- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar logs antigos armazenados no pacote do sf-logs
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Usando a ferramenta de pacote de suporte do Automation Suite
- Exploração de logs
![](https://docs.uipath.com/_next/static/media/grid.05ebd128.png?w=3840&q=100)
Configuração das máquinas
- Para evitar a perda de dados, certifique-se de que a infraestrutura que você usa não exclua automaticamente discos de clusters na reinicialização ou desligamento do cluster. Se essa capacidade estiver habilitada, certifique-se desabilitá-la.
- Para garantir uma sessão tranquila e ininterrupta do SSH, recomendamos enfaticamente que você siga as etapas nas melhores práticas de instalação antes de configurar os discos e instalar o Automation Suite.
configureUiPathDisks.sh
. Para obter detalhes, consulte as seções a seguir.
Antes da instalação, você deve particionar e configurar o disco usando o LVM, para que seu tamanho possa ser alterado facilmente e sem nenhuma migração de dados ou perda de dados.
Particionamento do disco
/var
. Por padrão, a partição var
é alocada apenas 8 GiB de espaço.
ext4
ou xfs
Todas as partições devem ser criadas usando o LVM. Isso é para garantir que os dados do cluster possam residir em um disco diferente, mas ainda possam ser exibidos de forma coerente. Isso também ajuda a estender o tamanho da partição no futuro sem o risco de migração de dados ou perda de dados.
Para o sistema operacional RHEL, você precisa garantir que tenha os seguintes tamanhos mínimos de pontos de montagem na máquina.
Online
Rótulo do disco |
Partição |
Tamanho |
Finalidade |
Disco do cluster |
190 GiB |
A pasta Rancher armazena imagens e camadas de contêineres |
56 GiB |
A pasta Kubelet armazena configurações do Kubernetes em runtime, como segredos, configmaps e emptyDir | |
10 GiB |
Binário do instalador | |
Disco do etcd |
16 GiB |
Banco de dados distribuído para Kubernetes |
Data Disk |
512 GiB (instalação básica) |
Abstração de armazenamento em bloco |
2 TiB (instalação completa) |
Recomendamos que você não use o disco do OS para qualquer um dos propósitos acima, para garantir que os processos recebam sua quota devida de recursos.
Offline
Os requisitos para offline são os mesmos que online, exceto para a primeira máquina em que você executa a instalação, que precisa dos seguintes requisitos.
O espaço extra é necessário para descompactar o pacote offline.
Rótulo do disco |
Partição |
Tamanho |
Finalidade |
Disco do cluster |
190 GiB |
56 GiB |
10 GiB |
Disco do etcd |
16 GiB |
Data Disk |
2 TiB (instalação completa) | |||
UiPath Bundle Disk |
512 GiB |
Pacote isolado |
Os discos de dados e do etcd devem ser discos físicos separados. Isso isola fisicamente os discos de dados e do etcd de outras atividades e cargas de trabalho do cluster, além de aprimorar o desempenho e a estabilidade do cluster.
Consulte a seção a seguir para obter detalhes sobre como usar o script de exemplo para particionar e configurar o disco antes da instalação.
Como baixar o script
para configurar e particionar o disco.
Para obter instruções de download, consulte configureUiPathDisks.sh.
Execução do script
para os seguintes propósitos:
- configurar os discos e pontos de montagem para uma nova instalação de cluster do Automation Suite;
- redimensionar o disco de dados após a instalação.
Para tornar o script executável, execute:
chmod +x ./configureUiPathDisks.sh
Para obter mais detalhes sobre o uso do script, execute o seguinte comando:
sudo ./configureUiPathDisks.sh --help
Utility to configure the disk for UiPath Automation Suite Installation.
