como Verdadeiro).
Em um cenário desconectado, o pacote do Document Understanding precisa ser instalado antes de fazer isso; caso contrário, a sincronização do ArgoCD falhará.
Solução 2
Embora a escrita no arquivo de configuração esteja habilitada, você ainda poderá enfrentar os mesmos problemas.
Saiba que o padrão para a quantidade máxima de CPUs que cada contêiner tem permissão para usar para a escrita é 2. Você pode ter que ajustar o parâmetro handwriting.max_cpu_per_pod se tiver uma maior carga de trabalho de processamento de escrita. Você pode atualizá-lo no arquivo de configuração antes da instalação ou atualizá-lo no ArgoCD.
Para obter mais detalhes sobre como calcular o valor do parâmetro com base em seu volume, verifique a documentação aqui.
  • Description
  • Solução 1
  • Solução 2
Precisa de ajuda? Suporte
