Fora do período de suporte
Guia de instalação do Automation Suite
Última atualização 24 de fev de 2025
Falha de teste do Redis
A investigação do Redis pode falhar se o arquivo da ID do nó não existir. Isso pode acontecer se o pod ainda não tiver sido inicializado.
Há um trabalho de recuperação que corrige automaticamente esse problema, e as seguintes etapas não devem ser executadas enquanto o trabalho estiver sendo executado.
Quando um cluster da Redis Enterprise perde contato com mais da metade de seus nós (devido a uma falha dos nós ou divisão da rede), o cluster para de responder às conexões do cliente. Os pods também não conseguem reingressar no cluster.
Solução
  1. Exclua o cluster e o banco de dados do Redis usando os seguintes comandos:
    kubectl delete redb -n redis-system redis-cluster-db --force --grace-period=0 &
    kubectl delete rec -n redis-system redis-cluster --force --grace-period=0 &
    kubectl patch redb -n redis-system redis-cluster-db --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/metadata/finalizers","value":"finalizer.redisenterprisedatabases.app.redislabs.com"}]'
    kubectl patch rec redis-cluster -n redis-system --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/metadata/finalizers","value":"redbfinalizer.redisenterpriseclusters.app.redislabs.com"}]'
    kubectl delete job redis-cluster-db-job -n redis-systemkubectl delete redb -n redis-system redis-cluster-db --force --grace-period=0 &
  2. Acesse a UI do ArgoCD e sincronize o aplicativo redis-cluster.
  • Description
  • Solução
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
