- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Erro ao baixar o pacote
- A primeira instalação falha durante a configuração do Longhorn
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pod do MongoDB falha ao atualizar de 4.4.4-ent para 5.0.7-ent
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Requisitos de hardware e software
Terminologia
To find out more about the core concepts used in an Automation Suite deployment, see Glossary.
Seleção do produto
A experiência de instalação padrão inclui duas opções de produtos:
Complete (All products) – Install the complete list of products available in Automation Suite. For details, see Automation Suite products.
Select products – Allows you to select and install only the products you are interested in. Note, however, that the installer takes the cross-product dependencies into consideration. That means that if a product requires the installation of another product, you must install both of them. For details, refer to Automation Suite products.
Observação:You can enable additional products later in the same deployment at any point in time, after the initial installation, without having to reinstall. For details, see Managing products.
We recommend validating the hardware requirements based on expected usage and ensuring the deployment has enough capacity before adding additional products. For details, see Capacity planning.
Escolha seu perfil de implantação
You can deploy Automation Suite in either single-node evaluation or multi-node HA-ready production mode. While most of the prerequisites for the two profiles are identical, multi-node HA-ready production mode requires additional resources.
Once the deployment starts, you cannot switch or upgrade from one deployment profile to another. Before choosing your deployment profile, see Supported use cases for single-node and multi-node installations.
O conhecimento do Linux e do Kubernetes é necessário, independentemente do perfil de implantação que você escolher. Se você encontrar problemas na instalação e configuração do Automation Suite, entre em contato com a UiPath® Professional Services.
Perfis de implantação em resumo
| Perfil de implantação | Pré-requisitos | Instalação |
Single-node profile: supported only for evaluation and demo scenarios, not for production deployments |
One Linux machine with supported RHEL version and ipcalc tool installed. For details about RHEL compatibility with Automation Suite versions, see RHEL compatibily matrix.
Dns | ||
TLS 1.2+ | ||
IPv4 O IPv6 não é compatível. | ||
Certificados TLS confiáveis, assinatura de token e criptografia de conexão SQL | ||
Servidor de Proxy (opcional) | ||
Autenticação do Kerberos (opcional) | ||
Multi-node HA-ready profile: the only configuration supported for production deployments |
Minimum 3 Linux machines with supported RHEL version and ipcalc tool installed. For details about RHEL compatibility with Automation Suite versions, see RHEL compatibily matrix.
Dns | ||
TLS 1.2+ | ||
Load balancer | ||
- You need root permission to install and deploy Automation Suite. For more on the specific components that require root access, see Root privileges requirement.
- O Cilium requer permissões CAP_SYS_ADMIN para funcionar corretamente. Certifique-se de que essas permissões sejam concedidas.
- Ter agentes de varredura em execução em seu sistema pode causar falhas de instalação ou tempo de execução, devido às alterações que eles fazem no IPTables. Para evitar esse comportamento, configure seu agente de varredura para que ele não interfira na instalação do Automation Suite.
- UiPath does not prescribe specific firewall or developer tool configurations as long as the Automation Suite requirements are met. Based on our observations, a limited number of external tools can interfere with the smooth operation of Automation Suite. If such issues arise, contact the relevant vendor for help. For additional guidance, see the Automation Suite responsibility matrix.
- Para evitar possíveis problemas de instalação, certifique-se de que todos os nós usados na implantação estejam definidos com o mesmo fuso horário.
Requisitos de Hardware
As seções a seguir listam os requisitos de hardware para a seleção completa de produtos e produtos individuais.
Seleção Completa de Produtos: Requisitos de Hardware
Federal Information Processing Standard (FIPS) não é compatível com o Automation Suite. Se os FIPs estiverem ativados em qualquer ponto nos servidores que executam o Automation Suite, o cluster falhará. Se os FIPs estiverem ativados em qualquer servidor de cluster, o instalador encontrará problemas que bloqueiam a instalação.
