- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Zugreifen auf die Automation Suite
- Verwalten der Zertifikate
- Ändern der PVC-Größe
- Aktualisieren der SQL-Verbindungszeichenfolgen
- Aktualisieren von objectstore-Anmeldeinformationen
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Unerwartete Inkonsistenz; fsck manuell ausführen
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- MongoDB-Pod kann nicht von 4.4.4-ent auf 5.0.7-ent aktualisiert werden
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Es gibt mehrere Szenarien, in denen Sie die Verbindungszeichenfolge aktualisieren möchten, die von Automation Suite-Produkten verwendet wird, um eine Verbindung mit der SQL-Datenbank herzustellen, z. B. die folgenden:
- Beim regelmäßigen Rotieren des Kennworts, das zum Herstellen einer Verbindung mit der Datenbank verwendet wird, für Sicherheit und Compliance
- Beim Ändern des FQDN für den SQL-Server
- Beim Migrieren der Datenbank auf einen anderen SQL-Server zu Wartungszwecken
- Beim Hinzufügen, Ändern oder Entfernen eines oder mehrerer Verbindungsattribute, z. B.
MultiSubnetFailover - Beim Wechsel von der einfachen Authentifizierung zur integrierten Authentifizierung mit Kerberos und AD
Wichtig:
Produkte in der Automation Suite erstellen zum Zeitpunkt der Aktualisierung der SQL-Datenbankverbindungszeichenfolge keine Tabellen oder Schemata. Stellen Sie sicher, dass sich Ihre neue Verbindungszeichenfolge auf dieselbe Datenbank bezieht, die Sie derzeit verwenden.
Um Ausfallzeiten während des Aktualisierungsprozesses zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Ihre aktuelle Verbindungszeichenfolge zum Zeitpunkt des Aktualisierungsprozesses gültig ist. Sie können Ihre alte Verbindungszeichenfolge nach der Aktualisierung widerrufen.
- Wenn Sie die Einstellung der Schwellenwerte für die Kontosperrung verwenden, aktivieren Sie den Wartungsmodus.
- Generieren Sie die
cluster_config.json-Datei. - Geben Sie die neuen Verbindungszeichenfolgen für die installierten Produkte an.
- Führen Sie das Dienstinstallationsprogramm aus.
- Wenn Sie die Einstellung der Schwellenwerte für die Kontosperrung verwenden, deaktivieren Sie den Wartungsmodus.
Generieren der cluster_config.json-Datei
Generieren Sie die neueste Datei „cluster_config.json“ wie folgt:
A: Wenn Sie das alte
cluster_config.jsonhaben, generieren Sie die Konfigurationsdatei aus dem Cluster mit dem folgenden Befehl:cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o ./cluster_config.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o ./cluster_config.json -
B: Wenn Sie nicht über die alte
cluster_config.json-Datei verfügen, generieren Sie mit dem folgenden Befehl eine Überschreibung aller Standardwerte, die während der Installation der vorherigen Version entstanden sind:cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.json
cluster_config.json-Parameter finden Sie unter Erweiterte Installation.
Bereitstellen der neuen Verbindungszeichenfolgen für installierte Produkte
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Verbindungszeichenfolgen für Produkte bereitzustellen, die in der Automation Suite ausgeführt werden:
A: Stellen Sie eine Verbindungszeichenfolge-Vorlage bereit, die für alle Produkte gilt, die in der Automation Suite ausgeführt werden. Bei diesem Ansatz werden die Standarddatenbanknamen für alle Produkte angenommen.
B: Geben Sie Verbindungszeichenfolgen an, die für jedes Produkt spezifisch sind.
Stellen Sie sicher, dass Sie NET-, JDBC- oder ODBC-Kennwörter wie folgt maskieren:
für NET: Fügen Sie
'am Anfang und Ende des Kennworts hinzu und verdoppeln Sie alle anderen'. -
für JDBC/ODBC: Fügen Sie
{am Anfang des Kennworts und}am Ende hinzu, und verdoppeln Sie alle anderen}.
TrustServerCertificate=False festlegen, müssen Sie möglicherweise ein zusätzliches Zertifizierungsstellenzertifikat für den SQL-Server bereitstellen. Dies ist erforderlich, wenn das SQL Server-Zertifikat selbstsigniert oder von einer internen Zertifizierungsstelle signiert wurde. Weitere Details finden Sie unter Aktualisieren der Zertifikate von Zertifizierungsstellen.
