- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Manual: requisitos e instalação do perfil de avaliação de nó único
Esta página orienta você sobre os requisitos e as instruções de instalação do perfil de avaliação de nó único.
Visão geral do perfil de implantação
O conhecimento de Linux e Kubernetes é necessário, independentemente do perfil de implantação escolhido. Se você encontrar problemas para instalar e configurar o Automation Suite, entre em contato com o UiPath Professional Services.
Before choosing your deployment profile, see Supported use cases for single-node and multi-node installations.
The installation process generates self-signed certificates on your behalf. These certificates will expire in 90 days, and you must replace them with certificates signed by a trusted Certificate Authority (CA) as soon as installation completes. If you do not update the certificates, the installation will stop working after 90 days. For instructions, see Managing certificates.
Federal Information Processing Standard (FIPS) não é compatível com o Automation Suite. Se os FIPs estiverem ativados em qualquer ponto nos servidores que executam o Automation Suite, o cluster falhará. Se os FIPs estiverem ativados em qualquer servidor de cluster, o instalador encontrará problemas que bloqueiam a instalação.
| Perfil de implantação | Pré-requisitos | Requisitos | Configuração | Instalação |
Perfil de avaliação de nó único |
Uma máquina Linux (RHEL 8.6, 8.8) com a ferramenta ipcalc instalada
Dns | N/A | |||
IPv4 O IPv6 não é compatível. |
N/A |
N/A | ||
Certificados TLS confiáveis, assinatura de token e criptografia de conexão SQL | N/A | |||
Servidor de Proxy (opcional) | N/A | |||
Autenticação do Kerberos (opcional) |
N/A |
- You need root permission to install and deploy Automation Suite. For more on the specific components that require root access, see Root privileges requirement.
- Ter agentes de varredura em execução em seu sistema pode causar falhas de instalação ou tempo de execução, devido às alterações que eles fazem no IPTables. Para evitar esse comportamento, configure seu agente de varredura para que ele não interfira na instalação do Automation Suite.
- UiPath does not prescribe specific firewall or developer tool configurations as long as the Automation Suite requirements are met. Based on our observations, a limited number of external tools can interfere with the smooth operation of Automation Suite. If such issues arise, contact the relevant vendor for help. For additional guidance, see the Automation Suite responsibility matrix.
Objetivos de avaliação ou demonstração — Requisitos de hardware de perfil de avaliação de nó único
Se você optar pelo perfil de avaliação de nó único, deve atender aos seguintes requisitos indispensáveis:
| Perfil de avaliação de nó único (suportado apenas para fins de avaliação e demonstração) | ||
Seleção |
Concluído |
Básica |
Processador |
32 (v-)CPU/cores |
16 (v-)CPU/cores |
BATER |
64 GiB |
32 GiB |
Binários de cluster e disco de estado para cada nó |
256 GB SSD Min IOPS: 1100 |
Disco de dados para o nó do servidor |
2 TiB SSD Min IOPS: 1100 |
SSD Mínimo de 512 GiB IOPS: 1100 |
disco etcd para o nó de servidor |
16 GiB SSD Min IOPS: 240 |
Mínimo de SSD de 16 GiB IOPS: 240 |
UiPath Bundle Disk (Somente para instalação offline, em um dos nós do servidor) |
512 GiB SSD Min IOPS: 1100 |
Nó de agente adicional do Task Mining (obrigatório) | ||
Processador |
20 (v-)CPU/cores |
N/A (Task Mining não está presente nesta seleção) |
BATER |
60 GB | |
Binários de cluster e disco de estado |
256 GB SSD Min IOPS: 1100 | |
Data Disk |
N/A | |
Nó de agente adicional com suporte a GPU para Document Understanding | ||
Processador |
8 (v-)CPU/cores |
N/A (AI Center não está presente nesta seleção) |
BATER |
52 GB | |
Data Disk |
N/A | |
GPU RAM |
11 GB | |
Requisitos gerais do Microsoft SQL Server
A instalação requer um SQL Server externo como pré-requisito.
Certifique-se de que o SQL server possa ser acessado de cada VM do cluster.
As edições Standard e Enterprise do Microsoft SQL Server 2016, 2017, 2019 e 2022 são compatíveis.
Os requisitos mínimos de hardware para o Microsoft SQL Server são:
- 8 (v-)CPU
- 32 GB de RAM
- 256 GB SSD