Os requisitos mínimos de hardware não protegem a implantação de falhas de nó.
O perfil de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós é resiliente a apenas uma falha de nó. Isso significa que você pode perder apenas um nó de servidor. Essa restrição não se aplica aos nós do agente. Você pode perder vários nós de agente e ainda continuar a usar o cluster sem tempo de inatividade, desde que haja capacidade geral de cluster suficiente disponível.
Você pode aumentar a tolerância a falhas do nó do servidor seguindo as instruções em Experiência de instalação avançada.
As seções a seguir descrevem os requisitos rígidos para a seleção completa do produto.
Requisitos gerais
| Hardware para todos os produtos | Requisito mínimo de nó único | Requisitos mínimos de vários nós |
| Processor1 per cluster | 32 (v-)CPU/cores | 96 (v-)CPU/cores |
| Processador mínimo por nó | N/A | 8 (v-)CPU/cores |
| BATER | 64 GiB | 192 GiB |
| Mínimo de RAM por nó | N/A | 16 GiB |
| Cluster binaries and state disk for each node2 | 256 GB SSD Min IOPS: 1100 | 256 GB SSD Min IOPS: 1100 |
| Data disk3 | 512 GiB SSD Min IOPS: 1100 | 512 GiB SSD Min IOPS: 1100 |
| disco etcd para o nó de servidor | 16 GiB SSD Min IOPS: 240 | 16 GiB SSD Min IOPS: 240 |
| UiPath Bundle Disk (Somente para instalação offline, em um dos nós do servidor) | 512 GiB SSD Min IOPS: 1100 | 512 GiB SSD Min IOPS: 1100 |
| Objectstore4 | 512 GiB SSD Min IOPS: 1100 | 512 GiB SSD Min IOPS: 1100 |
1 If you are using UiPath Apps, your CPU must have AVX support.
2 The cluster disks capacity may need to be increased based on your AI Center ML skills and training storage requirements.
3 The data disk is used as a block store.
4 This refers to the in-cluster objectstore and is not applicable if you use external objectstore.
If you install Automation Suite in single-node evaluation mode, and you do not have a machine with 32 (v-)CPU/cores and 64 GiB of RAM, you can bring machines with a minimum of 8 (v-)CPU/cores and 16 GiB of RAM. For more details, see Capacity calculator.
Se você escolher esta opção, siga as instruções de instalação e configuração de vários nós.
Recomenda-se trazer objectstore externo sempre que possível. Isso ajuda a escalar o objectstore independentemente do cluster e traz estabilidade adicional. Oferecemos suporte às seguintes opções de objectstore:
- Conta do Azure Storage
- Depósito de armazenamento AWS S3
- Depósito de armazenamento compatível com S3
Requisitos adicionais do Task Mining
O Task Mining requer um nó de agente adicional, que deve atender aos seguintes requisitos:
| Hardware | Requerimento mínimo |
| Processador | 20 (v-)CPU/cores |
| BATER | 60 GB |
| Binários de cluster e disco de estado | 256 GB SSD Min IOPS: 1100 |
| Data Disk | N/A |
Requisitos adicionais de robôs do Automation Suite
Em ambientes de produção prontos para alta disponibilidade com vários nós, os robôs da suíte de automação exigem um nó de agente adicional. Em ambientes de avaliação de nó único, um nó adicional do Automation Suite Robots é opcional.
The hardware requirements for the Automation Suite Robots node depend on the way you plan to use your resources. In addition to the additional agent node requirements, you also need a minimum of 10 GiB to enable package caching.
As seções a seguir descrevem os fatores que afetam a quantidade de hardware que o nó Robots do Automation Suite requer.