Run this script to configure the disks on new machine or to extend the size of datadisk
Arguments
-n|--node-type NodeType, Possible values: agent, server. Default to server
-i|--install-type Installation mode, Possible values: online, offline. Default to online
-c|--cluster-disk-name Device to host rancher and kubelet. Ex: /dev/sdb
-e|--etcd-disk-name Device to host etcd, Not required for agent node. Ex: /dev/sdb
-l|--data-disk-name Device to host datadisk, Not required for agent node. Ex: /dev/sdc
-b|--bundle-disk-name Device to host the uipath bundle.
Only required for offline installation on 1st server node
-f|--complete-suite Installing complete product suite or any of these products:
aicenter, apps, taskmining, documentunderstanding.
This will configure the datadisk volume to be 2TiB instead of 512Gi.
-p|--primary-server Is this machine is first server machine? Applicable only for airgap install.
This is the machine on which UiPath AutomationSuite bundle will be installed.
Default to false
-x|--extend-data-disk Extend the datadisk. Either attach new disk or resize the exiting datadisk
-r|--resize Used in conjunction of with --extend-data-disk to resize the exiting volume,
instead of adding new volume
-d|--debug Run in debug
-h|--help Display help
ExampleUsage:
configureUiPathDisks.sh --node-type server --install-type online \
--cluster-disk-name /dev/sdb --etcd-disk-name /dev/sdc \
--data-disk-name /dev/sdd
configureUiPathDisks.sh --data-disk-name /dev/sdh --extend-data-disk
Arguments
Default to false
ExampleUsage:
Online
Para configurar o disco em uma configuração online de avaliação de nó único, execute o seguinte comando na máquina:
./configureUiPathDisks.sh --cluster-disk-name name_of_cluster_disk \
--etcd-disk-name name_of_etcd_disk \
--data-disk-name name_of_data_disk
Offline
Em uma instalação offline, você deve carregar as imagens do produto no registro do Docker. Para isso, é necessário ter armazenamento adicional na forma de um disco separado para hospedar o pacote de produtos da UiPath.
Para configurar o disco em uma configuração offline de avaliação de nó único, execute o seguinte comando na máquina:
--data-disk-name name_of_data_disk \
--bundle-disk-name name_of_uipath_bundle_disk \
--primary-server \
--install-type offline
--primary-server \
Para estender o disco de dados, você pode anexar o novo disco físico ou redimensionar o disco existente.
Como adicionar um novo disco
Para estender o disco de dados usando o disco recém-anexado, execute o seguinte comando na máquina do servidor:
./configureUiPathDisks.sh --data-disk-name name_of_data_disk \
--extend-data-disk
--extend-data-disk
Como redimensionar o disco existente
Para estender o disco de dados redimensionando um disco existente, execute o seguinte comando na máquina do servidor:
./configureUiPathDisks.sh --extend-data-disk --resize
A página a seguir ajuda os administradores do Linux no gerenciamento de configurações no nível do sistema operacional e do kernel antes de realizar uma instalação do Automation Suite.
Normalmente, essas configurações são gerenciadas por meio de uma ferramenta de configuração de gerenciamento dedicada, como o Puppet. Certifique-se de que as alterações que você faz estejam de acordo com o processo de controle de seu ambiente para fins de consistência e documentação.
Certifique-se de concluir as seguintes etapas antes de iniciar a instalação, pois configurações incorretas no nível do sistema operacional e do kernel podem levar a erros não intuitivos. A verificação dessas configurações específicas muitas vezes pode evitar esses erros.
sysctl
são necessárias na máquina:
Habilitar Encaminhamento de IP
desativação da filtragem de caminho reverso
Você pode fazer isso executando o seguinte comando:
cat <<EOF >>"/etc/sysctl.d/99-sysctl.conf"
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
net.ipv4.ip_forward = 1
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
net.ipv4.conf.all.rp_filter=0
EOF
EOF
nf-call-iptables
é necessário para a maioria das implantações do Kubernetes. O Kubernetes cria redes virtuais internas para o cluster. Isso permite que cada pod tenha seu próprio endereço IP, que é usado em conjunto com os serviços de nome internos para facilitar a comunicação de serviço a serviço. O cluster não funciona sem o nf-call-iptables
habilitado. Para obter detalhes, consulte a documentação oficial do Kubernetes.
