2022.4
Questions et réponses : modèles de déploiement
Q : pour le profil de production multi-nœuds compatible haute disponibilité, le processeur requis pour la sélection complète de produits est de 96 (v-)CPU/cœurs. Cette exigence inclut-elle les nœuds de serveur et d'agent, ou fait-elle référence aux nœuds de serveur ou d'agent ?
R: Notre documentation indique que le profil de production multi-nœuds compatible haute disponibilité nécessite au moins 3 nœuds de serveur avec un minimum de CPU/RAM par nœud. Tant que cette condition est remplie, les exigences de CPU/RAM restantes peuvent être réparties soit sur un serveur supplémentaire, soit sur des nœuds d'agent qui répondent également aux exigences minimales de CPU/RAM.
Q : Un GPU est-il requis pour Task Mining ?
R : Non, le GPU n'est pas requis pour Task Mining.
Q: What does node fault tolerance in the UiPath Automation Suite Install Sizing Calculator refer to? Does it cover agent nodes, only server nodes, or both?
R : Le calculateur de dimensionnement d'installation d'UiPath Automation Suite base la recommandation sur la tolérance aux pannes afin qu'un minimum de 3 nœuds de serveur soient toujours disponibles dans le pire des cas. Le déploiement peut survivre à une panne de serveur.
Q : Puis-je utiliser un domaine privé dans Amazon Route 53 ?
R : Oui, les zones hébergées privées sont prises en charge.
Q : Dois-je également spécifier les enregistrements DNS dans la solution cloud (par exemple, AWS) ? Puis-je utiliser une solution DNS locale avec un déploiement AWS d'Automation Suite ? Par exemple, dans le cas d'une URL à laquelle l'utilisateur final accède, l'enregistrement doit-il pouvoir être résolu dans le cloud ou le DNS local ?
R : vous pouvez utiliser une infrastructure DNS non Amazon Route 53. Cependant, le DNS doit pouvoir être résolu dans le VPC sur lequel vous effectuez le déploiement.
Q : Quel plugin CNI est utilisé dans le cadre de Kubernetes ? Par exemple, lorsqu'elle est fournie par le fournisseur, la solution Kubernetes prend en charge l'intégration avec VPC/VNET. Si vous utilisez AWS Kubernetes, chaque fois que le fournisseur crée et déploie une charge de travail, les pods obtiennent les adresses IP du VPC lui-même. Cela signifie que la charge de travail est accessible par les services AWS ou Azure.
R : Nous utilisons Cilium CNI. La distribution Kubernetes est livrée avec 3 CNI pris en charge, mais pas celui spécifique à AWS.
Q : Personnalisez-vous les plages IP de service et IP de POD ?
R : Actuellement, nous ne personnalisons pas les plages d'adresses IP de service et de POD. Le CIDR par défaut est 10.42.0.0/16 .
Q : Lors du déploiement d'Automation Suite sur AWS dans un VPC existant, est-il possible d'utiliser TerraForm au lieu de CloudFormation ?
R : Non, ce n'est pas possible. Nous utilisons l’outil natif Infrastructure as Code du fournisseur de cloud (CloudFormation pour AWS, ARM pour Azure).
Q:Pour ce qui est de la question précédente, si ma norme pour IaaC est Terraform, cela signifie-t-il que je dois développer le code Terraform ?
R : Si vous souhaitez déployer Automation Suite manuellement (sans utiliser les modèles AWS ou Azure existants), alors oui, vous devrez développer le code Terraform. Vous pouvez également utiliser le modèle CloudFormation existant pour le déploiement ou comme base pour vous aider à créer le code Terraform.
Q : Comment puis-je estimer le nombre de nœuds spécialisés requis par Task Mining ?
R : Task Mining nécessite/prend en charge 1 nœud dédié prêt à l'emploi.
Q : Puis-je utiliser des processus basés sur Graviton pour le déploiement ?
R : Non, la distribution Kubernetes ne prend pas en charge ARM.
