- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Verwalten des Clusters in ArgoCD
- Einrichten des externen NFS-Servers
- Automatisiert: Aktivieren der Sicherung im Cluster
- Automatisiert: Deaktivieren der Clustersicherung
- Automatisiert, online: Wiederherstellen des Clusters
- Automatisiert, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell: Aktivieren der Clustersicherung
- Manuell: Deaktivieren der Clustersicherung
- Manuell, online: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Zusätzliche Konfiguration
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- RKE2 schlägt während der Installation und Aktualisierung fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Redis-Testfehler
- Nach der ersten Installation wechselte ArgoCD in den Status „Progressing“.
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- RabbitMQ-Pod bleibt in CrashLoopBackOff hängen
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Überblick
Sie können das Automation Suite Support Bundle-Tool wie folgt abrufen:
- By unzipping the sf-installer.zip installer package.
- By downloading the supportability-tools.zip
Bevor Sie das Automation Suite Support Bundle-Tool ausführen, navigieren Sie zum Installationsordner. Sie finden das Installationsprogramm am folgenden Speicherort oder an einem beliebigen Ort, an dem Sie es heruntergeladen haben:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Automation Suite Supportpaket-Tool zu verwenden:
./Support-Tools/support-bundle/support-bundle.sh
Stellen Sie in Azure sicher, dass Ihre IP zur Netzwerksicherheitsgruppe hinzugefügt wird.
Die folgende Abbildung zeigt eine typische Ausgabe für diesen Befehl:
Parameter des Automation Suite-Supportpakets
Wenn Sie nur
bash support-bundle.shausführen, werden Protokolle der letzten zwei Tage von Ceph gesammelt, dem S3-kompatiblen Objektspeicher im Cluster. -
Um das Startdatum für den Protokollerfassungsprozess festzulegen, verwenden Sie das Argument
-Fund geben Sie das Datum im FormatYYYY-MM-DDein. Um die Anzahl der Tage festzulegen, für die Sie Protokolle sammeln möchten, berechnet ab dem Startdatum, verwenden Sie das Argument-Dund geben Sie die Anzahl der Tage als Integer ein. Um beispielsweise Protokolle für das Intervall zwischen dem 20. Juli 2024 und dem 24. Juli 2024 zu sammeln, führen Siebash support-bundle.sh -F 2024-07-20 -D 5aus.Um Protokolle für ein bestimmtes Datum zu sammeln, verwenden Sie das Argument
-F, um das Datum anzugeben, und das Argument-D, um ein Intervall von einem Tag festzulegen. Um beispielsweise Protokolle für den 20. Juli 2024 zu sammeln, führen Siebash support-bundle.sh -F 2024-07-20 -D 1aus.Wenn Sie die Anzahl der Tage, für die Sie Protokolle sammeln möchten, nicht festlegen, verwendet das Tool ein Standardintervall von 7 Tagen, gerechnet ab dem Startdatum. Wenn Sie beispielsweise
bash support-bundle.sh -F 2024-07-20ausführen, werden Protokolle für das Intervall zwischen dem 20. Juli 2024 und dem 26. Juli 2024 gesammelt. -
Wir erfassen Protokolle für fast alle Namespaces, die in der Automation Suite verwendet werden. Um Protokolle nur für bestimmte Namespaces zu erfassen, führen Sie
bash support-bundle.sh -N uipath,uipath-infraaus. Verwenden Sie-Nals Liste von Namespaces, für die Sie die Protokolle sammeln möchten. -
Um das Supportpaket für MongoDB zu generieren, verwenden Sie
-mam Ende des Befehls (bash support-bundle.sh -m). Dieser Befehl generiert eine komprimierte.tgz-Datei mit dem Namenmongo_support_bundle_<current_timestamp>.tgzim selben Ordner, in dem der Bash-Befehl ausgeführt wird. Hängen Sie diese Datei an und senden Sie sie an das UiPath-Supportteam. -
Die RKE2-, UiPath-, Redis- und Longhorn-Pakete werden standardmäßig generiert.
- Um das RKE2-Paket zu deaktivieren, führen Sie den Befehl
support-bundle.sh -eaus. - Befehle mit langer Ausführungszeit im RKE-Paket sind deaktiviert. Um sie zu aktivieren, führen Sie den Befehl
scripts/rke2-support-bundle.sh -aaus. - Um die Generierung von Redis-Bundles zu deaktivieren, führen Sie den Befehl
support-bundle.sh -saus.
Struktur des Automation Suite-Supportpakets
Das .zip-Archiv enthält folgende Dateien und Ordner:
| Datei/Ordner | Beschreibung |
logs | Enthält Protokolle, die aus dem S3-Speicher gesammelt wurden. |
events | Enthält Ereignisbeschreibungen aus allen Namespaces. |
nodes.info | Enthält Beschreibungen aller Knoten im Cluster. |
jobs/deployments/pods/daemonsets | Enthält Beschreibungen entsprechender Objekte aus allen Namespaces. |
current-logs | Enthält Protokolle der letzten 4 Stunden von aktuell ausgeführten Pods. Wir sammeln dies für den Fall, dass der Ceph-S3-Speicher ausfällt. |
Wenn dem Befehl eine bestimmte Namespaceliste übergeben wurde, sieht die Struktur wie in der folgenden Abbildung aus:
Durchsuchen von Protokollen
Da wir einen öffentlich herunterladbaren Link zum Supportpaket zur Automation Suite zur Verfügung stellen, können Sie es auf jede Maschine herunterladen und in jedem Editor öffnen und verwenden, z. B. VS Code.