Tamanho do robô
A tabela a seguir descreve a CPU, memória e armazenamento necessários para todos os tamanhos de robôs.
| Tamanho | CPU | Memória | Armazenamento |
| Pequeno | 0.5 | 1 GiB | 1 GiB |
| Padrão | 1 | 2 GiB | 2 GiB |
| Médio | 2 | 4 GiB | 4 GiB |
| Grande | 6 | 10 GiB | 10 GiB |
Tamanho do nó do agente
Os recursos do nó do agente do Automation Suite Robots têm um impacto no número de trabalhos que podem ser executados simultaneamente. O motivo é que o número de núcleos de CPU e a quantidade de capacidade de RAM são divididos pelos requisitos de CPU/memória do trabalho.
Por exemplo, um nó com 16 CPUs e 32 GiB de RAM poderia executar qualquer um dos seguintes procedimentos:
- 32 pequenos trabalhos
- 16 trabalhos padrão
- 8 trabalhos médios
- 2 trabalhos grandes
Os tamanhos de trabalho podem ser misturados, portanto, a qualquer momento, o mesmo nó pode executar uma combinação de trabalhos, como o seguinte:
- 10 Trabalhos pequenos (consumindo 5 CPUs e 10 GiB de memória)
- 4 Trabalhos padrão (consumindo 4 CPUs e 8 GiB de memória)
- 3 trabalhos médios (consumindo 6 CPUs e 12 GiB de memória)
Consumo de recursos do Kubernetes
Dado que o nó faz parte de um cluster Kubernetes, o agente Kubernetes presente no servidor (kubelet) consome uma pequena quantidade de recursos. Com base em nossas medições, o kubelet consome os seguintes recursos:
- CPU 0,6
- 0,4 GiB de RAM
Um nó semelhante ao descrito anteriormente teria, na verdade, aproximadamente 15,4 CPUs e 31,6 GiB de RAM.
Seleção automática do tamanho da máquina
Todos os seus processos multiplataforma têm a opção Automation Suite Robots definida como Automático por padrão. Essa configuração seleciona o tamanho da máquina apropriado para executar o processo usando Serverless Robots.
Ao escolher automaticamente o tamanho, os critérios listados na tabela abaixo são avaliados por ordem. Assim que um critério é satisfeito, o tamanho da máquina correspondente é escolhido, e os critérios restantes não são avaliados.
| Ordenar | Critério | Tamanho da Máquina |
| 1 | Trabalho de depuração remota | Médio |
| 2 | O processo depende da Automação de Interface Gráfica OR Process depends on the UiPath Document Understanding activities | Padrão |
| 3 | Outro processo Unattended | Pequeno |
Recomendações adicionais do Document Understanding
For increased performance, you can install Document Understanding on an additional agent node with GPU support. Note, however, that Document Understanding is fully functional without the GPU node. Actually, Document Understanding uses CPU VMs for all its extraction and classification tasks, while for OCR we strongly recommend the usage of a GPU VM. Here you can find more information about the CPU/GPU usage within the Document Understand framework.
Se você quiser usar um nó adicional com suporte a GPU, deverá atender aos seguintes requisitos:
| Processador | 8 (v-)CPU/cores |
| BATER | 52 GB |
| Data Disk | N/A |
| GPU RAM | 11 GB |
For more details, see AI Center considerations.
Recomendações adicionais de aplicativos UiPath
If you are using UiPath Apps, your CPU must have AVX support. For more information, check the official MongoDB documentation.
Produtos individuais: requisitos de hardware
Esta seção lista os requisitos mínimos de hardware para uma implantação bem-sucedida do Automation Suite. Os requisitos mínimos de hardware para sua implementação são a soma dos requisitos para os recursos do pacote compartilhado e os produtos individuais que você instala.
Aside from meeting the minimum hardware requirements listed in this section, it is highly recommended to have a 20% buffer.
