Requisitos de hardware e software
Requisitos de hardware e software para implantações do Automation Suite, abrangendo especificações de nós, seleções de produtos e dimensionamento de cluster.
Terminologia
Para saber mais sobre os conceitos básicos usados em uma implantação do Automation Suite, consulte o Glossário.
Seleção do produto
A experiência de instalação padrão inclui duas opções de produtos:
  • Completo (todos os produtos) - Instale a lista completa de produtos disponíveis no Automation Suite. Para obter detalhes, consulte Produtos do Automation Suite.
  • Selecionar produtos - Permite selecionar e instalar apenas os produtos nos quais você está interessado. Observe, no entanto, que o instalador leva em consideração as dependências entre produtos. Isso significa que, se um produto exigir a instalação de outro, você deverá instalar os dois. Para obter detalhes, consulte Produtos do Automation Suite.
    Observação:
    Você pode habilitar produtos adicionais posteriormente na mesma implantação a qualquer momento, após a instalação inicial, sem precisar reinstalar. Para obter detalhes, consulte Gerenciamento de produtos.
    Recomendamos validar os requisitos de hardware com base no uso esperado e garantir que a implantação tenha capacidade suficiente antes de adicionar produtos adicionais. Para obter detalhes, consulte Planejamento de capacidade.
Escolha seu perfil de implantação
Você pode implantar o Automation Suite no modo de produção pronto para alta disponibilidade de nó único, modo Lite ou modo de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós . Embora a maioria dos pré-requisitos para os perfis seja idêntica, o modo de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós requer recursos adicionais.
Depois que a implantação for concluída, alterar o perfil da implantação geralmente é limitado. No entanto, as implantações de nó único podem ser escalonadas para implantações de alta disponibilidade (HA) de vários nós, e as implantações leves podem ser expandidas para implantações prontas para HA de vários nós. Antes de escolher seu perfil de implantação, consulte Modos de implantação e casos de uso.
Importante:
O conhecimento do Linux e do Kubernetes é necessário, independentemente do perfil de implantação que você escolher. Se você encontrar problemas na instalação e configuração do Automation Suite, entre em contato com a UiPath® Professional Services.
Pré-requisitos em um piscar de olhos
Tipo de pré-requisito
Pré-requisito
Hardware
  • Um mínimo de uma máquina para implantações de nó único. Essa configuração é compatível apenas com cenários de avaliação e demonstração, não para implantações de produção.
  • Um mínimo de três máquinas para implantações de vários nós. Esta é a única configuração suportada para implantações de produção.
Para evitar possíveis problemas de instalação, certifique-se de que todos os nós usados na implantação estejam definidos com o mesmo fuso horário.
Requisitos gerais das máquinas
Requisitos específicos dos seguintes produtos:
  • Automation Suite Robots
  • AI Center
  • AI Computer Vision
  • Document Understanding
Versão RHEL suportada e ferramenta ipcalc instalada em todas as máquinas Linux. Para obter detalhes sobre a compatibilidade do RHEL com versões anteriores do Automation Suite, consulte a matriz de compatibilidade do RHEL .
Oferecemos suporte a novas versões secundárias do RHEL em até 90 dias após o lançamento.
Oferecemos suporte ao SELinux com políticas padrão. *
FIPS 140-2
Balanceador de carga L4/balanceador de carga de rede
Requisito do servidor do NFS (servidor do NFS no local ou gerenciado na nuvem com a versão NFSv3/NFSv4 baseada no Linux)
  • CPU - 4 vCPU
  • RAM - 8 GB
  • Armazenamento - 1 TB
    • Para o Objectstore externo, alguns GB são necessários
    • Para o Objectstore no cluster, o mínimo deve ser igual ao tamanho do Objectstore
Detalhes...
Portas dos nós
Software
Pacotes de RPM em cada máquina
SQL Server
Objectstore (armazenamento do Azure Blob, AWS S3, Objectstore compatível com o S3)
Registro compatível com OCI
Dns
TLS 1.2 ou superior
IPv4, IPv6 e pilha dupla
A memória de troca deve estar desabilitada.
