- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Verwalten des Clusters in ArgoCD
- Einrichten des externen NFS-Servers
- Automatisiert: Aktivieren der Sicherung im Cluster
- Automatisiert: Deaktivieren der Clustersicherung
- Automatisiert, online: Wiederherstellen des Clusters
- Automatisiert, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell: Aktivieren der Clustersicherung
- Manuell: Deaktivieren der Clustersicherung
- Manuell, online: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Zusätzliche Konfiguration
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- RKE2 schlägt während der Installation und Aktualisierung fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Redis-Testfehler
- Nach der ersten Installation wechselte ArgoCD in den Status „Progressing“.
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- RabbitMQ-Pod bleibt in CrashLoopBackOff hängen
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
F: Für das HA-fähige Produktionsprofil mit mehreren Knoten beträgt die Prozessoranforderung für die vollständige Produktauswahl 96 (v-)CPU/Kerne. Bezieht sich diese Anforderung auf Server- und Agent-Knoten oder bezieht sie sich auf Server- oder Agent-Knoten?
A: Unsere Dokumentation zeigt, dass das HA-fähige Produktionsprofil mit mehreren Knoten mindestens 3 Serverknoten mit mindestens CPU/RAM pro Knoten erfordert. Solange diese Bedingung erfüllt ist, können die verbleibenden CPU/RAM-Anforderungen entweder auf zusätzliche Server- oder Agent-Knoten verteilt werden, die auch die Mindestanforderungen an CPU/RAM erfüllen.
F: Ist eine GPU für Task Mining erforderlich?
A: Nein, GPU ist für Task Mining nicht erforderlich.
F: Worauf bezieht sich die Knotenfehlertoleranz in der Berechnung der UiPath Automation Suite zur Installationsskalierung? Gilt sie für Agent-Knoten, nur Serverknoten oder beides?
A: Der Installationsgrößenrechner der UiPath Automation Suite basiert auf der Empfehlung auf Fehlertoleranz, sodass im schlimmsten Fall immer mindestens 3 Serverknoten verfügbar sind. Die Bereitstellung kann den Ausfall eines Servers überstehen.
F: Kann ich eine private Domäne in Amazon Route 53 verwenden?
A: Ja, private gehostete Zonen werden unterstützt.
F: Muss ich auch die DNS-Einträge in der Cloudlösung (z. B. AWS) angeben? Kann ich eine lokale DNS-Lösung mit einer AWS-Bereitstellung der Automation Suite verwenden? Muss der Datensatz beispielsweise im Fall einer URL, auf die der Endbenutzer zugreift, in der Cloud oder im lokalen DNS auflösbar sein?
A: Sie können eine Nicht-Amazon Route 53-DNS-Infrastruktur verwenden. Das DNS muss jedoch in der VPC auflösbar sein, in der Sie die Bereitstellung durchführen.
F: Welches CNI-Plugin wird als Teil von Kubernetes verwendet? Wenn sie beispielsweise vom Anbieter bereitgestellt wird, unterstützt die Kubernetes-Lösung die Integration mit VPC/VNET. Wenn Sie AWS Kubernetes verwenden, erhalten Pods immer dann, wenn der Anbieter Workload erstellt und bereitstellt, IP-Adressen von der VPC selbst. Das bedeutet, dass auf die Workload über AWS- oder Azure-Dienste zugegriffen werden kann.
A: Wir verwenden Cilium CNI. Die Kubernetes-Distribution enthält 3 unterstützte CNIs, jedoch nicht das AWS-spezifische.
F: Passen Sie Dienst-IP- und POD-IP-Bereiche an?
10.42.0.0/16.
F: Ist es bei der Bereitstellung der Automation Suite in AWS in einer vorhandenen VPC möglich, TerraForm anstelle von CloudFormation zu verwenden?
A: Nein, das ist nicht möglich. Wir verwenden das native Infrastructure-as-Code-Tool des Cloud-Anbieters (CloudFormation für AWS, ARM für Azure).
F:Bedeutet in Bezug auf die vorherige Frage, dass ich Terraform-Code entwickeln muss, wenn mein Standard für IaaC Terraform ist?
A: Wenn Sie die Automation Suite manuell bereitstellen möchten (ohne die vorhandenen AWS- oder Azure-Vorlagen), dann müssen Sie den Terraform-Code entwickeln. Alternativ können Sie die vorhandene CloudFormation-Vorlage für die Bereitstellung oder als Grundlage für die Erstellung des Terraform-Codes verwenden.
F: Wie kann ich die Anzahl der spezialisierten Knoten schätzen, die für Task Mining erforderlich sind?