Q : Automation Suite peut-il être hébergé sur des processeurs AMD ou uniquement sur des processeurs Intel ?
R : L'un ou l'autre est parfait tant que vous répondez aux exigences de l'architecture.
Q : Puis-je déployer des modèles Automation Suite sur Ubuntu et CentOS ?
R : Non, Ubuntu et CentOS ne sont pas pris en charge.
Q: Pour un déploiement AWS, si un EFS est automatiquement déployé, combien d'espace réserve-t-il ?
A: EFS does not come with pre-provisioned size. It is pay-as-you-use. EFS will hold all backups for all disks across the cluster, which means it will use 6 TiB of data, the sum of all the nodes storage data disk space.
Q : Le déploiement Azure déploie-t-il une solution NFS, comme le fait AWS ? Si c'est le cas, combien d'espace réserve-t-il ?
A: NFS est un protocole qui a plusieurs implémentations possibles. AWS Elastic File System est l’une de ces implémentations. Serveur NFS est une autre implémentation. Azure a une implémentation différente appelée Fichiers Azure. Si vous souhaitez effectuer une sauvegarde, vous avez besoin de l’un de ces éléments d’infrastructure.
Q : Quel est le fournisseur de services cloud préféré : Azure ou AWS ?
R : Nous n'avons pas de fournisseur de services cloud préféré. Nous soutenons les deux.
Q : Si la mise à l'échelle automatique est activée, le nœud nécessite-t-il des images personnalisées ?
R : La mise à l'échelle automatique utilise votre image RedHat, sur laquelle le logiciel UiPath sera installé. Nous ne disposons pas de données claires pour le moment, mais le démarrage à froid se situe dans une plage de 5 à 10 minutes.
Q : Puis-je utiliser l'édition Standard de Microsoft SQL Server ?
R: Nous prenons en charge les éditions Microsoft SQL Server 2016, 2017 et 2019 Standard et Enterprise. Pour plus d'informations sur les exigences SQL, consultez notre documentation.
Q : Le besoin total en vCPU de 96 cœurs est-il requis dès le début ou peut-il faire partie de l'autoscaling, qui ajoutera ou supprimera des nœuds en fonction des besoins en ressources ?
R : 96 cœurs sont nécessaires pour mettre le système sous tension. Par la suite, vous pouvez utiliser différentes stratégies de mise à l'échelle. Cependant, vous ne devez pas passer en dessous de ce nombre.
Q : Dois-je sélectionner l'image RHEL ou est-ce que cela est prescrit dans les modèles AWS ou Azure ? Si je dois la sélectionner, quelle version de RHEL dois-je utiliser lors du déploiement via des modèles ?
A: le déploiement utilise une image RHEL de base (déterminée au moment de l’exécution) et crée un modèle de groupe de mise à jour automatique qui est appliqué lors de l’enregistrement de la machine virtuelle. Cela signifie que tout le logiciel est installé lorsqu’une nouvelle instance EC2 est créée. Les modèles utilisent désormais RHEL 8.2.
Q : Des machines virtuelles autres que le cluster Kubernetes sont-elles nécessaires ?
R : Pour exécuter Automation Suite, aucune machine virtuelle supplémentaire en dehors du cluster n'est requise. Toutefois, si vous ne disposez pas de machines existantes pour exécuter UiPath Robot, celles-ci seront probablement nécessaires, en plus des machines virtuelles ou des bureaux de développeur pour UiPath Studio (IDE).
Q : Y aura- t-il une intégration avec les journaux CloudWatch ou Azure Monitor pour Kubernetes ?
R : Pour l'instant, il n'y a pas d'intégration pour transférer les journaux vers CloudWatch.
Q : Automation Suite peut-il utiliser des solutions de base de données open source, telles que MySQL ou PostgreSQL ?
R : La configuration requise pour Microsoft SQL Server est indépendante du cloud sur lequel Automation Suite est déployée.
