- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Práticas recomendadas de instalação
- Fazendo a manutenção do banco de dados
- Realização de manutenção anual do certificado
- Configuração de funções e permissões de diretórios
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
É importante manter seus bancos de dados livres de desordem. Para isso, recomendamos realizar as seguintes operações:
- Usar a Solução de Manutenção do SQL Server
- Exclua dados antigos periodicamente
- Faça backup do banco de dados
Usando a Solução de Manutenção do SQL Server
A Solução de Manutenção do SQL Server é um conjunto de scripts que permite que você execute backups, verificações de integridade, e manutenção de índices e estatísticas em todas as edições do Microsoft SQL Server, a partir da versão 2005. Para obter detalhes, consulte este projeto do GitHub.
Fazendo backup do banco de dados
Recomendamos a implementação de backups regulares do banco de dados do SQL Server, como por exemplo backups semanais completos ou diários incrementais.
Além disso, recomendamos o uso do procedimento armazenado DatabaseBackup que é criado usando o script neste local.
Excluindo dados antigos periodicamente
Recursos compartilhados do Suite
Crie um banco de dados separado no qual pode salvar itens antes de excluí-los. Esse banco de dados funciona como um arquivamento para os itens que você pode precisar armazenar por determinadas razões, como auditorias.
Crie um novo banco de dados chamado, por exemplo,
UiPathArchives:create database UiPathArchivescreate database UiPathArchives -
Crie as seguintes tabelas de backup:
ArchiveAuditEventcom a mesma estrutura que a tabelaAuditEvent:SELECT * INTO [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] from [AutomationSuite_Platform].[adt].[AuditEvent] where 1 = 2SELECT * INTO [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] from [AutomationSuite_Platform].[adt].[AuditEvent] where 1 = 2
Arquive os dados:
Arquive os registros de auditoria
DECLARE @NumberOfDaysToKeep INT DECLARE @CurrentDate DATETIME -- Specify the number of days SET @NumberOfDaysToKeep = 60 -- Archive the list of audit event records that you want to delete SET @CurrentDate = GetDate() BEGIN TRANSACTION INSERT INTO [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] SELECT [Id],[CreatedOn],[Version],[OrganizationId],[Source],[Category],[Action],[IsUserEvent], [UserId],[FullName],[Email],[DetailsVersion],[Details],[OperationId] FROM [adt].[AuditEvent] WHERE DateDiff(day, CreatedOn, @CurrentDate) > @NumberOfDaysToKeep -- Delete the audit events DELETE FROM [adt].[AuditEvent] WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] WHERE Id = [adt].[AuditEvent].[Id]) COMMIT TRANSACTIONDECLARE @NumberOfDaysToKeep INT DECLARE @CurrentDate DATETIME -- Specify the number of days SET @NumberOfDaysToKeep = 60 -- Archive the list of audit event records that you want to delete SET @CurrentDate = GetDate() BEGIN TRANSACTION INSERT INTO [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] SELECT [Id],[CreatedOn],[Version],[OrganizationId],[Source],[Category],[Action],[IsUserEvent], [UserId],[FullName],[Email],[DetailsVersion],[Details],[OperationId] FROM [adt].[AuditEvent] WHERE DateDiff(day, CreatedOn, @CurrentDate) > @NumberOfDaysToKeep -- Delete the audit events DELETE FROM [adt].[AuditEvent] WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] WHERE Id = [adt].[AuditEvent].[Id]) COMMIT TRANSACTIONOs dados antigos são copiados para esses arquivamentos antes de serem excluídos ao usar a consulta a seguir.
Exclua dados da tabela.
Importante:Antes de executar o script a seguir, certifique-se de adaptá-los ao seu ambiente.