Para aplicar as configurações, execute o seguinte comando:
sysctl --system
sysctl --system
Se estiver usando fapolicy, é necessária uma política específica do RKE2. Para gerar isso, use o seguinte comando:
cat <<-EOF >>"/etc/fapolicyd/rules.d/69-rke2.rules"
allow perm=any all : dir=/var/lib/rancher/
allow perm=any all : dir=/opt/cni/
allow perm=any all : dir=/run/k3s/
allow perm=any all : dir=/var/lib/kubelet/
EOF
EOF
Certifique-se de que a alteração seja comunicada à sua equipe do Linux e passe pelos processos de gerenciamento de configuração apropriados.
/var/lib/rancher
não devem ter noexec
ou nosuid
definidos. A ferramenta de disco cria automaticamente essas montagens sem essas propriedades.
Se um administrador do Linux definir manualmente essas propriedades, a instância torna-se não funcional.
Para obter mais detalhes sobre a configuração do disco, consulte Requisitos de disco.
Certifique-se de ter as seguintes portas habilitadas em seu firewall para cada origem.
Porta |
Protocol |
Origem |
Finalidade |
Requisitos |
TCP |
Jump Server/máquina cliente |
Para SSH (instalação, depuração de gerenciamento de cluster) |
Não abra esta porta para a internet. Permita o acesso à máquina cliente ou ao jump server. |
TCP |
Apenas instalação offline: necessário para enviar notificações de email do sistema. | ||
TCP |
Todos os nós em um cluster + balanceador de carga |
Para HTTPS (acessando o Automation Suite) |
Essa porta deve ter conectividade de entrada e saída de todos os nós do cluster e do balanceador de carga. |
TCP |
Se você habilitou o Task Mining e provisionou um nó de Task Mining dedicado e/ou provisionou um nó dedicado com suporte a GPU, certifique-se de que, além das acima, você tenha as seguintes portas habilitadas em seu firewall:
Porta |
Protocol |
Origem |
Finalidade |
Requisitos |
TCP |
Todos os nós em um cluster |
Porta do cliente do etcd |
Não deve expor à internet. O acesso entre os nós deve ser suficiente em um endereço IP privado. |
TCP |
Porta do par do etcd |
TCP |
Para acessar a API do Kube usando HTTPS, e obrigatório para associação de nó |
Essa porta deve ter conectividade de entrada e saída de todos os nós do cluster. |
UDP |
Obrigatório para Flanel (VXLAN) |
TCP |
Para acessar a API Kube usando HTTP, obrigatório para associar o nó |
TCP |
kubelet / servidor de métricas |
TCP |
A porta NodePort para comunicação interna entre nós em um cluster |
6443
fora do limite do cluster é obrigatório se houver uma conexão direta com a API do Kerberos.
9345
é usada pelos nós para descobrir nós existentes e ingressar no cluster na implantação de vários nós. Para manter os mecanismos de descoberta de alta disponibilidade em funcionamento, recomendamos expô-los por meio do balanceador de carga com verificação de integridade.
Certifique-se também de ter conectividade de todos os nós com o SQL Server.
Não exponha o SQL Server em uma das portas reservadas do Istio, pois isso pode causar falhas de conexão.
Se você tiver um firewall configurado na rede, certifique-se de que ele tenha essas portas abertas e permita o tráfego de acordo com os requisitos mencionados acima.
Para configurar um proxy, você precisa realizar etapas de configuração adicionais ao configurar seu ambiente com os pré-requisitos e durante a fase de configuração avançada no momento da instalação.
As etapas a seguir são obrigatórias ao configurar o ambiente.
