- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Zugreifen auf die Automation Suite
- Verwalten der Zertifikate
- Ändern der PVC-Größe
- Aktualisieren der SQL-Verbindungszeichenfolgen
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Verwalten des Clusters in ArgoCD
- Einrichten des externen NFS-Servers
- Automatisiert: Aktivieren der Sicherung im Cluster
- Automatisiert: Deaktivieren der Clustersicherung
- Automatisiert, online: Wiederherstellen des Clusters
- Automatisiert, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell: Aktivieren der Clustersicherung
- Manuell: Deaktivieren der Clustersicherung
- Manuell, online: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Zusätzliche Konfiguration
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- RKE2 schlägt während der Installation und Aktualisierung fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Redis-Testfehler
- Nach der ersten Installation wechselte ArgoCD in den Status „Progressing“.
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- RabbitMQ-Pod bleibt in CrashLoopBackOff hängen
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Es gibt mehrere Szenarien, in denen Sie die Verbindungszeichenfolge aktualisieren möchten, die von Automation Suite-Produkten verwendet wird, um eine Verbindung mit der SQL-Datenbank herzustellen, z. B. die folgenden:
Beim regelmäßigen Rotieren des Kennworts, das zum Herstellen einer Verbindung mit der Datenbank verwendet wird, für Sicherheit und Compliance
Beim Ändern des FQDN für den SQL-Server
Beim Migrieren der Datenbank auf einen anderen SQL-Server zu Wartungszwecken
Beim Hinzufügen, Ändern oder Entfernen eines oder mehrerer Verbindungsattribute, z. B.
MultiSubnetFailover -
Beim Wechsel von der einfachen Authentifizierung zur integrierten Authentifizierung mit Kerberos und AD
Wichtig:Produkte in der Automation Suite erstellen zum Zeitpunkt der Aktualisierung der SQL-Datenbankverbindungszeichenfolge keine Tabellen oder Schemata. Stellen Sie sicher, dass sich Ihre neue Verbindungszeichenfolge auf dieselbe Datenbank bezieht, die Sie derzeit verwenden.
Um Ausfallzeiten während des Aktualisierungsprozesses zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Ihre aktuelle Verbindungszeichenfolge zum Zeitpunkt des Aktualisierungsprozesses gültig ist. Sie können Ihre alte Verbindungszeichenfolge nach der Aktualisierung widerrufen.
Aktualisieren der Verbindungszeichenfolgen für installierte Produkte
Um die Verbindungszeichenfolge für installierte Produkte in der Automation Suite zu aktualisieren, stellen Sie eine Verbindung mit einem der Serverknoten her und führen Sie die folgenden Vorgänge aus.
- Generieren Sie die
cluster_config.json-Datei. - Geben Sie die neuen Verbindungszeichenfolgen für die installierten Produkte an.
- Führen Sie das Dienstinstallationsprogramm aus.
Schritt 1: Generieren der Datei „cluster_config.json“
Generieren Sie die neueste Datei „cluster_config.json“ wie folgt:
A: Wenn Sie das alte
cluster_config.jsonhaben, generieren Sie die Konfigurationsdatei aus dem Cluster mit dem folgenden Befehl:cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o ./cluster_config.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o ./cluster_config.json -
B: Wenn Sie nicht über die alte
cluster_config.json-Datei verfügen, generieren Sie mit dem folgenden Befehl eine Überschreibung aller Standardwerte, die während der Installation der vorherigen Version entstanden sind:cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.json
For details on how to configure the cluster_config.json parameters, see Advanced installation experience.
Schritt 2: Bereitstellen der neuen Verbindungszeichenfolgen für installierte Produkte
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Verbindungszeichenfolgen für Produkte bereitzustellen, die in der Automation Suite ausgeführt werden:
- A: Stellen Sie eine Verbindungszeichenfolge-Vorlage bereit, die für alle Produkte gilt, die in der Automation Suite ausgeführt werden. Bei diesem Ansatz werden die Standarddatenbanknamen für alle Produkte angenommen.
- B: Geben Sie Verbindungszeichenfolgen an, die für jedes Produkt spezifisch sind.
Stellen Sie sicher, dass Sie NET-, JDBC- oder ODBC-Kennwörter wie folgt maskieren:
- Für NET: Fügen Sie
'am Anfang und Ende des Kennworts hinzu und verdoppeln Sie alle anderen'. - for JDBC/ODBC: add
{at the beginning of the password and}at the end, and double any other}.
