Fora do período de suporte
Guia de instalação do Automation Suite
Última atualização 24 de fev de 2025
Arquitetura de implantação
Terminologia
Para obter mais informações sobre os conceitos básicos usados em uma implantação do Automation Suite, consulte o Glossário.
Modos de implantação e casos de uso
O Automation Suite oferece suporte aos dois modos de implantação a seguir:
Modo de implantação
Nó único — avaliação
Com suporte para cenários de avaliação e demonstração.
Vários nós - produção, habilitado para HA
Suportado para uso em produção.
Você pode executar configurações adicionais pós-implantação para obter recursos completos de HA.
Consulte Casos de uso aceitos para instalações de nó único de múltiplos nós para mais detalhes sobre como escolher o modo de implantação mais adequado às suas necessidades.
Esta página oferece informações sobre a arquitetura do Automation Suite e descreve os componentes agrupados no instalador.
Tipos de nó
Um nó de servidor hospeda serviços de gerenciamento de cluster (control plane) que executam importantes operações de cluster, como orquestração de carga de trabalho, gerenciamento de estado de cluster, balanceamento de carga de solicitações de entrada etc. O Kubernetes também pode executar alguns dos produtos UiPath e componentes compartilhados com base na disponibilidade de recursos subjacentes.
Um nó de agente é responsável apenas por executar os produtos UiPath e componentes compartilhados.
Um nó de agente especializado executa cargas de trabalho especiais, como análise de Task Mining e pipelines de Document Understanding que exigem capacidade de GPU. No entanto, os serviços principais de Task MIning e Document Understanding ainda são executados nos nós do servidor ou do agente. Os nós de agentes especializados não hospedam nenhum produto UiPath ou componentes compartilhados.
Importante: o Automation Suite não pode garantir qual produto UiPath é executado em cada nó. Isso é gerenciado exclusivamente pelo Kubernetes.
Implantação de avaliação de nó único
Uma implantação de avaliação de nó único refere-se, aqui, a um nó de servidor único. Isso não significa uma implantação de todo o Automation Suite em uma única máquina. Talvez seja necessário adicionar agentes adicionais ou nós de agentes especializados se todo o conjunto de produtos não puder caber em um único nó de servidor ou se você desejar executar tarefas especiais, como análise de Task Mining e pipelines de Document Understanding, que exigem recursos de GPU.
Implantação de produção pronta para HA de vários nós
Uma implantação de produção pronta para HA de vários nós envolve 3 ou mais nós de servidor atrás de um balanceador de carga. Isso é para garantir que, em caso de desastre, quando qualquer um dos nós do servidor ficar inativo, o conjunto de automação ainda esteja disponível para executar fluxos de trabalho críticos de negócios. O número de nós de agente é opcional e é baseado no uso real.
Complemento de alta disponibilidade
Em uma configuração de vários nós, a Alta Disponibilidade (HA) é habilitada por padrão. No entanto, o cache de memória baseado em Redis usado pelos serviços de cluster está sendo executado em um único pod e representa um único ponto de falha. Para mitigar o impacto de uma falha ou reinicialização do nó de cache, você pode adquirir o High Availability Add-on (HAA), que permite a implantação redundante de vários pods do cache.
Para obter mais detalhes sobre como habilitar o HAA em uma configuração de vários nós, consulte Habilitação do High Availability Add-on para o cluster.
Implantação online
Uma implantação online significa que o Automation Suite requer acesso à Internet durante a instalação e o tempo de execução. Todos os produtos UiPath® e bibliotecas de suporte são hospedados no registro UiPath® ou em um armazenamento de terceiros de confiança da UiPath.
Você pode restringir o acesso à Internet com a ajuda de um firewall restrito ou de um servidor proxy, bloqueando todo o tráfego da Internet além do exigido pelo Automation Suite. Esse tipo de configuração também é conhecido como implantação semi-online. Para mais detalhes, consulte Como configurar o firewall e Como configurar o servidor proxy.
Esses tipos de implantações são mais fáceis, rápidos e exigem menos recursos de hardware para instalar e gerenciar em comparação com implantações offline.
Implantação offline
Uma implantação offline (isolada) é uma configuração completamente isolada, sem acesso à Internet. Esse tipo de configuração requer a instalação de um registro adicional para armazenar todas as imagens e binários de contêiner dos produtos UiPath® que são enviados na forma de tarball.