Atualmente, não aceitamos o proxy HTTPS com certificados autoassinados. Certifique-se de usar um certificado público confiável se estiver configurando o proxy.
Certifique-se de ter as seguintes regras habilitadas em seu grupo de segurança de rede para a rede virtual fornecida.
Origem |
Destino |
Rota por proxy |
Porta |
Description |
Rede Virtual |
Sql |
Não |
Porta do SQL Server |
Obrigatório para o SQL Server. |
Rede Virtual |
Load balancer |
Não |
Obrigatório para adicionar novos nós ao cluster. |
Rede Virtual |
Cluster(sub-rede) |
Não |
Todas as portas |
Obrigatório para comunicação em um intervalo de IP privado. |
Rede Virtual |
Não |
Obrigatório para login e uso do cliente do ArgoCD durante a implantação. |
Rede Virtual |
Servidor de Proxy |
Sim |
Todas as portas |
Obrigatório para rotear o tráfego para o servidor proxy. |
Rede Virtual |
NameServer |
Não |
Todas as portas |
A maioria dos serviços de nuvem, como o Azure e o AWS, usa isso para buscar os metadados da VM e considera isso um IP privado. |
Rede Virtual |
MetaDataServer |
Não |
Todas as portas |
A maioria dos serviços em nuvem, como o Azure e o AWS, usa o endereço IP
169.254.169.254 para buscar metadados da máquina.
Ao configurar os nós, você precisa adicionar a configuração de proxy a cada nó que faz parte do cluster. Esta etapa é obrigatória para rotear o tráfego de saída do nó por meio do servidor proxy.
Adicione a seguinte configuração em
/etc/environment
:http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>,<private_subnet_ip>,localhost,<Comma separated list of ips that should not got though proxy server>
http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>,<private_subnet_ip>,localhost,<Comma separated list of ips that should not got though proxy server> -
/etc/wgetrc
http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>,<private_subnet_ip>,localhost,<Comma separated list of ips that should not got though proxy server>Parâmetros obrigatórios
http_proxy
Usado para rotear solicitações de saída HTTP a partir do nó. Este deve ser o FQDN e a porta do servidor proxy.
https_proxy
Usado para rotear solicitações de saída HTTPS a partir do nó. Este deve ser o FQDN e a porta do servidor proxy.
no_proxy
Lista de hosts separados por vírgulas, endereços IP que você não deseja rotear por meio do servidor proxy. Este deve ser um intervalo de sub-rede privada, host do servidor SQL, endereço do servidor nomeado, endereço do servidor de metadados:alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>
– A maioria dos serviços em nuvem, como o Azure e a AWS, faz uso disso para resolver consultas DNS.metadata server address
– A maioria dos serviços em nuvem, como o Azure e a AWS, faz uso do endereço IP169.254.169.254
para buscar metadados de máquina.
Verifique se as configurações de proxy estão definidas corretamente executando o seguinte comando:
curl -v $HTTP_PROXY curl -v <fixed_rke_address>:9345
curl -v $HTTP_PROXY curl -v <fixed_rke_address>:9345Importante: após você atender aos requisitos do servidor do proxy, certifique-se de continuar com a configuração do proxy durante a instalação. Siga as etapas em Opcional: configuração do servidor do proxy para garantir que o servidor do proxy esteja configurado corretamente.
- Como configurar o disco
- Requisitos do disco
- Como usar o script para configurar o disco
- Como configurar o disco para uma configuração de avaliação de nó único
- Como estender a pós-instalação do disco de dados
- Como validar montagens no disco
- Configuração dos ajustes do nível do kernel e SO
- Ajuste das configurações do sysctl
- Configuração de ajustes de fapolicy
- Configuração dos ajustes de noexec e nosuid
- Como habilitar portas
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Etapa 1: habilitação de portas na rede virtual
- Etapa 2: adição da configuração de proxy a cada nó
