Guia de instalação do Automation Suite
Arquitetura de implantação do GCP
Importante:
Atualmente, você pode usar o modelo de implantação do GCP somente com o Automation Suite 2024.10. Portanto, recomendamos consultar a documentação do Automation Suite 2024.10.
Diagrama de arquitetura​
Components​
  • Rede Virtual
    • Uma sub-rede onde todos os nós ficam localizados.
    • Um Gateway da NAT para conectividade de saída (um recurso da Cloud Nat anexado a um Cloud Router);
    • Regras de firewall para proteger o tráfego de sub-rede.
  • Uma zona privada de DNS necessária para a instalação. Para obter mais detalhes, consulte a seção Limitações conhecidas .
  • 4 Managed Instance Groups. You can choose the instance type for server, agent, GPU agent nodes, and Automation Suite Robots nodes. Make sure to check Multi-node HA-ready production machine requirements and Single-node evaluation machine requirements to meet the hardware requirements. Each VM has a 128 GB OS and 256 GB cluster binaries and state disk. Server nodes have two additional disks: a 512GB data disk and a 512GB disk used for objectstore.
    • Nós de servidor (plano de controle de cluster). Os nós de servidor também executam cargas de trabalho.
    • Nós de agente. Projetados para executar apenas cargas de trabalho (eles não têm serviços de plano de controle). Se o número de nós de agente desejados for 0, um Grupo de Instâncias Gerenciadas vazio será criado.
    • Nós de GPU. Nós usados especificamente para modelos de ML que possuem placas de vídeo. Se o número de nós de GPU desejados for 0, nenhum grupo de instâncias gerenciadas será criado.
    • Nós de robôs da suíte de automação. Projetado para executar apenas cargas de trabalho de robô. Se o número de nós desejados do Automation Suite Robots for 0, um grupo de instâncias gerenciadas vazio será criado. Os nós dos robôs do Automation Suite têm um disco adicional de 32 GB usado para armazenamento em cache do pacote do robô.
  • Balanceador de carga público usado para balancear o tráfego HTTPS da porta 443 para os nós.
  • 2 Balanceadores de carga internos e um grupo de instâncias gerenciadas necessários para encaminhar solicitações de registro de nó. As VMs têm o menor tamanho de instância possível.
  • Nó de Task Mining implantado como uma VM separada. Seu tipo de instância é n2-standard-32.
  • Instância do Bastion usada para acessar os outros nós. Tem um IP público e SSH habilitado.
  • Instância de banco de dados SQL:
    • 8 núcleos e 32 GB de RAM
    • Tamanho de disco de 1.000 GB que pode ser estendido manualmente
    • Os bancos de dados são criados pelo instalador
  • Uma instância de banco de dados SQL secundária é implantada se o Process Mining estiver instalado e o cluster for HA (tem pelo menos 3 nós de servidor):
    • 16 núcleos e 32 GB de RAM
    • Tamanho de disco de 100 GB que pode ser estendido manualmente
    • O banco de dados necessário para Process Mining é criado pelo instalador
  • Secret Manager usado para armazenar credenciais geradas automaticamente para o SQL Server, a plataforma do Automation Suite e o console do ArgoCD.
Restrições conhecidas​
Dns
  • Devido ao fato de que um DNS não pode ser anexado automaticamente ao LB:
    • As etapas para configurar o DNS podem ser concluídas somente após a instalação, enquanto são necessárias durante a instalação. A zona privada de DNS resolve esse problema e pode ser excluída com segurança após a conclusão da instalação. Como alternativa, para fins de teste, confira a Etapa 4: configuração do DNS.
RHEL
  • O Google pode atualizar a versão do RHEL sem aviso prévio, causando incompatibilidade com as implantações do Automation Suite. Atualmente, as implantações manuais usando imagens RHEL personalizadas são a única maneira de manter o suporte.
  • Diagrama de arquitetura​
  • Components​
  • Restrições conhecidas​
