Arquitetura de implantação do GCP
Visão geral da arquitetura de implantação do GCP para o Automation Suite, incluindo componentes de rede virtual e layout de infraestrutura.
Importante:
Atualmente, você pode usar o modelo de implantação do GCP somente com o Automation Suite 2024.10. Portanto, recomendamos consultar a documentação do Automation Suite 2024.10.
Diagrama de arquitetura​
Components​
  • Rede Virtual
    • Uma sub-rede onde todos os nós ficam localizados.
    • Um Gateway da NAT para conectividade de saída (um recurso da Cloud Nat anexado a um Cloud Router);
    • Regras de firewall para proteger o tráfego de sub-rede.
  • Uma zona privada de DNS necessária para a instalação. Para obter mais detalhes, consulte a seção Limitações conhecidas .
  • 4 Grupos de instâncias gerenciadas. Você pode escolher o tipo de instância para servidor, agente, nós de agente de GPU e nós de Automation Suite Robots. Certifique-se de atender aos requisitos de hardware para cada tipo de nó. Cada VM tem um sistema operacional de 128 GB e binários de cluster de 256 GB e disco de estado. Os nós de servidor têm dois discos adicionais: um disco de dados de 512 GB e um disco de 512 GB usado para o objectstore.
    • Nós de servidor (plano de controle de cluster). Os nós de servidor também executam cargas de trabalho.
    • Nós de agente. Projetados para executar apenas cargas de trabalho (eles não têm serviços de plano de controle). Se o número de nós de agente desejados for 0, um Grupo de Instâncias Gerenciadas vazio será criado.
    • Nós de GPU. Nós usados especificamente para modelos de ML que possuem placas de vídeo. Se o número de nós de GPU desejados for 0, nenhum grupo de instâncias gerenciadas será criado.
    • Nós de robôs da suíte de automação. Projetado para executar apenas cargas de trabalho de robô. Se o número de nós desejados do Automation Suite Robots for 0, um grupo de instâncias gerenciadas vazio será criado. Os nós dos robôs do Automation Suite têm um disco adicional de 32 GB usado para armazenamento em cache do pacote do robô.
  • Balanceador de carga público usado para balancear o tráfego HTTPS da porta 443 para os nós.
  • 2 Balanceadores de carga internos e um grupo de instâncias gerenciadas necessários para encaminhar solicitações de registro de nó. As VMs têm o menor tamanho de instância possível.
  • Nó de Task Mining implantado como uma VM separada. Seu tipo de instância é n2-standard-32.
  • Instância do Bastion usada para acessar os outros nós. Tem um IP público e SSH habilitado.
  • Uma Instância de Banco de Dados PostgreSQL para o banco de dados AutomationSuite_Airflow do Process Mining. (Recomendado para Process Mining no Automation Suite 2023.10.9 ou superior)
    • 4 núcleos e 16 GB de RAM
    • Tamanho de disco de 64 GB
    • >=500 IOPS
  • Instância de banco de dados SQL:
    • 8 núcleos e 32 GB de RAM
    • Tamanho de disco de 1.000 GB que pode ser estendido manualmente
    • Os bancos de dados são criados pelo instalador
  • Uma instância de banco de dados SQL secundária é implantada se o Process Mining estiver instalado e o cluster for HA (tem pelo menos 3 nós de servidor):
    • 16 núcleos e 32 GB de RAM
    • Tamanho de disco de 100 GB que pode ser estendido manualmente
    • O banco de dados necessário para Process Mining é criado pelo instalador
  • Secret Manager usado para armazenar credenciais geradas automaticamente para o SQL Server, a plataforma do Automation Suite e o console do ArgoCD.
  • Conta de serviço usada para as identificações da VM.
Restrições conhecidas​
Process Mining​
  • A instalação falhará se você habilitar o Process Mining em um modo de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós. Certifique-se de não selecionar o Process Mining no momento da instalação. Você pode habilitar a pós-instalação do Process Mining, após criar o banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse . Para obter detalhes, consulte Gerenciamento de produtos.
  • Devido ao fato de que um DNS não pode ser anexado automaticamente ao LB:
    • As etapas para configurar o DNS podem ser concluídas somente após a instalação, enquanto são necessárias durante a instalação. A zona privada de DNS resolve esse problema e pode ser excluída com segurança após a conclusão da instalação. Como alternativa, para fins de teste, confira a Etapa 4: configuração do DNS.
  • O Google pode atualizar a versão do RHEL sem aviso prévio, causando incompatibilidade com as implantações do Automation Suite. Atualmente, as implantações manuais usando imagens RHEL personalizadas são a única maneira de manter o suporte.
  • Diagrama de arquitetura​
  • Components​
  • Restrições conhecidas​
  • Process Mining​
  • Dns​
  • RHEL​
