- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
documentunderstanding é uma propriedade no arquivo de configuração do Automation Suite, cluster_config.json. Ela contém valores configuráveis que controlam o comportamento do serviço do Document Understanding. O instalador gera os valores padrão. Alterações adicionais podem ser feitas para configurar ainda mais o serviço do Document Understanding. Se você precisar alterar qualquer configuração relacionada ao Document Understanding, a seção documentunderstanding em cluster_config.json pode ser editada e o instalador pode ser executado novamente.
Como alternativa, as mesmas alterações também podem ser feitas no aplicativo da UiPath no ArgoCD.
cluster_config.json
Configuração do Document Understanding
"documentunderstanding": {
"enabled": Boolean,
"datamanager": {
"sql_connection_str" : "String"
"handwriting": {
"enabled": Boolean,
"max_cpu_per_pod": "Number"
"enabled": Boolean,
"datamanager": {
"handwriting": {
"enabled": Boolean,
A string de conexão SQL do Data Manager é opcional apenas se você quiser substituir o banco de dados padrão por um próprio.
O manuscrito fica sempre habilitado para a instalação online.
O exemplo de configuração completo
"enabled": true,
"datamanager": {
"sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin:myPassword@mydev-sql.database.windows.net:1433/datamanager?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server",
"handwriting": {
"enabled": true,
"max_cpu_per_pod": "2"
"enabled": true,
"datamanager": {
"handwriting": {
"enabled": true,
The value for max_cpu_per_pod is by default 2, but it can be adjusted according to your needs. For more information on how to do this, see the (optional) max CPU per pod Parameter section.
Valores configuráveis
datamanager.sql_connection_str
- String de conexão para o Data Manager
- Obrigatório: False.
- Essa propriedade é gerada e preenchida pelo instalador. Você não precisa defini-la, a menos que queira substituir a string de conexão padrão. Para obter mais detalhes sobre a conexão ao SQL, consulte a página Configuração do banco de dados .
manuscrito
- Configurações para a funcionalidade de reconhecimento de letra manuscrita (parte do IntelligentFormExtractor)
handwriting.enabled
- Definir isso como True cria os recursos necessários para executar o reconhecimento de letra manuscrita. Isso precisa ser verdadeiro para usar o IntelligentFormExtractor.
- Essa propriedade está sempre habilitada para a instalação online e desabilitada para a instalação (isolada) offline. Para a instalação isolada, você precisa instalar o pacote offline do Document Understanding antes de habilitar o manuscrito.
handwriting.max_cpu_per_pod
- A quantidade máxima de CPUs que cada contêiner tem permissão para usar. O valor recomendado é 2.
- Padrão: 2.
Se você quiser usar o Extrator de formulários inteligente com a funcionalidade de detecção de manuscrito, pode ser necessário ajustar o parâmetro handwriting.max_cpu_per_pod para obter mais poder de processamento.
Os seguintes fatores são necessários para calcular o dimensionamento correto:
- volume total de documentos por ano = V
- número esperado de fragmentos de manuscrito por documento = S
- dias em que o fluxo de trabalho processa os documentos (dias úteis, todos os dias, fins de semana, etc.) = d
- horas em que o fluxo de trabalho processa os documentos = h
- Número de CPUs = (V x T / (d x h)) / 1500
Como um exemplo, se você espera ter um milhão de documentos para processar durante um ano usando o Extrator de formulários inteligente para detectar manuscritos, com uma média de 50 fragmentos, funcionando em dias úteis da 00:00 às 08:00 (8 horas), o cálculo seria:
Number of CPUs = (1,000,000 x 50 / (250 x 8)) / 1500
= 25,000 / 1500
= 17 CPUs
= 25,000 / 1500
= 17 CPUs
Para o modo de avaliação de nó único, é necessário ajustar o parâmetro max_cpu_per_pod para 17.
Para o modo de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós (3 nós), ajuste o parâmetro max_cpu_per_pod para 5 ou 6.