Eventos de auditoria
declare @NumberOfDaysToKeep int declare @CurrentDate datetime -- Specify the number of days SET @NumberOfDaysToKeep = 60 -- Create temporary table with the list of audit event records that you want to delete SET @CurrentDate = GetDate() SELECT [Id],[CreatedOn],[Version],[OrganizationId],[Source],[Category],[Action],[IsUserEvent], [UserId],[FullName],[Email],[DetailsVersion],[Details],[OperationId] INTO #TempAuditRecordsToDelete FROM [adt].[AuditEvent] WHERE DateDiff(day, CreatedOn, @CurrentDate) > @NumberOfDaysToKeep -- Review the audit event records to be deleted SELECT * FROM #TempAuditRecordsToDelete -- Delete the audit events BEGIN TRANSACTION DELETE FROM [adt].[AuditEvent] WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM #TempAuditRecordsToDelete WHERE Id = [adt].[AuditEvent].[Id]) DROP TABLE #TempAuditRecordsToDelete COMMIT TRANSACTIONdeclare @NumberOfDaysToKeep int declare @CurrentDate datetime -- Specify the number of days SET @NumberOfDaysToKeep = 60 -- Create temporary table with the list of audit event records that you want to delete SET @CurrentDate = GetDate() SELECT [Id],[CreatedOn],[Version],[OrganizationId],[Source],[Category],[Action],[IsUserEvent], [UserId],[FullName],[Email],[DetailsVersion],[Details],[OperationId] INTO #TempAuditRecordsToDelete FROM [adt].[AuditEvent] WHERE DateDiff(day, CreatedOn, @CurrentDate) > @NumberOfDaysToKeep -- Review the audit event records to be deleted SELECT * FROM #TempAuditRecordsToDelete -- Delete the audit events BEGIN TRANSACTION DELETE FROM [adt].[AuditEvent] WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM #TempAuditRecordsToDelete WHERE Id = [adt].[AuditEvent].[Id]) DROP TABLE #TempAuditRecordsToDelete COMMIT TRANSACTION
Servidor de Identidade
UiPathIdentityArchives:create database UiPathIdentityArchivescreate database UiPathIdentityArchives -
ArchiveLoginAttemptscom a mesma estrutura que a tabelaUserLoginAttempts:select * into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[ArchiveUserLoginAttempts] from [AutomationSuite_Platform].[identity].[UserLoginAttempts] where 1=2select * into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[ArchiveUserLoginAttempts] from [AutomationSuite_Platform].[identity].[UserLoginAttempts] where 1=2Os dados antigos são copiados para esses arquivamentos antes de serem excluídos ao usar a consulta a seguir.
Tentativas de login de usuário
Para excluir tentativas de login mais antigas do que 60 dias, por exemplo, use a consulta a seguir. Isso pode ser feito manualmente ou agendado em uma tarefa do SQL Server.
declare @NumberOfDaysToKeep int set @NumberOfDaysToKeep = 60 if OBJECT_ID('[UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps]') = NULL begin select * into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] from [identity].UserLoginAttempts where 1=2 end begin transaction set identity_insert [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] on insert into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] ([Id],[PartitionId],[UserId],[UserNameOrEmailAddress],[ClientIpAddress],[ClientName],[BrowserInfo],[Result],[CreationTime],[AuthenticationProvider],[PartitionName]) select [Id],[PartitionId],[UserId],[UserNameOrEmailAddress],[ClientIpAddress],[ClientName],[BrowserInfo],[Result],[CreationTime],[AuthenticationProvider],[PartitionName] from [identity].UserLoginAttempts where DateDiff(day, CreationTime, GetDate()) > @NumberOfDaysToKeep delete from [identity].UserLoginAttempts where DateDiff(day, CreationTime, GetDate()) > @NumberOfDaysToKeep commit transactiondeclare @NumberOfDaysToKeep int set @NumberOfDaysToKeep = 60 if OBJECT_ID('[UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps]') = NULL begin select * into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] from [identity].UserLoginAttempts where 1=2 end begin transaction set identity_insert [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] on insert into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] ([Id],[PartitionId],[UserId],[UserNameOrEmailAddress],[ClientIpAddress],[ClientName],[BrowserInfo],[Result],[CreationTime],[AuthenticationProvider],[PartitionName]) select [Id],[PartitionId],[UserId],[UserNameOrEmailAddress],[ClientIpAddress],[ClientName],[BrowserInfo],[Result],[CreationTime],[AuthenticationProvider],[PartitionName] from [identity].UserLoginAttempts where DateDiff(day, CreationTime, GetDate()) > @NumberOfDaysToKeep delete from [identity].UserLoginAttempts where DateDiff(day, CreationTime, GetDate()) > @NumberOfDaysToKeep commit transaction
do Orchestrator
For details on how to periodically delete old data from the Orchestrator database, see Cleaning up the Orchestrator database.
Task Mining
For details on how to periodically delete old data from the Task Mining database, see Cleaning up the Task Mining database.
