Guia de instalação do Automation Suite
Renovação de certificado MongoDB para usuários de aplicativos
Visão geral​
MongoDB uses two types of certificates for a secure connection within the Automation Suite cluster:
  • certificado raiz CA
  • certificado TLS
The MongoDB CA certificate for Automation Suite versions prior to 2021.10.3 is only valid for 60 days. Since there is no auto-renewal process in place, a manual procedure is needed to update the certificate. Follow the steps from the Manual certificate update section to renew the certificates.
Observação:
Os certificados atualizados manualmente são válidos apenas por mais 90 dias. Depois disso, os certificados devem ser atualizados manualmente novamente.
Para as versões 2021.10.4 e posteriores do Automation Suite, a validade foi atualizada para três anos. Para novas instalações de 2021.10.4 e posteriores, a renovação do certificado é automática.
For environments upgraded from version 2021.10.3 and earlier, some manual steps are needed. Follow the steps from the Certificate rotation section to update the certificates.
Atualização Manual do Certificado​
Observação:
Follow this procedure to update MongoDB certificates manually only if you are using Automation Suite up to and including 2021.10.3.
Ambiente online​
Esse procedimento é aplicável para ambientes online.
Pré-requisitos​
Antes de iniciar o procedimento, crie um arquivo de script chamado mongo-cert-rotation-script.sh contendo as informações abaixo.
export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin:/usr/local/bin
curl -sSL -o kubectl-cert-manager.tar.gz https://github.com/cert-manager/cert-manager/releases/download/v1.6.0/kubectl-cert_manager-linux-amd64.tar.gz
tar xzf kubectl-cert-manager.tar.gz
sudo mv kubectl-cert_manager /usr/local/bin
function update_additional_secrets() {
  #extract updated pem file name
  newPemFileName=$(kubectl -n mongodb get secret mongodb-replica-set-server-certificate-key -o json | jq -r '.data'| jq -r keys[0])
  echo "New pem file name ${newPemFileName}"
  #extract stale pem file name
  oldPemFile=$(kubectl -n mongodb get secret mongodb-replica-set-config -o json | jq -r '.data."cluster-config.json"' | base64 -d | jq -r '.processes[0].args2_6.net.tls.certificateKeyFile')
  oldPemFileName=$(basename "$oldPemFile")
  echo "Stale pem file name ${oldPemFileName}"
  if [[ "$oldPemFileName" != "$newPemFileName" ]]; then
    echo "Pem file entries do not match. replacing"
    #extract replica set secret  cluser config json to file
    kubectl -n mongodb get secret mongodb-replica-set-config -o json | jq -r '.data."cluster-config.json"' | base64 -d > /tmp/clusterConfig.json
    #replace old pem file name with new in the json file
    sed -i -e "s@$oldPemFileName@$newPemFileName@g" /tmp/clusterConfig.json
    #encode the json
    encodedUpdatedClusterConfig=$(jq -r '. | @base64 | "\)\)(.)"' /tmp/clusterConfig.json)
    #patch replica set secret with updated cluster config
    kubectl -n mongodb patch secret mongodb-replica-set-config --type='json' -p='[{"op" : "replace" ,"path" : "/data/cluster-config.json" ,"value" : "'"$encodedUpdatedClusterConfig"'"}]'
  else
    echo "Pem file entries match; not updating"
  fi
function rotate_secrets(){
    NAMESPACE="mongodb"
    #shellcheck disable=SC2154
    HOME_DIR=$(eval echo "~$whoami")
    echo "extracting certs and secrets from relevant files"
    #cleanup if the dir already exists
    rm -rf "$HOME_DIR"/tmp/.certs || true
    mkdir -p "$HOME_DIR"/tmp/.certs/
    kubectl -n "$NAMESPACE" get secret/tls-ca-key-pair -o jsonpath='{.data.ca\)\).crt}' | base64 -d > "$HOME_DIR"/tmp/.certs/ca.crt
    kubectl -n "$NAMESPACE" create configmap mongo-ca --from-file="$HOME_DIR/tmp/.certs/ca.crt" --dry-run=client -o yaml | kubectl apply -f -
    kubectl -n mongodb label  configmap mongo-ca config-discovery=yes 2>/dev/null || true
PREVIOUS_REVISION=$(kubectl -n mongodb get cert cert-manager-tls-certificate -o json | jq -r '.status.revision')
echo "Previous Version"
echo $PREVIOUS_REVISION
kubectl cert-manager renew --namespace=mongodb --all
sleep 60
CURRENT_REVISION=$(kubectl -n mongodb get cert cert-manager-tls-certificate -o json | jq -r '.status.revision')
echo "Current Version"
echo $CURRENT_REVISION
#Validate if Cert gets renewed
if [[ "${PREVIOUS_REVISION}" != "${CURRENT_REVISION}" ]]; then
  echo "Cert Renewal Successful. Previous Revision: $PREVIOUS_REVISION Current Revision: $CURRENT_REVISION"
  echo "Rotating secrets"
  rotate_secrets
  echo "Secrets rotated"
  echo "Updating additional secrets"
  echo "Additional secrets updated"
  echo "Rolling restart mongodb replica set"
  kubectl rollout restart sts mongodb-replica-set -n mongodb
  echo "Mongodb replica successfully Restarted"
  echo "Rolling restart apps server"
  kubectl rollout restart  -n uipath deployment apps-server
  echo "Apps server successfully restarted"
  echo "Rolling restart apps-wsserver"
  kubectl rollout restart  -n uipath deployment apps-wsserver
  echo "Apps wsserver successfully restarted"
else
  echo "Cert Renewal UnSuccessful. Previous Revision: $PREVIOUS_REVISION Current Revision: $CURRENT_REVISION"
fi
rm -rf /usr/local/bin/kubectl-cert_manager
    #encode the json
  else
  fi
    NAMESPACE="mongodb"
sleep 60
  rotate_secrets
else
fi
Procedimento​
  1. Copie o script de Pré-requisitos (mongo-cert-rotation-script.sh) para o nó da máquina virtual (VM) executando os seguintes comandos:
