Guia de instalação do Automation Suite
Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
A Ferramenta de diagnóstico do Automation Suite é a primeira coisa a ser usada quando um problema é encontrado com o Automation Suite. Ela verifica a integridade de diferentes componentes necessários e fornece um relatório consolidado.
Dica:
Baixe o zip supportability-tools e extraia seu conteúdo usando os seguintes comandos:
curl "https://download.uipath.com/automation-suite/2021.10.3/supportability-tools-2021.10.3.zip" -o supportability-tools-2021.10.3.zip
unzip supportability-tools-2021.10.3.zip -d support-tools
Em seguida, você pode executar a Ferramenta de diagnóstico do Automation Suite a partir da pasta support-tools/diagnostics-tool/ usando o comando bash diagnostics-report.sh.
A tabela a seguir lista as verificações que a Ferramenta de diagnóstico do Automation Suite executa. Observe que você pode executar o script em qualquer um dos nós do cluster, assim como externamente.
Nó Verificações
Nó mestre
  • Verifica se os serviços necessários estão em execução;
  • Testa se os tamanhos de disco estão configurados corretamente;
  • Executa um trabalho do Kubernetes que coleta dados sobre a integridade de outros serviços;
Nó de agente
  • Verifica se os serviços necessários estão sendo executados no nó
Máquina externa
  • Executa um trabalho do Kubernetes para coletar a integridade dos serviços.
To run the script from an external machine, first set the proper kubeconfig context to the cluster, and then pass the -e flag to the script bash diagnostics-report.sh -e.
Exemplo de relatório gerado pela ferramenta de diagnóstico do Automation Suite.
Leitura de relatórios de diagnóstico​
INFO Registros​
Os logs INFO em verde mostram que as verificações necessárias passaram. No entanto, você ainda deve verificar adequadamente o uso de disco/memória para evitar erros ocultos.
Mensagens de AVISO​
Mesmo que essas mensagens não sinalizem um alto risco, talvez seja necessário corrigi-las, pois podem afetar alguns serviços em determinados cenários.
Mensagens de erro​
Você deve corrigir os problemas descritos por essas mensagens, pois elas afetam algum serviço no cluster.
Rke2-servidor ou Rke2-agente Service Down​
Se esses serviços estiverem inoperantes, significa que o nó está inoperante. Tente reiniciar o serviço usando systemctl restart <service-name>, pois isso deve corrigir o problema.
Tamanho do diretório montado em /var/lib​
O relatório exibe o tamanho do diretório montado em /var/lib conforme o Kubernetes o usa para armazenar seus dados. Se o diretório estiver cheio, vários problemas podem surgir. Para evitar esses problemas, aumente seu tamanho.
Versão Rke2​
O relatório exibe a versão do rke2 para referência.
Demanda de disco ou demanda de memória​
Para todos os nós, especificamos se eles estão sob demanda de disco ou demanda de memória. Se isso acontecer, as cargas de trabalho nesses nós podem começar a apresentar problemas. Verifique se existem outros processos em execução nesses nós que estão consumindo recursos e remova-os, se for o caso.
Status dos serviços do Ceph​
Usamos o Ceph como armazenamento de objetos S3 para armazenar logs e arquivos de diferentes aplicativos. Você pode exibir o status de seus serviços. Se eles estiverem inoperantes, talvez seja necessário reiniciá-los. Verifique também se o uso do disco pelo Ceph está cheio.
Portas 443 e 31443​
Esperamos que as portas 31443 e 443 sejam abertas com o nome de host fornecido. O relatório indica se eles não estão acessíveis. Abra as portas apropriadas se apontadas aqui.
Validade do certificado​
A ferramenta verifica se o certificado carregado é válido para o nome de host fornecido e se ele não expirou. Se o certificado não atender a esses critérios, ocorrerão erros. Para evitar isso, verifique o seu certificado carregado e altere-o, se necessário.
Como alguns serviços exigem que a GPU esteja presente em alguns nós do cluster, a Ferramenta de diagnóstico do Automation Suite verifica se há nós de GPU e apresenta a quantidade de tais nós. Se você espera que os nós de GPU estejam presentes e eles não aparecerem aqui, isso significa que algo deu errado na configuração da GPU.
MongoDB​
O MongoDB é um componente importante que o serviço UiPath Apps usa. Se o MongoDB ou sua instância principal estiver inoperante, você precisará investigar o problema usando o pacote de suporte.
RabbitMQ e DockerRegistry​
O RabbitMQ e o DockerRegistry são dois componentes importantes que alguns serviços usam. Se algum deles estiver inoperante, você precisará investigar o problema e reiniciar.
Serviços do ArgoCD inoperantes​
O ArgoCD é nossa ferramenta de gerenciamento do ciclo de vida do aplicativo (ALM). Se algum dos serviços estiver inoperante, outros aplicativos poderão ficar desatualizados ou apresentar outros problemas. A recuperação desses serviços é importante e pode precisar de depuração adicional.
Aplicativos do ArgoCD ausentes ou degradados​
A Ferramenta de diagnóstico do Automation Suite mostra se os aplicativos do ArgoCD estão faltando ou estão degradados.
  • Se os aplicativos estiverem ausentes, acesse a interface do usuário do ArgoCD e sincronize-o.
  • Se os aplicativos estiverem degradados, é necessária depuração adicional para investigar os erros gerados pelo ArgoCD