  • certificado TLS
  • Certificado de assinatura do token de identificação (certificado para assinar o token de autenticação/portador)
  • Os certificados de CA adicionais para qualquer um dos componentes externos, como SQL Server, Objectstore, registro, SMTP etc.
*Para instalações isoladas, o pacote rke2-selinux não é instalado automaticamente. Se você tiver problemas relacionados ao SELinux, deve instalar o pacote de políticas SELinux manualmente. Para obter detalhes, consulte a seção Como fazer....
Importante:
  • Você precisa de permissão de “root” para instalar e implantar o Automation Suite. Para obter mais informações sobre os componentes específicos que exigem acesso de root, consulte Requisito de privilégios de root.
  • O Cilium requer permissões CAP_SYS_ADMIN para funcionar corretamente. Certifique-se de que essas permissões sejam concedidas.
  • Ter agentes de varredura em execução em seu sistema pode causar falhas de instalação ou tempo de execução, devido às alterações que eles fazem no IPTables. Para evitar esse comportamento, configure seu agente de varredura para que ele não interfira na instalação do Automation Suite.
  • A UiPath® não prescreve configurações específicas de firewall ou ferramenta de desenvolvedor desde que os requisitos do Automation Suite sejam atendidos. Com base em nossas observações, um número limitado de ferramentas externas pode interferir com o funcionamento tranquilo do Automation Suite. Se esses problemas surgirem, entre em contato com o fornecedor relevante para obter ajuda. Para obter orientação adicional, consulte a matriz de responsabilidade do Automation Suite.
Requisitos de Hardware
Antes de começar, considere o seguinte:
  • O Automation Suite suporta a Federal Information Processing Standard 140-2 (FIPS 140-2). Você pode executar uma instalação limpa do Automation Suite em um host habilitado para FIPS 140-2. Você também pode habilitar o FIPS 140-2 em uma máquina na qual executou anteriormente uma instalação do Automation Suite. Para obter detalhes, consulte Segurança e conformidade.
    Observação:
    Atualmente, o Insights não é suportado em hosts habilitados para FIPS. Certifique-se de desabilitar o Insights ao instalar o Automation Suite em um host habilitado para FIPS.
  • Os requisitos mínimos de hardware não protegem a implantação de falhas de nó.
  • O perfil de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós é resiliente a apenas uma falha de nó. Isso significa que você pode perder apenas um nó de servidor. Essa restrição não se aplica aos nós do agente. Você pode perder vários nós de agente e ainda continuar a usar o cluster sem tempo de inatividade, desde que haja capacidade geral de cluster suficiente disponível.
  • Você pode aumentar a tolerância a falhas do nó do servidor seguindo as instruções em Experiência de instalação avançada.
As seções a seguir listam os requisitos de hardware para a seleção completa de produtos e produtos individuais.
Complete product selection: hardware requirements
As seções a seguir descrevem os requisitos rígidos para a seleção completa do produto.
Requisitos gerais
Hardware para todos os produtos
Requisito mínimo de nó único
Requisitos mínimos de vários nós
Processador por cluster
32 (v-)CPU/cores
96 (v-)CPU/cores
Processador mínimo por nó
N/A
8 (v-)CPU/cores
BATER
64 GB
192 GB
Mínimo de RAM por nó
N/A
16 GB
Discos de clusters*
256 GB SSD
Min IOPS: 1100
256 GB SSD
Min IOPS: 1100
Data Disk
  • Necessário apenas nos nós do servidor
512 GB SSD
Min IOPS: 1100
512 GB SSD
Min IOPS: 1100
Disco do etcd
16 GB de SSD
Min IOPS: 240
16 GB de SSD
Min IOPS: 240
Disco do pacote UiPath®
  • Necessário apenas no primeiro nó do servidor
  • Necessário apenas para offline
  • Necessário apenas se um registro externo não estiver disponível
512 GB SSD
Min IOPS: 1100
512 GB SSD
Min IOPS: 1100
Armazenamento de objeto
  • Necessário apenas se o Objectstore externo não estiver disponível
512 GB SSD
Min IOPS: 1100
512 GB SSD
Min IOPS: 1100
Espaço em disco adicional para backups de dados do Ceph
  • Necessário apenas na configuração de nó único do RKE2 com armazenamento no cluster
512 GB SSD
Min IOPS: 1100
N/A
AI Center
Mínimo de 51 GB
105 GB recomendados para um pipeline de treinamento
Mínimo de 51 GB
  • As seguintes considerações aplicam-se à capacidade de disco do cluster:
  • Pode ser necessário aumentar a capacidade de disco do cluster com base em suas habilidades de ML do AI Center e requisitos de armazenamento de treinamento.
