Guia de instalação do Automation Suite
Modo offline de avaliação de nó único
Preparação​
  1. Certifique-se de que haja espaço em disco suficiente no nó.
  2. Baixe o pacote offline completo (sf.tar.gz) no servidor escolhido.
  3. Baixe e descompacte o novo instalador (installer.zip) no servidor primário.
    Observação:
    Dê as permissões adequadas para a pasta executando sudo chmod 755 -R <installer-folder>.
  4. Disponibilize o cluster_config.jsonarquivo original no servidor.
  5. Gere o novo cluster_config.jsonarquivo como descrito a seguir:
    • Se você tem o antigo cluster_config.json, use o seguinte comando para gerar o arquivo de configuração do cluster.
      cd /path/to/new-installer ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o /path/to/store/generated/cluster_config.json
    • Se você não tiver o arquivo de configuração antigo, execute o seguinte comando:
      cd /path/to/new-installer ./configureUiPathAS.sh config get -o /path/to/store/generated/cluster_config.json
      Observação:
      See Advanced installation experience to fill up the remaining parameters.
Execução​
Manutenção e backup​
  1. Make sure you have enabled the backup on the cluster. For details, see Backing up and restoring the cluster.
  2. Conecte-se ao nó do servidor via SSH.
  3. Verifique se todos os volumes têm backups no cluster executando o seguinte comando:
    /path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup
    Observação:
    O backup pode levar algum tempo, portanto, aguarde aproximadamente 15 a 20 minutos e verifique o backup dos volumes novamente.
  4. Para verificar se o Automation Suite está íntegro, execute:
    kubectl get applications -n argocd
  5. Coloque o cluster no modo de manutenção da seguinte forma:
    1. Execute o seguinte comando:
      /path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh enable-maintenance-mode
    2. Verifique se o cluster está no modo de manutenção executando o seguinte comando:
      /path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled
  6. Crie o backup do banco de dados SQL.
Atualize a infraestrutura e serviços em servidores​
  1. Conecte-se ao servidor via SSH.
  2. Torne-se root executando sudo su -.
  3. Execute o seguinte comando:
    /path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade -k -i /path/to/cluster_config.json --offline-bundle "/path/to/sf.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement -o /path/to/output.json
    /path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade -f -s -i /path/to/cluster_config.json --offline-bundle "/path/to/sf.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement -o /path/to/output.json
    Observação:
    Este comando desabilita o modo de manutenção que você habilitou antes da atualização porque todos os serviços precisam estar ativos durante a atualização.Note que este comando também cria um backup do estado do cluster e pausa todos os outros backups agendados.
  4. Após a atualização e verificação bem-sucedidas, retome o agendamento de backup no nó executando o seguinte comando:
    /path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh resume-scheduled-backups
Rollback on Error​
Preparação​
  1. Crie uma pasta separada para armazenar pacotes antigos e execute as seguintes operações dentro dessa pasta.
  2. Baixe o pacote off-line somente infra ( sf-infra-bundle.tar.gz) correspondente à versão antiga em todos os nós.
  3. Baixe e descompacte o instalador da versão antiga ( installer.zip) em todos os nós.
    Observação:
  4. Create a restore.json file and copy it to the node. For details, see Backing up and restoring the cluster.
  5. Verifique se os dados de backup do etcd estão presentes no servidor primário no seguinte local: /mnt/backup/backup/<etcdBackupPath>/<node-name>/snapshots.
    • etcdBackupPath - este é o mesmo que o especificado em backup.json enquanto habilita o backup node-name;
    • node-name- o nome do host da VM do servidor primário.
Limpeza de cluster​
  1. Copy and run the dedicated script to uninstall everything from that node. For details, see Troubleshooting.
  2. Restaure todos os bancos de dados UiPath para o backup mais antigo criado antes da atualização.
Restaure a infra em nós de servidor​
  1. Conecte-se ao nó do servidor.
  2. Restaure a infra executando o seguinte comando:
    /path/to/older-installer/install-uipath.sh -i /path/to/restore.json -o /path/to/output.json -r --offline-bundle "/path/to/older-version/sf-infra-bundle.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath --install-offline-prereqs --accept-license-agreement --install-type offline
Restore Volumes Data​
  2. Acesse a nova pasta do instalador.
    Observação:
    Os comandos anteriores de restauração de infra foram executados usando o instalador antigo e os comandos a seguir são executados usando o novo pacote do instalador.
  3. Desative o modo de manutenção no cluster executando o seguinte comando:
    /path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh disable-maintenance-mode
  4. Verifique se o modo de manutenção está desabilitado executando o seguinte comando:
  5. Copie o arquivo restore.json que foi usado no estágio de restauração de infra para a nova pasta do pacote do instalador.
  6. Restaure volumes do novo pacote do instalador executando o seguinte comando:
    /path/to/new-installer/install-uipath.sh -i /path/to/new-installer/restore.json -o /path/to/new-installer/output.json -r --volume-restore --accept-license-agreement --install-type offline
  7. Quando a restauração estiver concluída, verifique se tudo está restaurado e funcionando corretamente.
  8. Durante a atualização, os backups agendados foram desabilitados neste nó. Para habilitá-los novamente, execute o seguinte comando:
Precisa de ajuda? Suporte
