- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Guia de instalação do Automation Suite
A) Migração da instalação completa
Essa é uma das duas maneiras pelas quais você pode migrar seu Orchestrator independente para o Automation Suite. Além do Orchestrator, esse método ajuda a migrar outros produtos e serviços. Para obter mais informações, consulte Opções de migração.
A opção de migração completa garante uma transferência de dados de alta fidelidade entre os bancos de dados do produto autônomo e os bancos de dados do Automation Suite criados automaticamente. Se não quiser usar os bancos de dados padrão do Automation Suite, é possível optar por seus próprios bancos de dados migrados, contanto que você atualize suas strings de conexão.
Organizamos as tarefas de migração como uma lista de verificação e você pode marcar cada caixa de seleção ao concluir as tarefas para acompanhar seu progresso. No entanto, os ticks serão perdidos se você atualizar a página.
Você também pode baixar a lista de verificação de migração como uma planilha do Excel.
Para migrar de uma implantação independente para o Automation Suite, siga as seguintes etapas:
Fase |
Description |
Instruções |
1 |
Atualizar implantação independente |
2 |
Implantar o Automation Suite |
3 |
Siga as etapas pré-migração |
4 |
Faça backup dos bancos de dados |
5 |
Restaure os bancos de dados |
6 |
Atualizar strings de conexão de bancos de dados |
Atualize as strings de conexão de banco de dados para os bancos de dados restaurados via ArgoCD. Detalhes... |
7 |
Siga as etapas pós-migração |