  • Se você habilitar projetos modernos do Document Understanding, a capacidade mínima do disco do cluster será de 512 GB.
Observação:
Se você instalar o Automation Suite no modo de avaliação de nó único e não tiver uma máquina com 32 (v-)CPU/núcleos e 64 GB de RAM, poderá trazer máquinas com no mínimo 8 (v-)CPU/núcleos e 16 GB de RAM. Para obter detalhes, consulte Calculadora de capacidade.
Se você escolher esta opção, siga as instruções de instalação e configuração de vários nós.
Recomenda-se trazer objectstore externo sempre que possível. Isso ajuda a escalar o objectstore independentemente do cluster e traz estabilidade adicional. Oferecemos suporte às seguintes opções de objectstore:
  • Conta do Azure Storage
  • Depósito de armazenamento AWS S3
  • Depósito de armazenamento compatível com S3
Individual products: hardware requirements
Para obter detalhes sobre os requisitos de hardware necessários para instalar produtos individuais ou várias combinações de produtos no Automation Suite, use a Calculadora de dimensionamento de instalação do Automation Suite.
Requisitos adicionais de robôs do Automation Suite
Em ambientes de produção prontos para alta disponibilidade com vários nós, os robôs da suíte de automação exigem um nó de agente adicional. Em ambientes de avaliação de nó único, um nó adicional do Automation Suite Robots é opcional.
Os requisitos de hardware para o nó Automation Suite Robots dependem da maneira como você planeja usar seus recursos. Além dos requisitos adicionais do nó do agente, você também precisa de um mínimo de 10 GB de armazenamento de arquivos para habilitar o armazenamento em cache do pacote.
As seções a seguir descrevem os fatores que afetam a quantidade de hardware que o nó Robots do Automation Suite requer.
Tamanho do robô
A tabela a seguir descreve a CPU, memória e armazenamento necessários para todos os tamanhos de robôs.
TamanhoCPUMemóriaArmazenamento
Pequeno0.51 GB1 GB
Padrão12 GB2 GB
Médio24GB4GB
Grande610 GB10 GB
Tamanho do nó do agente
Os recursos do nó do agente do Automation Suite Robots têm um impacto no número de trabalhos que podem ser executados simultaneamente. O motivo é que o número de núcleos de CPU e a quantidade de capacidade de RAM são divididos pelos requisitos de CPU/memória do trabalho.
Por exemplo, um nó com 16 CPUs e 32 GB de RAM seria capaz de executar qualquer um dos seguintes:
  • 32 pequenos trabalhos
  • 16 trabalhos padrão
  • 8 trabalhos médios
  • 2 trabalhos grandes
Os tamanhos de trabalho podem ser misturados, portanto, a qualquer momento, o mesmo nó pode executar uma combinação de trabalhos, como o seguinte:
  • 10 trabalhos pequenos (consumindo 5 CPUs e 10 GB de memória)
  • 4 trabalhos padrão (consumindo 4 CPUs e 8 GB de memória)
  • 3 trabalhos médios (consumindo 6 CPUs e 12 GB de memória)
Consumo de recursos do Kubernetes
Dado que o nó faz parte de um cluster Kubernetes, o agente Kubernetes presente no servidor (kubelet) consome uma pequena quantidade de recursos. Com base em nossas medições, o kubelet consome os seguintes recursos:
  • CPU 0,6
  • 0,4GB RAM
Um nó semelhante ao descrito anteriormente teria, na verdade, aproximadamente 15,4 CPUs e 31,6 GB de RAM.
