Verwenden des Automation Suite-Supportpakets
Übersicht über das Automation Suite-Supportpakettool, einschließlich der Anwendungsprotokolle und historischen Daten, die es zur Fehlerbehebung sammelt.
Überblick​
Das Automation Suite-Supportpaket sammelt Protokolle auf Anwendungsebene von UiPath®-Diensten und relevanten Objekten, die zum Auswerten und Beheben des Problems erforderlich sind. Das Automation Suite-Supportpaket enthält auch historische Protokolle, die Sie zur Analyse von Mustern bei der Fehlerbehebung eines Problems verwenden können. Historische Protokolle sind besonders hilfreich, wenn die potenzielle Ursache eines Problems nicht allein durch einen Blick auf den Status des Clusters erkennbar ist.
Das Automation Suite-Supportpaket ist auch erforderlich, wenn Sie eine Anleitung oder Fehlerbehebung vom UiPath®-Supportteam anfordern, da es dieses für Analysezwecke benötigt.
Hinweis:
Das Automation Suite-Supportpaket sammelt oder speichert keine personenbezogenen oder vertraulichen Daten von Ihnen, Ihrem Benutzer oder Ihrer Automatisierung. UiPath®-Anwendungen legen keine vertraulichen Informationen offen und protokollieren diese auch nicht in Datensätzen. Auf Plattformebene ist die Protokollsammlung so konzipiert, dass solche kritischen Informationen unkenntlich gemacht werden.
Parameter des Automation Suite-Supportpakettools​
  • Auf hoher Ebene zusammengefasste Verwendungstelemetrie wird auch mit diesem Tool exportiert, das eine XML-Datei generiert. Diese Telemetrie beinhaltet:
    • Roboterausführungsdauer pro Monat nach Robotertyp.
    • Roboter-Gleichzeitigkeit – die maximale Anzahl von Robotern, die gleichzeitig ausgeführt wurden.
    • Metriken für ausgeführte Aufträge, ausgeführte Prozesse, Warteschlangenelemente, Auftragsfehlerquote und Benutzer.
    • Umgebungsinformationen.
    • Zusammenfassung der AI Units-Nutzung, wenn Sie das AI Center verwenden.
  • Sie können die XML-Datei im Customer Portal hochladen, um Ihre selbst gehostete Nutzungstelemetrie auf hoher Ebene mit dem UiPath Supportteam zu teilen.
  • Um die XML-Datei anzuzeigen, öffnen Sie sie mit SQL Server Management Studio oder einem beliebigen XML-Viewer.
  • Sie können das Generieren dieser zusammengefassten Telemetrie deaktivieren, indem Sie Dienstmetriken in der Ausnahmeliste in der Automation Suite 2024.10 und höher auflisten.
Generieren des Supportpakets​
Um das Supportpaket zu generieren, führen Sie den folgenden Befehl im Installationsverzeichnis aus:
./bin/uipathctl health bundle cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
Ab Automation Suite 2024.10.7 sind die Pfade zur Konfigurationsdatei (cluster_config.json) und zur Versionsdatei (helm-charts.json) optional. Sie können das Supportpaket einfach generieren, indem Sie Folgendes ausführen:
Dieses Tool benötigt einige Zeit, um alle Protokolle an einem temporären Ort auf Ihrer lokalen Maschine oder Verwaltungsmaschine zu sammeln und zu speichern.
In der folgenden Tabelle sind die optionalen Flags aufgeführt, die Sie für das Supportpakettool verwenden können:
FlaggenBeschreibung
--output-dir stringGeben Sie das Verzeichnis an, in dem das Supportpaket gespeichert werden soll.
--namespace stringGeben Sie den Namespace an, in dem die UiPath Automation Suite bereitgestellt wird.
--include stringGeben Sie zusätzliche Komponenten (durch Kommas getrennt) an, die in das Paket aufgenommen werden sollen (z. B. --include=historical-logs).
--exclude stringGeben Sie Komponenten (durch Kommas getrennt) an, die vom Paket ausgeschlossen werden sollen (z. B. --exclude=rke2-bundle oder --exclude=service-metrics).
--from YYYY-MM-DDDas Startdatum zum Sammeln der historischen Protokolle im Format JJJJ-MM-TT.
--days intDie Anzahl der Tage ab dem Startdatum, für die die historischen Protokolle gesammelt werden sollen.
--limit-bytes intBeschränkt die Größe der Protokolle von ausgeführten Pods, indem der Ganzzahlwert in Bytes angegeben wird.
Wenn das Flag --from nicht angegeben ist, werden standardmäßig die historischen Protokolle für die letzten 2 Tage ab heute gesammelt, unabhängig vom angegebenen --days . Wenn --from angegeben ist und --days nicht, dann werden die historischen Protokolle für 2 Tage ab dem angegebenen Startdatum gesammelt.
Das RKE2-Paket ist standardmäßig im Supportpaket enthalten. Um sie auszuschließen, verwenden Sieflag --exclude=rke2-bundle.
Die historischen Protokolle sind standardmäßig nicht im Supportpaket enthalten. Um sie einzuschließen, verwenden Sie das Flag --include=historical-logs.
Struktur des Automation Suite-Supportpakets​
Das .tar.gz-Archiv enthält folgende Dateien und Ordner:
Datei/OrdnerBeschreibung
logsEnthält die historischen Protokolle, die von ceph oder einem externen Objektspeicher gesammelt wurden.
current-logsEnthält die Live-Protokolle (z. B. Protokolle für die aktuelle und vorherige Pod-Instanz).
events.jsonEnthält die Ereignisbeschreibungen aus allen Namespaces.
alertsEnthält die aktiven Prometheus-Warnungen im Cluster.
server0.tar.gz, server1.tar.gz, ...Enthält das RKE2-Paket für jeden Knoten im Cluster.
namespace/resource/object.yamlEnthält die Objektbeschreibungen für den serverbevorzugten/benutzerdefinierten Namespace und die clusterbezogenen Ressourcen.
service-metricsEnthält Nutzungstelemetrie auf hoher Ebene, die in einzelnen XML-Dateien gespeichert ist.
Die RKE2-Paketstruktur ist wie folgt:
Verzeichnis (Directory)Beschreibung
systemlogsEnthält die Protokolle im Zusammenhang mit Systemereignissen, Sicherheitsprüfungen und allgemeinen Systemmeldungen.
systeminfoEnthält Informationen zu ausgeführten Prozessen, Datenträgernutzung, CPU-Auslastung usw.
etcdEnthält die Informationen zur Datenspeicherung des Schlüssel-Wert-Speichers etcd .
journaldEnthält die von systemd-journald verwalteten Protokolle.
networkingEnthält die Netzwerkkonfigurationsdetails wie iptables, Routing usw.
rke2Enthält die Kubelet-Protokolle, Agent- und Serverzertifikate, Informationen zu kritisch und den im Cluster ausgeführten Ressourcen sowie die Pod-Protokolle.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