If you set TrustServerCertificate=False, then you may have to provide an additional CA certificate for the SQL Server. This is required if the SQL Server certificate is self-signed or signed by an internal CA. For details, see Updating the CA certificates.
A: Bereitstellung einer gemeinsamen Verbindungszeichenfolge für alle Produkte
Alle Produkte, die in der Automation Suite ausgeführt werden, verweisen auf eine gemeinsame Vorlagenverbindungszeichenfolge. Ein Anwendungsfall für die Auswahl dieser Methode wäre, wenn Sie das Kennwort für alle Produkte gleichzeitig ändern möchten. Beachten Sie, dass das Kennwort in diesem Fall für alle Produkte gleich ist.
In diesen Szenarien müssen die Datenbanknamen für alle Produkte die Standardnamen sein, wie von der Automation Suite gefordert. Wenn die von Ihnen konfigurierten Datenbanknamen die Anforderungen der Automation Suite nicht erfüllen, führen Sie den nächsten Schritt aus.
Überprüfen Sie die Liste der Datenbanken und ihrer Standardnamen:
- Single-node evaluation: Configuring Microsoft SQL server
- Multi-node HA-ready production: Configuring Microsoft SQL Server
In der folgenden Tabelle wird erläutert, welches Vorlagenformat die Produktdienste akzeptieren:
| Parameter | Beschreibung | Produkte |
sql_connection_string_template | Vollständige ADO.NET-Verbindungszeichenfolge, in der der Katalogname auf DB_NAME_PLACEHOLDER festgelegt ist. Das Installationsprogramm ersetzt diesen Platzhalter durch die Standarddatenbanknamen für die installierten Suite-Dienste. | Plattform, Orchestrator, Test Manager, Automation Hub, Automation Ops, Insights, Task Mining, Data Service |
sql_connection_string_template_jdbc | Vollständige JDBC-Verbindungszeichenfolge, in der der Datenbankname auf DB_NAME_PLACEHOLDER festgelegt ist. Das Installationsprogramm ersetzt diesen Platzhalter durch die Standarddatenbanknamen für die installierten Suite-Dienste. | AI Center |
sql_connection_string_template_odbc | Vollständige ODBC-Verbindungszeichenfolge, bei der der Datenbankname auf DB_NAME_PLACEHOLDER festgelegt ist. Das Installationsprogramm ersetzt diesen Platzhalter durch die Standarddatenbanknamen für die installierten Suite-Dienste. | Document Understanding |
Beispiel: sql_connection_string_template
Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;
Beispiel: sql_connection_string_template_jdbc
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"
Beispiel: sql_connection_string_template_odbc
SERVER=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=YES;TrustServerCertificate=NO;Connection Timeout=30;"
Aktualisieren Sie cluster_config.json mit der neuen Verbindungszeichenfolgenvorlage, die Sie aktualisieren möchten.
B: Bereitstellung von Verbindungszeichenfolgen für jedes Produkt
Plattform
Der Plattformdienst bietet Verwaltungsfunktionen wie Organisations- und Mandantenverwaltung, Lizenzverwaltung, Benutzerverwaltung usw. Der Plattformdienst ist standardmäßig aktiviert und kann nicht entfernt werden. Der Standarddatenbankname ist AutomationSuite_Platform .
Um eine Verbindungszeichenfolge für den Plattformdienst bereitzustellen, fügen Sie den folgenden Abschnitt in der Datei cluster_config.json hinzu oder aktualisieren Sie ihn:
"platform": {
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string
"platform": {
Orchestrator
Der Standarddatenbankname für Orchestrator ist AutomationSuite_Orchestrator .
Um eine Verbindungszeichenfolge für den Orchestrator-Dienst bereitzustellen, fügen Sie den folgenden Abschnitt in der Datei cluster_config.json hinzu oder aktualisieren Sie ihn:
"orchestrator": {
"orchestrator": {
Automation Hub
Der Standarddatenbankname für Automation Hub ist AutomationSuite_Automation_Hub .
Um eine Verbindungszeichenfolge für den Automation Suite-Dienst bereitzustellen, fügen Sie den folgenden Abschnitt in der Datei cluster_config.json hinzu oder aktualisieren Sie ihn:
"automation_hub": {
"automation_hub": {
Automation Ops
Der Standarddatenbankname für Automation Ops ist AutomationSuite_Platform .
