- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Configuração das máquinas
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de avaliação de nó único
- Instalação offline de avaliação de nó único
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Esta página explica como você pode realizar uma instalação online do Automation Suite com uma configuração de avaliação de nó único.
Visão geral
Hardware and software prerequisites must be completed before proceeding with the installation. See Hardware and software requirements.
Para uma experiência de instalação tranquila, certifique-se de seguir nossas boas práticas. Veja .
Use as seguintes etapas para instalar o Automation Suite em uma única máquina que tenha acesso à internet.
O processo de instalação tem as seguintes etapas gerais:
| Etapa | Description |
| Step 1: Download the installation script and run the interactive wizard | Etapa 1.1: copiar o assistente de instalação interativo na máquina de destino para o InstallationStep Etapa 1.2: executar o assistente interativo para configurar as opções de instalação Etapa 1: baixar o script de instalação e executar o assistente interativo |
| Etapa 2: configurar a instalação | Etapa 2.1: executar o assistente interativo para configurar as opções de instalação: a ferramenta reunirá entradas para as opções de instalação mais comuns e gerará um arquivo de configuração que será usado durante a instalação. Etapa 2.1: configuração básica Etapa 2.2: (opcional) configurar as opções de instalação avançadas. A configuração de instalação padrão inclui os produtos usados na plataforma de automação principal e um SQL Server a ser usado por todos os produtos. Para personalizar os produtos instalados ou ter SQL Servers separados usados para produtos específicos, você pode fazê-lo editando o arquivo de configuração. Se for usar um proxy para se conectar à internet, você o configurará neste ponto. Etapa 2.2: (opcional) configuração avançada Depois de editar o arquivo, você pode executar o assistente novamente para concluir a instalação. |
| Step 3: Complete the installation | Step 3: You have completed the installation successfully and can move to post-installation steps. Agora você pode acessar o cluster e o suíte recém-criados, atualizar certificados, redimensionar o PVC e muito mais. Etapa 3: conclusão da instalação |
Para uma instalação de avaliação de nó único bem-sucedida, siga as seguintes etapas.
Etapa 1: Download do script de instalação e execução do instalador interativo
Você deve executar esta etapa na máquina com acesso à internet em que o Automation Suite será implantado. Enquanto o download está terminando, você pode continuar com as próximas etapas.
O instalador do Automation Suite é um wrapper de vários pacotes que também instala algumas dependências usando o Red Hat Package Manager (RPM). Ele fornece uma experiência interativa que ajuda você a configurar recursos externos, como SQL e outras opções de instalação.
Etapa 1.1: Copiar o instalador interativo para a máquina de destino
Conecte-se à máquina usando SSH.
Se você definiu uma senha, o comando é o seguinte:
ssh <user>@<dns_of_vm>ssh <user>@<dns_of_vm> -
Se você usou uma chave SSH, o comando é o seguinte:
ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>
Torne-se root:
sudo su -sudo su - -
Acesse o diretório home:
cd ~cd ~ -
Download the
installUiPathAS.shinstaller. For instructions, see installUiPathAS.sh. Make sure to download the package suitable for your Automation Suite version. -
Instale
unzipejq:yum install unzip jq -yyum install unzip jq -y
Step 1.2: Running the interactive installer to configure the installation options
Execute o script para iniciar o instalador interativo. Esta etapa gera um arquivo de configuração que você pode usar durante o processo de instalação.
chmod +x ~/installUiPathAS.sh
./installUiPathAS.sh
Execute o assistente interativo para configurar as opções de instalação. A ferramenta reúne entradas para as opções de instalação mais comuns e gera um arquivo de configuração que você pode usar durante a instalação.
Ao executar a instalação usando a configuração padrão, você estará optando por executar nossa experiência padrão. Você instalará nossa plataforma principal: Orchestrator, Insights, Test Manager, Action Center, Automation Ops e Automation Hub.
Para instalar o Automation Suite usando o assistente interativo, execute as seguintes etapas:
Selecione Instalar UiPath Automation Suite.
Selecione o modo de implantação: selecione a opção nó único.
Selecione Continuar.
Selecione a instalação online.
Insira o nome de host do DNS.
Especifique se você deseja usar a autenticação do Kerberos para conexões SQL.
Insira o URL do SQL Server. Siga o prompt para inserir a porta de conexão, nome de usuário e senha.
Especifique se você deseja que o instalador crie automaticamente os bancos de dados necessários (consulte a etapa seguinte para obter mais detalhes).
Depois que os parâmetros de configuração forem definidos, o instalador gerará automaticamente a configuração. Você pode editar os parâmetros de configuração diretamente no terminal.
Nesta etapa, é possível editar diretamente o
cluster_config.jsonpara configurações avançadas na pastaUiPathAutomationSuite. Depois de editar o arquivo de configuração, você pode executar o assistente novamente para concluir a instalação ou concluí-la manualmente.You can go to the following section here: Advanced configuration step for more details. After editing, you can re-run the wizard to continue with installation.
Se estiver instalando o Task Mining, certifique-se de habilitar o AI Center e o Task Mining no
cluster_config.json. -
Agora você pode prosseguir com a instalação.
O processo será concluído e você terá o suíte instalado na máquina escolhida.
Essa etapa é opcional.
Você pode encontrar o arquivo cluster_config.json na pasta UiPathAutomationSuite. Você pode usar esse arquivo para habilitar produtos adicionais, desabilitar qualquer um dos produtos padrão, configurar seus bancos de dados SQL e suas respectivas strings de conexão, e para certificados. Você também pode habilitar as configurações de proxy se usar um proxy para conexão com a internet.
Para a instalação de avaliação de nó único, observe que você não pode habilitar a Alta Disponibilidade.
For advanced configuration, see Advanced installation experience.
Você pode executar o assistente novamente após a instalação ser concluída.
Você concluiu a instalação com sucesso e agora pode passar para as etapas de pós-instalação.
Atualização de certificados
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome. No entanto, o modelo de implantação do Azure também oferece a opção de fornecer um certificado de servidor emitido pela CA no momento da instalação, em vez de usar um certificado autoassinado gerado automaticamente.
Certificados autoassinados expirarão em 90 dias e você deverá substituí-los por certificados assinados por uma CA confiável assim que a instalação for concluída. Se você não atualizar os certificados, a instalação deixará de funcionar após 90 dias.
For instructions, see Managing certificates.
Acessando o Automation Suite
To access the newly created cluster and suite, see Accessing Automation Suite.
Redimensionamento de PVC
To resize the PVC, see Resizing PVC.
If you installed AI Center, we recommend resizing the PVC to 200 immediately after the installation to avoid downtimes. For more information on this, check Resizing PVC for AI Center.
- Visão geral
- Etapa 1: Download do script de instalação e execução do instalador interativo
- Etapa 1.1: Copiar o instalador interativo para a máquina de destino
- Etapa 1.2: Execução do instalador interativo para configurar as opções de instalação
- Etapa 2: configurar a instalação
- Etapa 2.1: configuração básica
- Etapa 2.2: (opcional) configuração avançada
- Etapa 3: conclusão da instalação
- Atualização de certificados
- Acessando o Automation Suite
- Redimensionamento de PVC