A tabela a seguir lista os requisitos para os recursos do pacote compartilhado:
| Camada | Perfil de avaliação de nó único | Modo de produção pronto para HA de vários nós | ||
| CPU | BATER | CPU | BATER | |
Recursos compartilhados do Suite |
9,5 (v-)CPU |
16,4 GiB |
40 (v-)CPU |
47.6 GiB |
A tabela a seguir lista os requisitos para produtos individuais:
| Produto | Modo de avaliação de nó único | Modo de produção pronto para HA de vários nós | ||
Action Center |
0.7 (v-)CPU |
2,1 GB |
2 (v-)CPU |
4.7 GiB |
AI Center |
2 (v-)CPU |
6,5 GiB |
5.5 (v-)CPU |
14 GiB |
Apps |
2.8 (v-)CPU |
7,2 GiB |
7.25 (v-)CPU |
18.5 GiB |
Automation Hub |
0.5 (v-)CPU |
1.4 GiB |
2 (v-)CPU |
3.5 GiB |
Automation Ops |
0.2 (v-)CPU |
0.7 GiB |
1 (v-)CPU |
1.7 GiB |
Automation Suite Robots |
0.5 (v-)CPU |
0.7 GiB |
1 (v-)CPU |
1.5 GiB |
Data Service |
0.2 (v-)CPU |
0.5 GiB |
0.5 (v-)CPU |
1 GiB |
Document Understanding |
3.2 (v-)CPU |
4 GiB |
6.7 (v-)CPU |
8.6 GiB |
Insights |
0.3 (v-)CPU |
1.7 GiB |
1.5 (v-)CPU |
5 GiB |
Orchestrator1 |
1 (v-)CPU |
2.6 GiB |
3.5 (v-)CPU |
7,2 GiB |
Process Mining |
2.2 (v-)CPU |
12 GiB |
5.1 (v-)CPU |
24 GiB |
Task Mining |
4 (v-)CPU |
5 GiB |
8.4 (v-)CPU |
10 GiB |
Test Manager |
0.5 (v-)CPU |
1 GiB |
1 (v-)CPU |
2 GiB |
1 For large robot deployments, you need to increase your Orchestrator HPA capacity. For an over 100.000-robot deployment, we recommend at least 20 pods.
RPM package requirements
Antes de iniciar a instalação do Automation Suite, você deve garantir que atende aos seguintes requisitos:
- you have a RHEL subscription;
- você habilitou os repositórios BaseOS e AppStream;
- you installed the required RPM packages.
A tabela a seguir lista os pacotes RPM necessários:
| pacote RPM | Description |
iscsi-initiator-utils nfs-utils rpcbind util-linux nmap-ncat openssl httpd-tools gettext zstd | Necessário em nós para instalação. |
podman>=4.0.2 nmap-ncat bind-utils openssl wget unzip conmon=>2.0.24 | Necessário em nós para a execução da verificação de prontidão. |
ansible zip unzip | Necessário no nó de orquestração para a execução da funcionalidade uipathctl.sh que requer Ansible. |
iscsi-initiator-utils gettext nfs-utils rpcbind util-linux nmap-ncat openssl httpd-tools podman=>4.0.2 zstd | Necessário apenas para instalações off-line. |
RHEL 8.4 and later have the required RPM packages in the BaseOS and AppStream repositories by default.
Manual installations
Se você executar uma instalação limpa manual do Automation Suite, deverá garantir que atende aos requisitos do pacote RPM. Nesse caso, você é responsável por instalar os pacotes RPM necessários.
Se você atualizar de uma versão anterior do Automation Suite, já terá instalado os pacotes RPM.
Para obter detalhes sobre as ferramentas que você pode usar para instalar e validar pacotes RPM, consulte o seguinte:
- Configurando as máquinas no modo de avaliação de nó único
- Configurando as máquinas no modo de produção pronto para HA de vários nós
Cloud templates
Se você instalar o Automation Suite usando nossos modelos Azure, AWS ou GCP, nenhuma ação será necessária de sua parte. Os modelos fornecem toda a infraestrutura, incluindo os pacotes RPM.
Requisitos gerais do Microsoft SQL Server
Salvo especificação em contrário nas seções dedicadas a requisitos, esses requisitos são aplicáveis a todos os produtos do Automation Suite.
