Guia de instalação do Automation Suite
Configuração do balanceador de carga
Visão geral​
Um balanceador de carga é obrigatório para a configuração de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós.
O Automation Suite é compatível com dois tipos de configuração para o balanceador de carga, conforme mostrado nas seções a seguir.
Você pode configurar o balanceador de carga para usar a persistência de sessão ou sessões fixas, mas isso não é um requisito.
Observação:
Atualmente, o Automation Suite é compatível apenas com um balanceador de carga da Camada 4 (camada de rede).
O balanceador de carga não é compatível com criptografia e rescisão TLS. Para uma operação de serviço eficaz, certifique-se de configurar seu balanceador de carga para facilitar a passagem do tráfego.
Se você estiver usando o Balanceador de Carga Interno do Azure (LB) para implantações, você pode encontrar problemas com as chamadas da Máquina Virtual (VM) de back-end para o IP de front-end do LB. Os problemas ocorrem devido à incompatibilidade de endereços IP e MAC de origem do pacote de rede. Isso impede que o destinatário obtenha o caminho de resposta correto, resultando na falha das chamadas da VM para o LB. Para obter mais detalhes, consulte Limitações de componentes do Balanceador de Carga do Azure e Solução de problemas de tráfego de back-end.
Configuração do pool de servidores e nós​
Essa é a configuração recomendada para o balanceador de carga.
Configurando o pool de back-end​
Você precisa criar dois pools de back-end que atendam aos seguintes requisitos:
  • Pool de servidores
    • Consiste em todos os nós de servidor.
    • Não deve haver nenhum nó de agente no Pool de servidores.
  • Pool de nós
    • Consiste em todos os nós de servidor e nós de agente.
Configurando as investigações de integridade​
InvestigaçãoProtocolPortaIntervaloInsira o limite novamentePool associado
https-probeTCP44315 segundos2Pool de nós
kubeapi-probeTCP644315 segundos2Pool de servidores
Consulte a ilustração a seguir para obter mais detalhes sobre a configuração
Habilitando portas no balanceador de carga​
Certifique-se de ter as seguintes portas habilitadas em seu firewall para a origem do balanceador de carga:
PortaProtocolFinalidadeEncaminhamento de tráfegoInvestigação de saúde
443TCPPara HTTPS (acessando o Automation Suite)O tráfego nessa porta deve ser encaminhado para o Pool de nós.https-probe
6443TCPPara acessar a API do Kube usando HTTPS; necessário para a junção de nós.O tráfego nessa porta deve ser encaminhado para o Pool de servidores.kubeapi-probe
9345TCPPara acessar a API do Kube usando HTTPS; necessário para a junção de nós.O tráfego nessa porta deve ser encaminhado para o Pool de servidores.kubeapi-probe
Observação:
Para qualquer porta que não seja HTTPS, recomendamos que não fique exposta fora do cluster. Execute seus nós atrás de um firewall/grupo de segurança.
Se você tiver um firewall configurado na rede, certifique-se de que ele tenha essas portas abertas para permitir o tráfego nelas.
Consulte a ilustração a seguir para obter mais detalhes sobre a configuração.
Configuração alternativa​
Importante:
Essa configuração não tem resiliência para nós que ficam inativos durante a instalação.
Se o servidor primário estiver inativo ou for excluído, a configuração do cluster precisará ser atualizada.
O FQDN do servidor primário precisa ser remapeado para uma máquina diferente no cluster que esteja disponível.
Crie um Pool de back-end, conforme mostrado a seguir:
  • Crie um Pool de nós
443TCPPara HTTPS (acessando o Automation Suite).O tráfego nessa porta deve ser encaminhado para o Pool de nós.
Precisa de ajuda? Suporte