Seleção automática do tamanho da máquina
Todos os seus processos multiplataforma têm a opção Automation Suite Robots definida como Automático por padrão. Essa configuração seleciona o tamanho da máquina apropriado para executar o processo usando Serverless Robots.
Ao escolher automaticamente o tamanho, os critérios listados na tabela a seguir são avaliados por ordem. Assim que um critério é satisfeito, o tamanho da máquina correspondente é escolhido, e os critérios restantes não são avaliados.
OrdenarCritérioTamanho da Máquina
1Trabalho de depuração remotaMédio
2O processo depende da Automação de Interface Gráfica OU o processo depende das atividades do UiPath Document UnderstandingPadrão
3Outro processo UnattendedPequeno
Requisitos adicionais do AI Center e do Document Understanding
Além dos requisitos principais de serviço que fazem parte dos requisitos completos da plataforma, o AI Center requer recursos adicionais, dependendo dos modelos que você deseja executar ou treinar. Para obter detalhes sobre as gerações de hardware de GPU necessárias e drivers NVIDIA compatíveis, consulte Matriz de compatibilidade.
Observação:
O AI Center requer armazenamento em disco no runtime para as Habilidades de ML e para o pipeline de treinamento, da seguinte forma:
  • As Habilidades de ML exigem espaço em disco na partição /var/lib/rancher para armazenar o modelo treinado para previsões. No pior dos casos, o tamanho do modelo pode ter até 20 GB.
  • O pipeline de treinamento consome o armazenamento da partição /var/lib/rancher para hospedar o modelo. No pior dos casos, o tamanho do modelo pode ter até 20 GB e, além disso, pode exigir armazenamento para o conjunto de dados. O tamanho mínimo do armazenamento do conjunto de dados pode ser de 51 GB. O tamanho recomendado é de 105 GB. Isso deve estar no disco dedicado para o AI Center. O pipeline de treinamento só é agendado no nó no qual o disco dedicado do AI Center está anexado.
A tabela a seguir descreve os recursos adicionais de que o AI Center precisa. Na tabela a seguir, o Disco de Dados é necessário em todos os nós do servidor. O Disco de Dados não é necessário em nós de agentes.
UsarCPURAM (GB)GPUDisco (GB)
Mínimo para servir (habilidade de ML, uma réplica)0,62020 GB na partição rancher
Mínimo para treinamento (pipeline)14020 GB na partição rancher
Partição de disco do AI Center de 51 GB (recomendada 105 GB)
Fornecimento do Modelo DU (habilidade de ML, uma réplica)14020 GB na partição rancher
Treinamento do modelo DU224Altamente recomendado20 GB na partição rancher
Mínimo de 51 GB de disco de dados (recomendado: 105 GB)
Observação:
A tabela a seguir descreve os recursos necessários para implementações de pequeno e médio porte do AI Center. Observe que esses números são uma orientação geral.
Usar
CPU
RAM (GB)
GPU
Disco (GB)
Implementação de pequeno porte:
  • 3 modelos atendidos
  • 1 pipeline simultâneo
4
32
0
  • 80 GB na partição rancher 1
  • 105 Disco de dados 2
Implementação de porte médio:
  • 5 modelos atendidos
  • 2 pipelines simultâneos
  • Treinamento do modelo DU
8
52
  • 160 GB na partição rancher 3
  • 315 Disco de Dados 4
1 (3 habilidades + 1 pipeline) * 20 GB na partição rancher = 80 GB na partição rancher
2 1 pipeline * 105 GB = 105 Disco de dados
3 (5 habilidades + 2 pipeline + 1 pipeline DU) * 20 GB na partição rancher = 160 GB na partição rancher
4 (2 pipelines + 1 pipeline DU) * 105 GB = 315 Disco de dados
Requisitos adicionais do AI Computer Vision
Essa configuração funciona em GPUs Nvidia locais, mas também funciona com provedores de nuvem, como AWS, Azure e GCP. Os tipos de GPU sugeridos incluem aqueles da família de produtos RTX, Tesla e Ampere, que têm memória e capacidade de processamento suficientes da GPU.