A instalação requer um SQL Server externo como pré-requisito. As edições Standard e Enterprise do Microsoft SQL Server 2016, 2017, 2019 e 2022 são compatíveis.
Plataformas adicionais do Microsoft SQL, como Azure SQL Database ou Azure SQL Managed Instance, bem como o Serviço de banco de dados relacional da Amazon também são compatíveis, desde que o mecanismo de banco de dados Microsoft SQL Server atenda aos requisitos.
Certifique-se de que o SQL server possa ser acessado de cada VM do cluster.
Suporte de produto individual é variado.
Para cada produto que você planeja implantar, você deve:
- verifique a versão suportada do SQL Server conforme exigido pelo produto;
- aplique os pré-requisitos de configuração do SQL Server, incluindo a permissão de usuário do SQL Server, conforme exigido pelo produto.
For more information on product-specific SQL Server requirements, see SQL Server configuration for single-node evaluation profile and SQL Server configuration for multi-node HA-ready production profile.
Os requisitos mínimos gerais de hardware para o Microsoft SQL Server são os seguintes:
- 8 (v-)CPU
- 32 GB de RAM
- 256 GB SSD
Esses requisitos mínimos são uma orientação geral e não garantem uma operação confiável em uma implantação de produção. O planejamento de capacidade é necessário para determinar os requisitos de hardware necessários para uma operação confiável.
Para cada produto que você planeja implantar, você deve avaliar o uso projetado e aplicar a orientação de planejamento de capacidade conforme especificado pelo produto. Essas informações estão disponíveis nas seções de ajuda de cada produto individual.
See Configuring Microsoft SQL Server for additional hardware requirements and recommendations for setting up a Microsoft SQL Server database machine for Process Mining.
Requisitos gerais do servidor NFS
Para habilitar um backup, é necessário um servidor NFS externo. O Automation Suite oferece suporte ao NFSv4 no Linux.
Certifique-se de que o servidor NFS possa ser acessado de cada VM do cluster.
Os requisitos mínimos gerais de hardware para o servidor NFS são os seguintes:
| CPU | BATER | Disk |
| 4 (v-)CPU | 8 GB | SSD de 2 TiB (1100 IOPS) |
Matriz de compatibilidade do RHEL
A tabela a seguir lista as versões do RHEL compatíveis com cada versão do Automation Suite:
| Versão do Automação Suite | Versões RHEL suportadas |
| 2022.10.15 | 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 9.2, 9.4 |
| 2022.10.14 | 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 9.2, 9.4 |
| 2022.10.13 | 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 9.2 |
| 2022.10.12 | 8.6, 8.8, 8.9 |
| 2022.10.11 | 8.6, 8.8, 8.9 |
| 2022.10.10 | 8.6, 8.8, 8.9 |
| 2022.10.9 | 8.6, 8.8 |
| 2022.10.8 | 8.6, 8.8 |
| 2022.10.7 | 8.6, 8.8 |
| 2022.10.6 | 8.6 |
| 2022.10.5 | 8.6 |
| 2022.10.4 | 8.6 |
| 2022.10.3 | 8.6 |
| 2022.10.2 | 8.6 |
| 2022.10.1 | 8.6 |
| 2022.10.0 | 8.6 |
As versões do kernel do RHEL kernel-4.18.0-372.91.1.el8_6 e kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 são afetadas por um problema que interrompe a instalação ou o gerenciamento do cluster do Automation Suite. Certifique-se de que nenhum dos nós do Automation Suite utilize essas versões do kernel, quer seja pré ou pós-instalação.
- Terminologia
- Seleção do produto
- Escolha seu perfil de implantação
- Perfis de implantação em resumo
- Requisitos de Hardware
- Seleção Completa de Produtos: Requisitos de Hardware
- Produtos individuais: requisitos de hardware
- RPM package requirements
- Manual installations
- Cloud templates
- Requisitos gerais do Microsoft SQL Server
- Requisitos gerais do servidor NFS
- Matriz de compatibilidade do RHEL