A: Bereitstellung einer gemeinsamen Verbindungszeichenfolge für alle Produkte
Alle Produkte, die in der Automation Suite ausgeführt werden, verweisen auf eine gemeinsame Vorlagenverbindungszeichenfolge. Ein Anwendungsfall für die Auswahl dieser Methode wäre, wenn Sie das Kennwort für alle Produkte gleichzeitig ändern möchten. Beachten Sie, dass das Kennwort in diesem Fall für alle Produkte gleich ist.
In diesen Szenarien müssen die Datenbanknamen für alle Produkte die Standardnamen sein, wie von der Automation Suite gefordert. Wenn die von Ihnen konfigurierten Datenbanknamen die Anforderungen der Automation Suite nicht erfüllen, führen Sie den nächsten Schritt aus.
Überprüfen Sie die Liste der Datenbanken und ihrer Standardnamen:
Auswertung mit einem einzelnen Knoten: Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
HA-fähige Produktion mit mehreren Knoten: Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
In der folgenden Tabelle wird erläutert, welches Vorlagenformat die Produktdienste akzeptieren:
Parameter |
Beschreibung |
Produkte |
Vollständige ADO.NET-Verbindungszeichenfolge, in der der Katalogname auf
DB_NAME_PLACEHOLDER festgelegt ist. Das Installationsprogramm ersetzt diesen Platzhalter durch die Standarddatenbanknamen für die installierten Suite-Dienste.
Plattform, Orchestrator, Automation Suite-Roboter, Test Manager, Automation Hub, Automation Ops, Insights, Task Mining, Data Service, Process Mining |
Vollständige JDBC-Verbindungszeichenfolge, in der der Datenbankname auf
AI Center |
Vollständige ODBC-Verbindungszeichenfolge, bei der der Datenbankname auf
Document Understanding |
Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;
Beispiel: sql_connection_string_template_jdbc
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"
Beispiel: sql_connection_string_template_odbc
SERVER=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=YES;TrustServerCertificate=NO;Connection Timeout=30;"
cluster_config.json mit der neuen Verbindungszeichenfolgenvorlage, die Sie aktualisieren möchten.
B: Bereitstellung von Verbindungszeichenfolgen für jedes Produkt
Plattform
AutomationSuite_Platform .
cluster_config.json hinzu oder aktualisieren Sie ihn:
"platform": {
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string
}"platform": {
}Orchestrator
AutomationSuite_Orchestrator .
"orchestrator": {
}"orchestrator": {
}Automation Suite-Roboter
"asrobots": {
}"asrobots": {
}Automation Hub
AutomationSuite_Automation_Hub .
"automation_hub": {
}"automation_hub": {
}Automation Ops
"automation_ops": {
}"automation_ops": {
}AI Center
AutomationSuite_AICenter .
"aicenter": {
"sql_connection_str": "***" // jdbc connection string
}"aicenter": {
}Data Service
AutomationSuite_DataService .
"dataservice": {
}"dataservice": {
}Document Understanding
AutomationSuite_DU_Datamanager .
"documentunderstanding": {
"datamanager": {
"sql_connection_str": "***" // odbc connection string
}"documentunderstanding": {
"datamanager": {
}Insights
AutomationSuite_Insights .
"insights": {
}"insights": {
}Process Mining
AutomationSuite_ProcessMining_Metadata .
"process_mining": {
"enabled": true,
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "",
"warehouse": {
"sql_connection_str": "",
"master_sql_connection_str": "",
}"process_mining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
}Task Mining
AutomationSuite_Task_Mining .
"task_mining": {
}"task_mining": {
}Test Manager
AutomationSuite_Test_Manager.
"test_manager": {
}"test_manager": {
}Ausführen des Dienst-Installationsprogramms
Online
Um das Dienstinstallationsprogramm in einer Onlineumgebung auszuführen, verwenden Sie den folgenden Befehl:
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreementOffline
Um das Dienstinstallationsprogramm in einer Offlineumgebung auszuführen, verwenden Sie den folgenden Befehl:
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -s --install-type offline -o output.json --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