A: Task Mining erfordert/unterstützt 1 dedizierten Knoten, der sofort einsatzbereit ist.
F: Kann ich Graviton-basierte Prozesse für die Bereitstellung verwenden?
A: Nein, die Kubernetes-Distribution unterstützt ARM nicht.
F: Kann die Automation Suite auf AMD oder nur auf Intel-Prozessoren gehostet werden?
A: Beides ist in Ordnung, solange Sie die Architekturanforderungen erfüllen.
F: Kann ich Automation Suite-Vorlagen unter Ubuntu und CentOS bereitstellen?
A: Nein, Ubuntu und CentOS werden nicht unterstützt.
F: Wie viel Speicherplatz wird bei einer AWS-Bereitstellung reserviert, wenn ein EFS automatisch bereitgestellt wird?
A: EFS hat keine vorab bereitgestellte Größe. Es ist ein nutzungsabhängiges System. EFS enthält alle Sicherungen für alle Datenträger im gesamten Cluster, was bedeutet, dass 6 TiB an Daten verbraucht werden, die Summe des Speicherplatzes aller Knoten.
F: Stellt die Azure-Bereitstellung eine NFS-Lösung bereit, wie dies bei AWS der Fall ist? Wenn ja, wie viel Speicherplatz wird reserviert?
A: NFS ist ein Protokoll mit mehreren möglichen Implementierungen. AWS Elastic File System ist eine solche Implementierung. NFS Server ist eine weitere Implementierung. Azure verfügt über eine andere Implementierung namens Azure Files. Wenn Sie ein Backup erstellen möchten, benötigen Sie eines dieser Infrastrukturelemente.
F: Welcher ist der bevorzugte Clouddienstanbieter: Azure oder AWS?
A : Wir haben keinen bevorzugten Cloud-Dienstanbieter. Wir unterstützen beides.
F: Wenn Autoscaling aktiviert ist, erfordert der Knoten benutzerdefinierte Bilder?
A: Autoscaling verwendet Ihr RedHat-Image, auf dem die UiPath-Software installiert wird. Wir haben derzeit keine eindeutigen Daten, aber der Kaltstart liegt im Bereich von 5 bis 10 Minuten.
F: Kann ich die Standard Edition von Microsoft SQL Server verwenden?
A: Wir unterstützen Microsoft SQL Server 2016, 2017 und 2019 Standard und Enterprise Edition. Weitere Informationen zu SQL-Anforderungen finden Sie in unserer Dokumentation.
F: Ist die gesamte vCPU-Anforderung von 96 Kernen von Anfang an erforderlich oder kann sie Teil von Autoscaling sein, bei dem Knoten je nach Ressourcenbedarf hinzugefügt oder entfernt werden?
A : Zum Einschalten des Systems sind 96 Kerne erforderlich. Anschließend können Sie verschiedene Skalierungsstrategien anwenden. Sie dürfen diese Nummer jedoch nicht unterschreiten.
F: Wähle ich das RHEL-Image aus oder ist es in den AWS- oder Azure-Vorlagen vorgeschrieben? Wenn ich sie auswählen muss, welche RHEL-Version sollte ich bei der Bereitstellung über Vorlagen verwenden?
A: Die Bereitstellung verwendet ein einfaches RHEL-Image (das zur Laufzeit bestimmt wird) und erstellt eine Autoscaling-Gruppenvorlage , die angewendet wird, wenn die VM bereitgestellt wird. Das bedeutet, dass die gesamte Software installiert wird, wenn eine neue EC2-Instance erstellt wird. Die Vorlagen verwenden ab sofort RHEL 8.2.
F: Sind andere VMs als für den Kubernetes-Cluster erforderlich?
A: Zum Ausführen der Automation Suite sind keine zusätzlichen VMs außerhalb des Clusters erforderlich. Wenn Sie jedoch keine vorhandenen Maschinen zum Ausführen von UiPath Robot haben, sind diese wahrscheinlich zusätzlich zu allen Entwickler-VMs oder -Desktops für UiPath Studio (IDE) erforderlich.
F: Wird es eine Integration mit CloudWatch- oder Azure Monitor für Kubernetes-Protokollen geben?
A: Derzeit gibt es keine Integration, um Protokolle an CloudWatch zu übertragen.
F: Kann die Automation Suite Open-Source-Datenbanklösungen wie MySQL oder PostgreSQL verwenden?
A : Die Microsoft SQL Server-Anforderung ist unabhängig von der Cloud, in der die Automation Suite bereitgestellt wird.
