Guia de instalação do Automation Suite
- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Você pode receber um erro de que o certificado está assinado por uma autoridade desconhecida.
Error: failed to do request: Head "https://sfdev1778654-9f843b23-lb.westeurope.cloudapp.azure.com:30071/v2/helm/audit-service/blobs/sha256:09bffbc520ff000b834fe1a654acd089889b09d22d5cf1129b0edf2d76554892": x509: certificate signed by unknown authority
Solução
Tanto o certificado do rootCA quanto do servidor precisam estar no repositório confiável na máquina.
Para investigar, execute os seguintes comandos:
[root@server0 ~]# find /etc/pki/ca-trust/source{,/anchors} -maxdepth 1 -not -type d -exec ls -1 {} +
/etc/pki/ca-trust/source/anchors/rootCA.crt
/etc/pki/ca-trust/source/anchors/server.crt
Os certificados fornecidos precisam estar na saída desses comandos.
Ou então, execute o seguinte comando:
[root@server0 ~]# openssl x509 -in /etc/pki/ca-trust/source/anchors/server.crt -text -noout
Certifique-se de que o nome de domínio totalmente qualificado esteja presente no Nome alternativo da entidade na saída.
Você pode atualizar o certificado do CA da seguinte forma:
[root@server0 ~]# update-ca-trust