A principal diferença entre esses dois tipos de GPUs é que as GPUs com virtualização geralmente têm mais GPU RAM e são oferecidas pela maioria dos provedores de nuvem. Ter mais GPU RAM aumenta o tamanho máximo da imagem que você pode inserir para o modelo. Em resumo, as GPUs de virtualização não são significativamente mais rápidas do que as GPUs de consumo.
Você precisa de uma máquina com as seguintes especificações de hardware:
Especificação de hardwareMínimoRecomendado
Memória8 GB16 GB
CPU2 núcleos com AVX2 habilitado4 núcleos com AVX2 habilitado
GPU8 GB de VRAM16 GB de VRAM
Armazenamento30 GB livres
Recomendações adicionais do Document Understanding
Para obter maior desempenho, você pode instalar o Document Understanding em um nó de agente adicional com suporte a GPU. Observe, no entanto, que os projetos baseados no AI Center no Document Understanding são totalmente funcionais sem o nó da GPU. Na verdade, o Document Understanding usa VMs de CPU para todas as suas tarefas de extração e classificação; já para o OCR, recomendamos fortemente o uso de uma VM de GPU.
Para obter detalhes sobre o uso de CPUs/GPUs dentro da estrutura do Document Understanding, consulte Uso de CPUs e GPUs.
Se você quiser usar um nó adicional com suporte a GPU, deverá atender aos seguintes requisitos:
HardwareRequerimento mínimo
Processador8 (v-)CPU/núcleos com suporte a AVX2
BATER52 GB
disco do SOIOPS mínimo da SSD de 256 GB: 1100
Data DiskN/A
GPU RAM11 GB
Para obter detalhes, consulte a seção de considerações do AI Center .
Requisitos adicionais de projetos modernos do Document Understanding
Com a inferência de CPU ativada, são necessárias no mínimo 2 GPUs. Para habilitar a inferência da CPU, defina a propriedade enable_cpu_inference como true, conforme indicado na seção Habilitando ou desabilitando o Document Understanding .
Observação:
  • A inferência pode ser até 10 vezes mais lenta.
  • Recomendamos usá-la para documentos com no máximo 125 páginas. Nenhuma limitação ativa está em vigor. No entanto, a inferência pode falhar para documentos maiores que 125 páginas.
Sem inferência de CPU, um mínimo de 5 GPUs é necessário para projetos modernos do Document Understanding. O cenário de exemplo na tabela a seguir demonstra como 5 GPUs são suficientes para processar 300 páginas.
Observação:
Para projetos modernos do Document Understanding, a GPU mínima recomendada é NVIDIA T4.
A tabela a seguir lista as funções de capacidade e o número de operações suportadas por nó de GPU.
FunçãoNúmero
Páginas de modelo personalizado processadas por hora300
Páginas de modelo prontas para uso processadas por hora0
Treinamento de modelos em paralelo1
Número de páginas em todos os projetos - Tempo de design200
Número de tipos de documentos por versão do projeto3
As 5 GPUs são distribuídas entre diferentes funções, conforme detalhado na tabela a seguir:
ServiçoNúmero de GPUs
Réplicas OCR1
Réplicas de treinamento do modelo personalizado1
Réplicas do modelo personalizado2
Réplicas de modelos prontas para uso1
Total5
Para obter detalhes sobre como alocar GPUs para cada serviço, consulte a página Alocação de recursos de GPU para projetos modernos do Document Understanding .
Além das demanda de GPU, os projetos modernos do Document Understanding também exigem recursos específicos de CPU para um desempenho ideal. Para um desempenho ideal, é necessário um mínimo de 18 vCPUs .