Observação:
O carregamento de binários (Hidratação) para o registro introduz requisitos de hardware adicionais e complexidade de instalação, aumentando o tempo necessário para realizar uma instalação em comparação com uma implantação online.
Uma instalação offline aumenta não apenas a complexidade durante a instalação, mas também as operações de gerenciamento do cluster, como manutenção da máquina, Disaster Recovery, atualização para versões mais recentes, aplicação de patches de segurança, etc.
Você não tem permissão para alterar o método de implantação após a instalação. Isso significa que você não pode alterar para o método offline se a instalação for feita online e vice-versa. É recomendável escolher sua estratégia de implantação após uma análise cuidadosa.
Arquitetura do Automation Suite
O instalador do Automation Suite agrupa componentes obrigatórios e opcionais.
A tabela a seguir lista esses componentes:
Component
Opcional/Necessário
RKE2
Required
Distribuição do Kubernetes, fornecido pelo Rancher. É a plataforma de orquestração de contêineres que executa todos os componentes e serviços de arquitetura.
Servidor Rancher
Required
Ferramenta de gerenciamento Kubernetes do Rancher.
Longhorn
Required
Armazenamento em bloco distribuído e fornecido pelo Rancher para Kubernetes. Ele ajuda a expor armazenamentos externos dentro de clusters Kubernetes para cargas de trabalho reivindicarem e usarem como armazenamento persistente montado.
Armazenamento de objeto CEPH
Required
Provedor de armazenamento de código aberto que expõe armazenamento de objeto/blob compatível com Amazon S3 sobre volumes persistentes criados pelo Longhorn. Ele permite que os serviços usem o armazenamento de blob como funcionalidade para suas operações.
ArgoCD
Required
Ferramenta de CD declarativo de código aberto para Kubernetes. Ele segue o padrão GitOps de usar repositórios Git como fonte de comprovação para definir o estado do aplicativo desejado. Ele fornece recursos de gerenciamento do ciclo de vida do aplicativo (ALM) para componentes do Automation Suite e serviços UiPath executados em um cluster Kubernetes.
Registro do Docker
Required
Istio
Required
Malha de serviço de código aberto que fornece funcionalidades como entrada, roteamento de solicitação, monitoramento de tráfego etc., para os microsserviços executados dentro do cluster Kubernetes.
Prometheus
Required
Kit de ferramentas de monitoramento de sistema de código aberto para Kubernetes. Ele pode extrair ou aceitar métricas de componentes do Kubernetes, bem como cargas de trabalho em execução nos clusters e armazená-las no banco de dados de séries temporais.
Grafana
Required
Ferramenta de visualização de código aberto usada para consultar e visualizar dados armazenados no Prometheus. Você pode criar e enviar uma variedade de painéis para monitoramento de cluster e serviço.
AlertManager
Required
Ferramenta de código aberto que ajuda a lidar com alertas enviados por aplicativos cliente, como o servidor Prometheus. Ele é responsável por desduplicar, agrupar e roteá-los para as integrações corretas do receptor, como e-mail, PagerDuty ou OpsGenie.
Redis
Required
Redis Enterprise não HA (fragmento único) usado por alguns serviços UiPath para obter a funcionalidade de cache centralizada.
RabbitMQ
Required
Agente de mensagens confiável de código aberto usado por alguns serviços UiPath para implementar padrões de execução assíncrona.
MongoDB
Opcional
O MongoDB é um programa de banco de dados orientado a documentos multiplataforma de origem disponível. Classificado como um programa de banco de dados NoSQL, o MongoDB usa documentos semelhantes ao JSON com esquema opcionais. O MongoDB é implantado apenas quando o UiPath Apps está habilitado
FluentD e Fluentbit
Required
Solução de coleta de log confiável de código aberto. O operador de registro em log implanta e configura um processo em segundo plano em cada nó para coletar logs de contêiner e aplicativo do sistema de arquivos do nó.
Gatekeeper
Required
Ferramenta de código aberto que permite que um administrador do Kubernetes implemente políticas para garantir a conformidade e as melhores práticas em seu cluster.
Componentes externos
Você também precisa trazer alguns componentes externos, como balanceadores de carga externos, um servidor SQL, armazenamento de blob/arquivo, cofres de chaves, coletores de log e ferramentas de notificação. Observe que o pacote fornece alguns pontos de extensão.
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
© 2005-2026 UiPath. Todos os direitos reservados.
