Guia de instalação do Automation Suite
Etapa 3: configuração do Azure SQL
Dica:
Nesta seção, você provisionará e configurará um SQL Server.
Cada serviço usa um banco de dados com suas próprias especificações.
  • No processo de instalação, a opção padrão é fornecer acesso do instalador ao SQL Server, para que ele possa criar os bancos de dados necessários.
  • As an alternative option, you could also create the databases manually using the default DB names listed in Configuring Microsoft SQL Server (single-node evaluation or multi-node HA-ready production).
  1. Acesse o Azure SQL a partir da página inicial.
  2. Go to the Azure SQL, select Create, choose Database server as your SQL database deployment option, and then click Create.
  3. Preencha os campos necessários e clique em Avançar:
    Importante:
    Os seguintes caracteres não são compatíveis no nome de usuário e senha do SQL: ; # @ ?.
  4. Na guia Rede, selecione Sim para permitir os serviços do Azure e clique em Avançar:
  5. Clique em Avançar
  6. Preencha quaisquer tags necessárias e clique em Avançar:
    (Etapa opcional - apenas se você exigir tags em políticas internas; caso contrário, ignore)
  7. Revise as informações e clique em Criar:
  8. Aguarde até a implantação ser concluída:
The next step is Step 4: Configuring the DNS.
