2022.4
Guia de instalação do Automation Suite
Arquitetura de implantação do GCP
Importante:
Atualmente, você pode usar o modelo de implantação do GCP somente com o Automation Suite 2024.10. Portanto, recomendamos consultar a documentação do Automation Suite 2024.10.
Esta página apresenta informações sobre a arquitetura de implantação no GCP, os componentes necessários e todas as limitações conhecidas.
Diagrama de arquitetura​
Components​
  • Rede Virtual
    • Uma sub-rede onde todos os nós ficam localizados.
    • Um Gateway da NAT para conectividade de saída (um recurso da Cloud Nat anexado a um Cloud Router);
    • Regras de firewall para proteger o tráfego de sub-rede.
  • A DNS private zone needed for installation. For more details, check the Known limitations section.
  • 3 Managed Instance Groups. You can choose the instance type for server, agent and GPU agent nodes. Make sure to check Multi-node HA-ready production machine requirements and Single-node evaluation machine requirements to meet the hardware requirements. Each VM has a 128 GiB OS and 256 GiB cluster binaries and state disk. Server nodes have an additional 512GiB/2048GiB data disk, depending on whether the AI products are installed.
    • Nós de servidor (plano de controle de cluster). Os nós de servidor também executam cargas de trabalho.
    • Nós de agente. Projetados para executar apenas cargas de trabalho (eles não têm serviços de plano de controle). Se o número de nós de agente desejados for 0, um Grupo de Instâncias Gerenciadas vazio será criado.
    • Nós de GPU. Nós usados especificamente para modelos de ML que possuem placas de vídeo. Se o número de nós de GPU desejados for 0, nenhum grupo de instâncias gerenciadas será criado.
  • Balanceador de carga público usado para balancear o tráfego HTTPS da porta 443 para os nós.
  • 2 Balanceadores de carga internos e um grupo de instâncias gerenciadas necessários para encaminhar solicitações de registro de nó. As VMs têm o menor tamanho de instância possível.
  • Nó de Task Mining implantado como uma VM separada. Seu tipo de instância é n2-standard-32.
  • Instância do Bastion usada para acessar os outros nós. Tem um IP público e SSH habilitado.
  • Instância de banco de dados SQL:
    • 8 núcleos e 32 GiB de RAM
    • Tamanho de disco de 1.000 GiB que pode ser estendido manualmente
    • Os bancos de dados são criados pelo instalador
  • Secret Manager usado para armazenar credenciais geradas automaticamente para o SQL Server, a plataforma do Automation Suite e o console do ArgoCD.
Restrições conhecidas​
Dns
  • Devido ao fato de que um DNS não pode ser anexado automaticamente ao LB:
    • The steps for configuring DNS can be completed only after the installation, while they are needed during installation. The private DNS zone solves this issue and can be safely deleted after the installation is completed. Alternatively, for testing purposes check the Step 4: Configuring the DNS.
    • Os servidores upstream DNS principais devem ser forçados a corresponder aos servidores de nomes do nó. Isso pode levar à corrupção do arquivo de configuração do rke ( /etc/rancher/rke2/config.yaml) em uma reinicialização da VM, o que pode afetar o processo de upgrade pós-instalação.
RHEL
  • O Google pode atualizar a versão do RHEL sem aviso prévio, causando incompatibilidade com as implantações do Automation Suite. Atualmente, as implantações manuais usando imagens RHEL personalizadas são a única maneira de manter o suporte.
  • Diagrama de arquitetura​
  • Components​
  • Restrições conhecidas​
Precisa de ajuda? Suporte
