- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Fora do período de suporte
Guia de instalação do Automation Suite
Última atualização 24 de fev de 2025
Os eventos de auditoria podem causar instabilidade (congelamento do sistema) se o
backlog_wait_time não estiver definido como 1.
Para obter mais detalhes, consulte esta descrição do problema.
Se o instalador falhar com a mensagem de erro
Automation Suite requires backlog_wait_time to be set 1, siga as seguintes etapas para definir o backlog_wait_time como 1.
- Defina
backlog_wait_timecomo1anexando--backlog_wait_time 1no arquivo/etc/audit/rules.d/audit.rules. - Reinicie o nó.
- Valide se o valor de
backlog_wait_timeestá definido como1paraauditctlexecutandosudo auditctl -s | grep "backlog_wait_time"no nó.
