Guia de instalação do Automation Suite
- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Arquitetura de implantação do Azure
Esta página oferece informações sobre a arquitetura de implantação no Azure junto com os componentes necessários.
Diagrama de arquitetura
Observação:
Uma arquitetura altamente disponível abrange três zonas de disponibilidade.
Lista completa de componentes
- Identidade Atribuída ao Usuário (
Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities) – configurada no conjunto de dimensionamento de máquina virtual do servidor e usado para o seguinte:- para permitir que o conjunto de dimensionamento de máquina virtual do servidor consulte o VMSS e identifique o primeiro servidor em que a instalação será executada;
- para validar se os requisitos de hardware e as cotas da assinatura foram atendidos.
- Atribuição de função, leitor (
Microsoft.Authorization/roleAssignments) – usado para permitir que a identidade gerenciada execute as operações acima mencionadas. - Scripts de implantação (
Microsoft.Resources/deploymentScripts):- um executado no início da implantação para validar a configuração selecionada (cota, disponibilidade, etc.);
- um executado no final da implantação para validar seu status, pois algumas tarefas são assíncronas.
- Cofre de senhas (
Microsoft.KeyVault/vaults) – usado para armazenar vários nomes de usuário e senhas (por exemplo: nome de usuário e senha SQL, senha ArgoCD). - Servidor SQL (
Microsoft.Sql/servers) – o servidor usado para criar os bancos de dados SQL. - Bancos de dados SQL (
Microsoft.Sql/servers/databases) – os bancos de dados necessários para cada serviço habilitado. - Conjuntos de dimensionamento de máquina virtual (
Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets) – os nós do cluster.- um conjunto de dimensionamento é usado para nós de servidor (plano de controle de cluster). Os nós de servidor também executam cargas de trabalho e possuem um disco de dados dedicado. Eles também têm a Identidade atribuída (Identidade Atribuída ao Usuário). Discos para cada nó:
- Disco de sistema operacional de 256GiB (
Premium_LRS) - Disco de binários de 256GiB (
Premium_LRS) - Disco de dados de 512GiB ou 2TiB (básico ou completo,
Premium_LRS) UltraSSD_LRS16GiB se habilitado, caso contrárioPremium_LRS
- um conjunto de escala é usado para nós de agente. Projetados para executar apenas cargas de trabalho (eles não têm serviços de plano de controle). Se o número de nós de agente desejados for 0, um conjunto de escala vazio será criado. Discos para cada nó:
Premium_LRS)
- Nós de GPU. Opcional. Nós usados especificamente para modelos de ML que possuem placas de vídeo. Se a quantidade de nós de GPU desejada for 0, nenhum conjunto de escala é criado. Discos para cada nó:
Premium_LRS)
- Máquina virtual (
Microsoft.Compute/virtualMachines) – nó do Task Mining (o tamanho é o mesmo que o tamanho do nó VMSS do agente). - Extensão de Máquina Virtual (
Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions) - usada para instalar o Automation Suite - Discos (
Microsoft.Compute/disks):- Disco de sistema operacional de 256GiB (
Premium_LRS)
- Interface de rede (
Microsoft.Network/networkInterfaces)
- Rede virtual (
Microsoft.Network/virtualNetworks) – rede virtual usada para implantar as máquinas virtuais do nó.- Sub-rede de Rede Virtual (
Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets) – onde residem todos os nós; - Sub-rede de Rede Virtual (
Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets) – usada para Azure Bastion (opcional, criado se o Azure Bastion estiver habilitado e uma rede virtual existente não foi selecionada).
- Balanceador de carga público (
Microsoft.Network/loadBalancers) - usado para balancear o tráfego para os nós:443– tráfego HTTPS para o cluster6443– tráfego HTTPS para a API do Kubernetes
- Balanceador de carga interno (
Microsoft.Network/loadBalancers) – usado durante a instalação para registro do nó. Possui IP fixo e permite tráfego em todas as portas. - Bastion (
Microsoft.Network/bastionHosts) – usado como uma jump box para acessar os nós do cluster. Opcional. Não implantado se você selecionou uma rede virtual existente. - Grupo de segurança de rede (
Microsoft.Network/networkSecurityGroups) – usado para proteger o tráfego de sub-rede. Permite conexões HTTPS (443) e VNet internas. - Gateway NAT (Tradução do Endereço de Rede) (
Microsoft.Network/natGateways) – usado para conectividade de saída durante a instalação. Ao usar VNet, uma conectividade de saída existente precisa ser fornecida, pois isso não será implantado. - Endereços IP públicos (
Microsoft.Network/publicIpAddresses)- um usado para o Azure Bastion. Isso é implantado se você selecionou uma nova Rede Virtual e se o Azure Bastion estiver habilitado.
- um usado para o balanceador de carga público
- um usado para o Gateway. NAT. Ao usar VNet, uma conectividade de saída existente precisa ser fornecida, pois isso não será implantado.
- Prefixos de IP público (
Microsoft.Network/publicIPPrefixes) – usados para o Gateway NAT. Ao usar VNet, uma conectividade de saída existente precisa ser fornecida, pois isso não será implantado. - Zona DNS privada (
Microsoft.Network/privateDnsZones) – como essa implantação também pode ser usada sem uma zona DNS pública, uma zona DNS privada é criada.- Registros DNS conforme necessário
- Link de rede virtual
- Conta de armazenamento (
Microsoft.Storage/storageAccounts)- Um usado para orquestração de instalação e exposição de logs.
