- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Notas de versão
- Arquitetura de implantação do GCP
- Etapa 1: preparar a implantação do GCP
- Etapa 2: implantar o Automation Suite no GCP
- Etapa 3: etapas de pós-implantação
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configurando um registro externo do Docker
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Disaster Recovery - Instalando o cluster secundário
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- A primeira instalação falha durante a configuração do Longhorn
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Nó da GPU afetado por indisponibilidade de recurso
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Problemas de acesso à conta somente leitura do ArgoCD
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Importante:
Atualmente, você pode usar o modelo de implantação do GCP somente com o Automation Suite 2024.10. Portanto, recomendamos consultar a documentação do Automation Suite 2024.10.
Diagrama de arquitetura
Components
- Rede Virtual
- Uma sub-rede onde todos os nós ficam localizados.
- Um Gateway da NAT para conectividade de saída (um recurso da Cloud Nat anexado a um Cloud Router);
- Regras de firewall para proteger o tráfego de sub-rede.
- Uma zona privada de DNS necessária para a instalação. Para obter mais detalhes, consulte a seção Limitações conhecidas .
- 4 Managed Instance Groups. You can choose the instance type for server, agent, GPU agent nodes, and Automation Suite Robots nodes. Make sure to check Multi-node HA-ready production machine requirements and Single-node evaluation machine requirements to meet the hardware requirements. Each VM has a 128 GB OS and 256 GB cluster binaries and state disk. Server nodes have two additional disks: a 512GB data disk and a 512GB disk used for objectstore.
- Nós de servidor (plano de controle de cluster). Os nós de servidor também executam cargas de trabalho.
- Nós de agente. Projetados para executar apenas cargas de trabalho (eles não têm serviços de plano de controle). Se o número de nós de agente desejados for 0, um Grupo de Instâncias Gerenciadas vazio será criado.
- Nós de GPU. Nós usados especificamente para modelos de ML que possuem placas de vídeo. Se o número de nós de GPU desejados for 0, nenhum grupo de instâncias gerenciadas será criado.
- Nós de robôs da suíte de automação. Projetado para executar apenas cargas de trabalho de robô. Se o número de nós desejados do Automation Suite Robots for 0, um grupo de instâncias gerenciadas vazio será criado. Os nós dos robôs do Automation Suite têm um disco adicional de 32 GB usado para armazenamento em cache do pacote do robô.
- Balanceador de carga público usado para balancear o tráfego HTTPS da porta
443para os nós. - 2 Balanceadores de carga internos e um grupo de instâncias gerenciadas necessários para encaminhar solicitações de registro de nó. As VMs têm o menor tamanho de instância possível.
- Nó de Task Mining implantado como uma VM separada. Seu tipo de instância é n2-standard-32.
- Instância do Bastion usada para acessar os outros nós. Tem um IP público e SSH habilitado.
- Instância de banco de dados SQL:
- 8 núcleos e 32 GB de RAM
- Tamanho de disco de 1.000 GB que pode ser estendido manualmente
- Os bancos de dados são criados pelo instalador
- Uma instância de banco de dados SQL secundária é implantada se o Process Mining estiver instalado e o cluster for HA (tem pelo menos 3 nós de servidor):
- 16 núcleos e 32 GB de RAM
- Tamanho de disco de 100 GB que pode ser estendido manualmente
- O banco de dados necessário para Process Mining é criado pelo instalador
- Secret Manager usado para armazenar credenciais geradas automaticamente para o SQL Server, a plataforma do Automation Suite e o console do ArgoCD.
Restrições conhecidas
Process Mining
- Installation fails if you enable Process Mining in a multi-node HA-ready production mode. Make sure not to select Process Mining at installation time. You can enable Process Mining post-installation, after creating the
AutomationSuite_ProcessMining_Warehousedatabase. For details, see Managing products.
Dns
- Devido ao fato de que um DNS não pode ser anexado automaticamente ao LB:
- As etapas para configurar o DNS podem ser concluídas somente após a instalação, enquanto são necessárias durante a instalação. A zona privada de DNS resolve esse problema e pode ser excluída com segurança após a conclusão da instalação. Como alternativa, para fins de teste, confira a Etapa 4: configuração do DNS.
RHEL
- O Google pode atualizar a versão do RHEL sem aviso prévio, causando incompatibilidade com as implantações do Automation Suite. Atualmente, as implantações manuais usando imagens RHEL personalizadas são a única maneira de manter o suporte.
