- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Herunterladen von Installationspaketen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Online-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- Offline-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähiger Online-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- HA-fähiger Offline-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- Migrieren einer physischen Longhorn-Festplatte zum LVM
- Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9
- Migrationsoptionen
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So deaktivieren Sie TLS 1.0 und 1.1
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Redis-Testfehler
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
F : Für das HA-fähige Produktionsprofil mit mehreren Knoten beträgt die Prozessoranforderung für die vollständige Produktauswahl 96 (v-)CPU/Kerne. Beinhaltet diese Anforderung Server- und Agent-Knoten oder bezieht sie sich auf Server- oder Agent-Knoten?
A: Our documentation indicates that the multi-node HA-ready production profile requires at least 3 server nodes with minimum CPU/RAM per node. As long as this condition is met, the remaining CPU/RAM requirements can be spread over either additional server or agent nodes that also meet the minimum CPU/RAM requirements.
F : Ist eine GPU für Task Mining erforderlich?
A : Nein, GPU ist für Task Mining nicht erforderlich.
Q: What does node fault tolerance in the UiPath Automation Suite Install Sizing Calculator refer to? Does it cover agent nodes, only server nodes, or both?
A : Der Installationsgrößenrechner der UiPath Automation Suite basiert auf der Empfehlung auf Fehlertoleranz, sodass im schlimmsten Fall immer mindestens 3 Serverknoten verfügbar sind. Die Bereitstellung kann den Ausfall eines Servers überstehen.
F : Kann ich eine private Domäne in Amazon Route 53 verwenden?
A : Ja, private gehostete Zonen werden unterstützt.
F : Muss ich auch die DNS-Einträge in der Cloudlösung (z. B. AWS) angeben? Kann ich eine lokale DNS-Lösung mit einer AWS-Bereitstellung der Automation Suite verwenden? Muss der Datensatz beispielsweise im Fall einer URL, auf die der Endbenutzer zugreift, in der Cloud oder im lokalen DNS auflösbar sein?
A : Sie können eine Nicht-Amazon Route 53-DNS-Infrastruktur verwenden. Das DNS muss jedoch in der VPC auflösbar sein, in der Sie die Bereitstellung durchführen.
F : Welches CNI-Plugin wird als Teil von Kubernetes verwendet? Wenn sie beispielsweise vom Anbieter bereitgestellt wird, unterstützt die Kubernetes-Lösung die Integration mit VPC/VNET. Wenn Sie AWS Kubernetes verwenden, erhalten Pods immer dann, wenn der Anbieter Workload erstellt und bereitstellt, IP-Adressen von der VPC selbst. Das bedeutet, dass auf die Workload über AWS- oder Azure-Dienste zugegriffen werden kann.
A : Wir verwenden Cilium CNI. Die Kubernetes-Distribution enthält 3 unterstützte CNIs, jedoch nicht das AWS-spezifische.
F : Passen Sie Dienst-IP- und POD-IP-Bereiche an?
A : Wir passen die Dienst-IP- und POD-IP-Bereiche derzeit nicht an. Der Standard-CIDR ist 10.42.0.0/16 .
F : Ist es bei der Bereitstellung der Automation Suite in AWS in einer vorhandenen VPC möglich, TerraForm anstelle von CloudFormation zu verwenden?
A : Nein, das ist nicht möglich. Wir verwenden das native Infrastructure-as-Code-Tool des Cloud-Anbieters (CloudFormation für AWS, ARM für Azure).
F:In Bezug auf die vorherige Frage: Wenn mein Standard für IaaC Terraform ist, bedeutet das, dass ich den Terraform-Code entwickeln muss?
A : Wenn Sie die Automation Suite manuell bereitstellen möchten (ohne die vorhandenen AWS- oder Azure-Vorlagen), dann müssen Sie den Terraform-Code entwickeln. Alternativ können Sie die vorhandene CloudFormation-Vorlage für die Bereitstellung oder als Grundlage zum Erstellen des Terraform-Codes verwenden.
F : Wie kann ich die Anzahl der spezialisierten Knoten schätzen, die für Task Mining erforderlich sind?
A : Task Mining erfordert/unterstützt 1 dedizierten Knoten, der sofort einsatzbereit ist.
