- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Os seguintes problemas podem acontecer se você instalar o RHEL 8.4 e estiver executando a instalação offline, que requer o podman. Esses problemas são específicos do podman e do sistema operacional sendo instalados em conjunto.
Problema potencial
- você não pode instalar ambos os seguintes itens no cluster:
podman-1.0.0-8.git921f98f.module+el8.3.0+10171+12421f43.x86_64podman-3.0.1-6.module+el8.4.0+10607+f4da7515.x86_64
- o pacote
cockpit-podman-29-2.module+el8.4.0+10607+f4da7515.noarchrequerpodman>=1.3.0, mas nenhum dos provedores pode ser instalado - não é possível instalar o melhor candidato para otrabalho
- problema com o pacote instalado
Problema potencial
o pacote
podman-3.0.1-6.module+el8.4.0+10607+f4da7515.x86_64requercontainernetworking-plugins>=0.8.1-1, mas nenhum dos provedores pode ser instalado -
você não pode instalar ambos os seguintes itens:
containernetworking-plugins-0.7.4-4.git9ebe139.module+el8.3.0+10171+12421f43.x86_64containernetworking-plugins-0.9.1-1.module+el8.4.0+10607+f4da7515.x86_64
o pacote
podman-catatonit-3.0.1-6.module+el8.4.0+10607+f4da7515.x86_64requerpodman=3.0.1-6.module+el8.4.0+10607+f4da7515, mas nenhum dos provedores pode ser instalado -
podman-catatonit-3.0.1-6.module+el8.4.0+10607+f4da7515.x86_64(tente adicionar
--allowerasingà linha de comando para substituir pacotes em conflito ou--skip-brokenpara ignorar pacotes não instaláveis ou--nobestpara usar apenas os melhores pacotes candidatos)
Solução
Você precisa remover a versão atual do podman e permitir que o Automation Suite instale a versão necessária.
- Remova a versão atual do podman usando o comando
yum remove podman. - Execute novamente o instalador após ter removido a versão atual, o que deve instalar a versão correta.