    scp <path-to-cert-script> <username>@<node-fqdn>:~
  2. Conecte-se à máquina usando SSH.
    ssh <username>@<node-fqdn>
  3. Verifique as datas de expiração e renovação atuais executando o comando abaixo. Procure os campos notAfter e notBefore.
    kubectl -n mongodb describe certs
  4. Copie o script do diretório inicial para o diretório do instalador executando os seguintes comandos:
    mv /home/<username>/mongo-cert-rotation-script.sh <installer-dir>
    cd <installer-dir>
    cd <installer-dir>
  5. Execute o script usando os seguintes comandos:
    chmod u+x mongo-cert-rotation-script.sh
    ./mongo-cert-rotation-script.sh
  6. Verifique as novas datas de expiração e renovação executando o comando abaixo. Procure os campos notAfter e notBefore.
Offline Environment​
Este procedimento é aplicável para ambientes offline (isolados).
Pré-requisitos​
mongo-airgap-cert-rotation-script.sh
    #encode the json
  else
  fi
    NAMESPACE="mongodb"
sleep 60
  rotate_secrets
else
fi
    #encode the json
  else
  fi
    NAMESPACE="mongodb"
sleep 60
  rotate_secrets
else
fi
Procedimento​
  1. Baixe o arquivo kubectl-cert-manager.tar em seu sistema executando o seguinte comando:
  2. Copie o binário do gerenciador de certificados para o nó da VM executando o seguinte comando:
    scp <path-to-kubectl-cert-manager> <username>@<node-fqdn>:~
  3. Copie o script de Pré-requisitos (mongo-airgap-cert-rotation-script.sh) para o nó da VM executando os seguintes comandos:
    scp <path-to-mongo-airgap-cert-rotation> <username>@<node-fqdn>:~
  4. Conecte-se à máquina usando SSH.
  5. Copie o arquivo kubectl-cert-manager.tar para o diretório do instalador executando o seguinte comando:
    mv /home/<username>/kubectl-cert_manager.tar.gz <installer-dir>
  6. Copie o script mongo-airgap-cert-rotation-script.sh para o diretório do instalador executando o seguinte comando:
Observação:
Make sure that both mongo-airgap-cert-rotation-script.sh and kubectl-cert-manager.tar files are at the same path.
mv /home/<username>/mongo-airgap-cert-rotation-script.sh <installer-dir>
cd <installer-dir>
cd <installer-dir>
  1. Verifique as datas de expiração e renovação atuais executando o comando abaixo. Procure os campos notAfter e notBefore.
  1. Execute o script usando os seguintes comandos:
chmod u+x mongo-airgap-cert-rotation-script.sh
./mongo-airgap-cert-rotation-script.sh
  1. Verifique as novas datas de expiração e renovação executando o comando abaixo. Procure os campos notAfter e notBefore.
Datas de validade do certificado​
Ao verificar a validade do certificado, as seguintes datas são exibidas:
Not After – essa é a data e hora de expiração do período de validade do seu certificado.
Not Before – essa é a data e hora de início do período de validade do seu certificado.
Renewal Time – essa é a data e hora recomendadas para renovar manualmente seu certificado.
Por exemplo:
Certificate 1 in the file
Namespace:   mongodb
Not After:              2023-03-08T23:19:49Z
Not Before:             2022-03-08T23:19:49Z
Renewal Time:           2023-02-06T23:19:49Z
Namespace:   mongodb
Rotação de Certificado​
Observação:
Follow this procedure to update MongoDB certificates manually only if you upgraded from Automation Suite up to and including 2021.10.3 to a later version (2021.10.4 at least).
  1. SSH para o nó da VM.
  2. Assuma a função de superusuário executando o comando abaixo.
    sudo su
    sudo su
  3. Vá para o diretório de instalação (para novas instalações) ou atualização (para ambientes atualizados) executando o comando abaixo.
    cd <Installation/Upgrade Directory>
  4. Copie o script rotate-cert.sh abaixo para o diretório de instalação.
    ./configureUiPathAS.sh mongodb rotate-certificate
    kubectl -n mongodb get secret/tls-ca-key-pair -o jsonpath='{.data.ca\)\).crt}' | base64 -d > /tmp/.certs/ca.crt
    kubectl -n mongodb create configmap mongo-ca --from-file="/tmp/.certs/ca.crt" --dry-run=client -o yaml | kubectl replace -f -
  5. Execute o script de rotação de certificado usando o comando abaixo.
    chmod u+x rotate-cert.sh
    ./rotate-cert.sh
    ./rotate-cert.sh
O script de rotação do certificado leva cerca de 5 a 10 minutos para ser concluído. Os novos certificados gerados pelo script são válidos por três anos a partir da data de criação e são renovados automaticamente de acordo com o cronograma mencionado acima.
  • Visão geral​
  • Atualização Manual do Certificado​
  • Ambiente online​
  • Ambiente offline​
  • Datas de validade do certificado​
  • Rotação de Certificado​