Com o projeto moderno do Document Understanding, 4 TB adicionais do objectstore são necessários para realizar as atividades dos exemplos fornecidos continuamente por um ano. Você pode começar com um número menor, mas a atividade falhará assim que o armazenamento for concluído, a menos que você o dimensione explicitamente.
Se você estiver provisionando para um ano de processamento contínuo, precisará de 4 TB para projetos modernos do Document Understanding e 512 GB para os outros produtos. O total será de 4,5 TB de armazenamento. Da mesma forma, se você começar com seis meses de processamento, precisará de 2 TB para projetos modernos do Document Understanding e 512 GB para os outros produtos. Neste caso, o total será de 2,5 TB.
Observação:
Para obter cálculos mais detalhados e a capacidade necessária para suas necessidades, consulte Calculadora de dimensionamento de instalação do UiPath Automation Suite.
Provisionamento de GPUs habilitadas para MIG
As cargas de trabalho do Automation Suite Document Understanding são suportadas em execução em GPUs virtuais (VGPUs) criadas com a tecnologia NVIDIA MIG (Multi-Instance GPU).
Para executar o Document Understanding nessas condições, tenha em mente os seguintes requisitos:
  • Memória da GPU (VRAM): pelo menos 16 GB por VGPU. A UiPath é compatível apenas com a única estratégia, o que significa que todas as VGPUs serão exatamente iguais.
  • Armazenamento: pelo menos 80 GB por VGPU
Habilitando GPUs habilitadas para MIG no Kubernetes
Após provisionar as GPUs habilitadas para MIG em seu cluster com perfis que correspondam ou excedam os requisitos mínimos acima, certifique-se de que as GPUs sejam Kubernetes programáveis. O nó deve relatar um número diferente de zero de GPUs antes que cargas de trabalho possam ser agendadas nele.
Para tornar as GPUs programáveis, siga a documentação oficial para instalar o plug-in do dispositivo.
De maneira alternativa, você pode aplicar manualmente o plug-in do dispositivo aos nós da GPU para começar.
Aplique a seguinte configuração, substituindo migEnabledPoolName pelo rótulo que corresponde ao seu nó de GPU:
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  namespace: gpu-resources
spec:
 affinity:
    nodeAffinity:
      requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
        nodeSelectorTerms:
        - matchExpressions:
          - key: agentpool
            operator: In
            values:
            # To be changed to a selector that matches the GPU nodes
            - migEnabledPoolName
 containers:
 - args:
   - --fail-on-init-error=false
   env:
   - name: MPS_ROOT
     value: /run/nvidia/mps
   - name: MIG_STRATEGY
      # We only support the single strategy for now
     value: single
   - name: NVIDIA_MIG_MONITOR_DEVICES
     value: all
   - name: NVIDIA_VISIBLE_DEVICES
     value: all
   - name: NVIDIA_DRIVER_CAPABILITIES
     value: compute,utility
   image: nvcr.io/nvidia/k8s-device-plugin:v0.17.3
   imagePullPolicy: IfNotPresent
   securityContext:
     allowPrivilegeEscalation: true
     capabilities:
       add:
       - SYS_ADMIN
   terminationMessagePath: /dev/termination-log
   terminationMessagePolicy: File
   volumeMounts:
   - mountPath: /var/lib/kubelet/device-plugins
 tolerations:
 - key: CriticalAddonsOnly
   operator: Exists
 - effect: NoSchedule
   key: nvidia.com/gpu
   operator: Exists
 terminationGracePeriodSeconds: 30
 volumes:
 - hostPath:
     path: /var/lib/kubelet/device-plugins
     type: ""
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
spec:
 affinity:
    nodeAffinity:
        nodeSelectorTerms:
        - matchExpressions:
          - key: agentpool
            operator: In
            values:
 containers:
 - args:
   env:
   - name: MPS_ROOT
     value: single
     value: all
     value: all
   securityContext:
     capabilities:
       add:
       - SYS_ADMIN
   volumeMounts:
 tolerations:
   operator: Exists
   key: nvidia.com/gpu
   operator: Exists
 volumes:
 - hostPath:
     type: ""
Após implantar o plug-in, a seção Alocar do nó deve mostrar o número correto de VGPUs sob nvidia.com/gpu, com base no perfil do MIG que você configurou. O nó agora deve ser programável e estar pronto para executar cargas de trabalho do Document Understanding.