F : Kann ich Graviton-basierte Prozesse für die Bereitstellung verwenden?
A : Nein, die Kubernetes-Distribution unterstützt ARM nicht.
F : Kann die Automation Suite auf AMD oder nur auf Intel-Prozessoren gehostet werden?
A : Beides ist in Ordnung, solange Sie die Architekturanforderungen erfüllen.
F : Kann ich Automation Suite-Vorlagen unter Ubuntu und CentOS bereitstellen?
A : Nein, Ubuntu und CentOS werden nicht unterstützt.
F: Wie viel Speicherplatz reserviert EFS für eine AWS-Bereitstellung, wenn es automatisch bereitgestellt wird?
A: EFS does not come with pre-provisioned size. It is pay-as-you-use. EFS will hold all backups for all disks across the cluster, which means it will use 6 TiB of data, the sum of all the nodes storage data disk space.
F : Stellt die Azure-Bereitstellung eine NFS-Lösung bereit, wie dies bei AWS der Fall ist? Wenn ja, wie viel Speicherplatz wird reserviert?
A: NFS ist ein Protokoll, das mehrere mögliche Implementierungen hat. AWS Elastic File System ist eine solche Implementierung. Der NFS-Server ist eine weitere Implementierung. Azure hat eine andere Implementierung namens Azure Files. Wenn Sie eine Sicherung haben möchten, benötigen Sie eines dieser Infrastrukturelemente.
F : Welches ist der bevorzugte Clouddienstanbieter: Azure oder AWS?
A : Wir haben keinen bevorzugten Cloud-Dienstanbieter. Wir unterstützen beides.
F : Wenn Autoscaling aktiviert ist, erfordert der Knoten benutzerdefinierte Bilder?
A : Autoscaling verwendet Ihr RedHat-Image, auf dem die UiPath-Software installiert wird. Wir haben derzeit keine eindeutigen Daten, aber der Kaltstart liegt im Bereich von 5 bis 10 Minuten.
F : Kann ich die Standard Edition von Microsoft SQL Server verwenden?
A: We support Microsoft SQL Server 2016, 2017, and 2019 Standard and Enterprise editions. For more on SQL requirements, see our documentation.
F : Ist die gesamte vCPU-Anforderung von 96 Kernen von Anfang an erforderlich oder kann sie Teil von Autoscaling sein, bei dem Knoten je nach Ressourcenbedarf hinzugefügt oder entfernt werden?
A : Zum Einschalten des Systems sind 96 Kerne erforderlich. Anschließend können Sie verschiedene Skalierungsstrategien anwenden. Sie dürfen diese Nummer jedoch nicht unterschreiten.
F : Wähle ich das RHEL-Image aus oder ist es in den AWS- oder Azure-Vorlagen vorgeschrieben? Wenn ich sie auswählen muss, welche RHEL-Version sollte ich bei der Bereitstellung über Vorlagen verwenden?
A: Die Bereitstellung verwendet ein grundlegendes RHEL-Image (das zur Laufzeit bestimmt wird) und erstellt eine Vorlage für die automatische Skalierungsgruppe , die bei der Bereitstellung der VM angewendet wird. Das bedeutet, dass beim Anlegen einer neuen EC2-Instanz die gesamte Software installiert wird. Die Vorlagen verwenden ab sofort RHEL 8.2.
F : Sind andere VMs als für den Kubernetes-Cluster erforderlich?
A : Um die Automation Suite auszuführen, sind keine zusätzlichen VMs außerhalb des Clusters erforderlich. Wenn Sie jedoch keine vorhandenen Maschinen zum Ausführen von UiPath Robot haben, sind diese wahrscheinlich zusätzlich zu allen Entwickler-VMs oder -Desktops für UiPath Studio (IDE) erforderlich.
F : Wird es eine Integration mit CloudWatch- oder Azure Monitor für Kubernetes-Protokollen geben?
A : Derzeit gibt es keine Integration, um Protokolle an CloudWatch zu übertragen.
F : Kann die Automation Suite Open-Source-Datenbanklösungen wie MySQL oder PostgreSQL verwenden?
A : Die Microsoft SQL Server-Anforderung ist unabhängig von der Cloud, in der die Automation Suite bereitgestellt wird.