Um eine Verbindungszeichenfolge für den Automation Ops-Dienst bereitzustellen, fügen Sie den folgenden Abschnitt in der Datei cluster_config.json hinzu oder aktualisieren Sie ihn:
"automation_ops": {
"automation_ops": {
AI Center
Der Standarddatenbankname für AI Center ist AutomationSuite_AICenter .
Um eine Verbindungszeichenfolge für den AI Center-Dienst bereitzustellen, fügen Sie den folgenden Abschnitt in der Datei cluster_config.json hinzu oder aktualisieren Sie ihn:
"aicenter": {
"sql_connection_str": "***" // jdbc connection string
"aicenter": {
Data Service
Der Standarddatenbankname für Data Service ist AutomationSuite_DataService .
Um eine Verbindungszeichenfolge für den Data Service-Dienst bereitzustellen, fügen Sie den folgenden Abschnitt in der Datei cluster_config.json hinzu oder aktualisieren Sie ihn:
"dataservice": {
"dataservice": {
Der Standarddatenbankname für Document Understanding ist AutomationSuite_DU_Datamanager .
Um eine Verbindungszeichenfolge für den Document Understanding-Dienst bereitzustellen, fügen Sie den folgenden Abschnitt in der Datei cluster_config.json hinzu oder aktualisieren Sie ihn:
"documentunderstanding": {
"datamanager": {
"sql_connection_str": "***" // odbc connection string
"datamanager": {
Insights
Der Standarddatenbankname für Insights ist AutomationSuite_Insights .
Um eine Verbindungszeichenfolge für den Insights-Dienst bereitzustellen, fügen Sie den folgenden Abschnitt in der Datei cluster_config.json hinzu oder aktualisieren Sie ihn:
"insights": {
"insights": {
Task Mining
Der Standarddatenbankname für Task Mining istAutomationSuite_Task_Mining.
Um eine Verbindungszeichenfolge für den Task Mining-Dienst bereitzustellen, fügen Sie den folgenden Abschnitt in der Datei cluster_config.json hinzu oder aktualisieren Sie ihn:
"task_mining": {
"task_mining": {
Test Manager
Der Standarddatenbankname für Test Manager ist AutomationSuite_Test_Manager.
Um eine Verbindungszeichenfolge für den Test Manager-Dienst bereitzustellen, fügen Sie den folgenden Abschnitt in der Datei cluster_config.json hinzu oder aktualisieren Sie ihn:
"test_manager": {
"test_manager": {
Schritt 3: Ausführen des Dienstinstallationsprogramms
Online
Um das Dienstinstallationsprogramm in einer Onlineumgebung auszuführen, verwenden Sie den folgenden Befehl:
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreement
Offline
Um das Dienstinstallationsprogramm in einer Offlineumgebung auszuführen, verwenden Sie den folgenden Befehl:
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -s --install-type offline -o output.json --accept-license-agreement
Schritt 4: Neustarten der Pods für den Test Manager und Document Understanding
Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn Sie die SQL-Verbindungszeichenfolgen für Test Manager oder Document Understanding geändert haben.
Rufen Sie die Liste aller Test Manager-/Document Understanding- Pods ab:
// for Test Manager kubectl get pods -A | grep testmanager | awk '{print $2}' //for Document Understanding kubectl get pods -A | grep du-datamanager | awk '{print $2}'// for Test Manager kubectl get pods -A | grep testmanager | awk '{print $2}' //for Document Understanding kubectl get pods -A | grep du-datamanager | awk '{print $2}' -
Löschen Sie alle aufgelisteten Pods. Dadurch wird erzwungen, dass die Pods mit der richtigen SQL-Verbindungszeichenfolge neu gestartet werden.
kubectl delete pods <pod name>kubectl delete pods <pod name>
- Aktualisieren der Verbindungszeichenfolgen für installierte Produkte
- Schritt 1: Generieren der Datei „cluster_config.json“
- Schritt 2: Bereitstellen der neuen Verbindungszeichenfolgen für installierte Produkte
- Schritt 3: Ausführen des Dienstinstallationsprogramms
- Schritt 4: Neustarten der Pods für den Test Manager und Document Understanding