RPM package requirements
Antes de iniciar a instalação do Automation Suite, você deve garantir que atende aos seguintes requisitos:
  • você tem uma assinatura RHEL
  • você habilitou os repositórios do BaseOS e do AppStream
  • você instalou os pacotes RPMnecessários
A tabela a seguir lista os pacotes RPM necessários:
pacote RPMDescription
iscsi-initiator-utils nfs-utils rpcbind util-linux nmap-ncat openssl httpd-tools gettext zstdNecessário em nós para instalação.
podman>=4.0.2 nmap-ncat bind-utils openssl wget unzip conmon=>2.0.24Necessário em nós para a execução da verificação de prontidão.
iscsi-initiator-utils gettext nfs-utils rpcbind util-linux nmap-ncat openssl httpd-tools podman=>4.0.2 zstdNecessário apenas para instalações off-line.
Observação:
A RHEL 8.4 e posterior têm os pacotes RPM necessários nos repositórios BaseOS e AppStream por padrão.
Manual installations
Se você executar uma instalação limpa manual do Automation Suite, deverá garantir que atende aos requisitos do pacote RPM. Nesse caso, você é responsável por instalar os pacotes RPM necessários.
Se você atualizar de uma versão anterior do Automation Suite, já terá instalado os pacotes RPM.
Para obter detalhes sobre as ferramentas que você pode usar para instalar e validar os pacotes do RPM, consulte Validação e instalação dos pacotes do RPM necessários.
Cloud templates
Se você instalar o Automation Suite usando nossos modelos Azure, AWS ou GCP, nenhuma ação será necessária de sua parte. Os modelos fornecem toda a infraestrutura, incluindo os pacotes RPM.
Requisitos gerais do Microsoft SQL Server
Observação:
Salvo especificação em contrário nas seções dedicadas a requisitos, esses requisitos são aplicáveis a todos os produtos do Automation Suite.
Importante:
  • As versões 2.2510.0 e superiores do Automation Suite são compatíveis com as versões 2019 e superiores do SQL.
  • Quando você habilita o Process Mining para a instalação no Automation Suite, é necessário trazer um banco de dados PostgreSQL para AutomationSuite_Airflow. Consulte Requisitos de SQL para o Process Mining para obter detalhes.
Plataformas adicionais do Microsoft SQL, como Azure SQL Database ou Azure SQL Managed Instance, bem como o Serviço de banco de dados relacional da Amazon também são compatíveis, desde que o mecanismo de banco de dados Microsoft SQL Server atenda aos requisitos.
Observação:
Certifique-se de que o SQL server possa ser acessado de cada VM do cluster.
Importante:
Suporte de produto individual é variado.
Para cada produto que você planeja implantar, você deve:
  • verifique a versão suportada do SQL Server conforme exigido pelo produto
  • aplique os pré-requisitos de configuração do SQL Server, incluindo a permissão do usuário do SQL Server, conforme exigido pelo produto Para obter detalhes sobre requisitos do SQL Server específicos do produto, consulte Configuração do Microsoft SQL Server.
Os requisitos mínimos gerais de hardware para o Microsoft SQL Server são os seguintes:
  • 8 (v-)CPU
  • 32 GB de RAM
  • 256 GB SSD
Esses requisitos mínimos são uma orientação geral e não garantem uma operação confiável em uma implantação de produção. O planejamento de capacidade é necessário para determinar os requisitos de hardware necessários para uma operação confiável.
Para cada produto que você planeja implantar, você deve avaliar o uso projetado e aplicar a orientação de planejamento de capacidade conforme especificado pelo produto. Essas informações estão disponíveis nas seções de ajuda de cada produto individual.
Requisitos gerais do servidor NFS
Para habilitar um backup, você precisa de um servidor do NFS externo. O Automation Suite é compatível com servidores do NFS no local ou gerenciados na nuvem baseados no Linux, versão NFSv3/NFSv4.
Observação:
Certifique-se de que o servidor NFS possa ser acessado de cada VM do cluster.
Os requisitos mínimos gerais de hardware para o servidor NFS são os seguintes:
  • CPU - 4 vCPU
  • RAM - 8 GB
    Observação:
    Se você usar um Objectstore externo, o requisito de armazenamento será de alguns GB. Se você usar um Objectstore no cluster, o tamanho mínimo de armazenamento será igual ao tamanho do Objectstore.
Requisitos do Disaster Recovery - Ativo/Passivo
Para configurar uma implantação Ativa/Passiva, certifique-se de atender aos seguintes requisitos:
  • Hardware
  • Balanceador de carga
  • Dns
  • Certificados
  • Armazenamento de objeto
  • Gerenciador de tráfego
Hardware
Ambos os clusters do Automation Suite devem atender a um conjunto de requisitos de software e hardware. Para obter detalhes, consulte os requisitos de hardware para o modo de vários nós.
Load balancer
Ambos os clusters do Automation Suite devem ter um balanceador de carga. Para obter detalhes, consulte Configurando o balanceador de carga.
Dns
Para obter detalhes sobre os requisitos de DNS, consulte Configuração do DNS.
Certificados
Para obter detalhes sobre os requisitos de certificado, consulte Requisitos de certificado.
Você também deve adicionar os SANs ao certificado se tiver aberto o DNS.
Objectstore no cluster não é suportado durante a implantação do Automation Suite em vários locais. Em vez disso, você deve trazer um objectstore externo.
Matriz de compatibilidade do RHEL
Importante:
A partir do Automation Suite 2.2510.2, os nós de host devem executar o cgroup v2. Se seu ambiente usar o cgroup v1 (o padrão no RHEL 8.x), você deve migrar para o cgroup v2 antes de atualizar. Para obter instruções de migração, consulte Como migrar para o cgroup v2.
Atualmente, esse requisito é imposto usando o sinalizador fail-cgroup-v1 do kubelet. No entanto, esse sinalizador será descontinuado nas próximas versões do RKE2, portanto, é altamente recomendável atualizar para o cgroup v2 o mais breve possível, antes ou após a atualização para a 2.2510.2.
A tabela a seguir lista as versões do RHEL compatíveis com cada versão do Automation Suite:
Versão do Automação SuiteVersões RHEL suportadas
2.2510.38.8, 8.9, 8.10, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 10.0
2.2510.28.8, 8.9, 8.10, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 10.0
2.2510.18.8, 8.9, 8.10, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7
2.2510.08.8, 8.9, 8.10, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7
Importante:
Se você usar o RHEL 10, certifique-se de considerar o seguinte:
  • O RHEL 10 inclui o console da web Cock instalado por padrão, que ouve na porta 9090. Isso entra em conflito com o Cilium usado pelo Automation Suite. Para resolver esse conflito, configure o console da web do painel para escutar em uma porta diferente ou desabilite-o usando os seguintes comandos:
    systemctl disable --now cockpit.socket
    systemctl daemon-reload
  • Os módulos da GPU do kernel não estão mais incluídos nos repositórios do RHEL 10 por padrão. Para instalar os drivers da GPU, instale os pacotes separadamente executando dnf install cuda-drivers. Testamos os pacotes de GPU kernel-devel e kernel-headers com a versão do kernel 6.12.0-55.43.1.el10_0.
Importante:
A versão do kernel do RHELkernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 é afetada por um problema que interrompe a instalação ou o gerenciamento do cluster do Automation Suite. Certifique-se de que nenhum dos nós do Automation Suite utilize essa versão do kernel, quer seja pré ou pós-instalação.
Precisa de ajuda? Suporte
