- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Verwalten des Clusters in ArgoCD
- Einrichten des externen NFS-Servers
- Automatisiert: Aktivieren der Sicherung im Cluster
- Automatisiert: Deaktivieren der Clustersicherung
- Automatisiert, online: Wiederherstellen des Clusters
- Automatisiert, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell: Aktivieren der Clustersicherung
- Manuell: Deaktivieren der Clustersicherung
- Manuell, online: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Zusätzliche Konfiguration
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- RKE2 schlägt während der Installation und Aktualisierung fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Redis-Testfehler
- Nach der ersten Installation wechselte ArgoCD in den Status „Progressing“.
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- RabbitMQ-Pod bleibt in CrashLoopBackOff hängen
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Bewerten Ihres Speicherbedarfs
Ein Automation Suite-Cluster verwendet die Datenträger, die an seine Serverknoten angefügt sind, als Speicherressourcen, die für alle in Ihrem Cluster aktivierten Produkte verfügbar sind. Jedes Produkt verwendet diese Ressourcen anders.
Um Ihre Speicheranforderungen zu verstehen und entsprechend zu planen, lesen Sie die folgende Terminologie und Richtlinien.
Terminologie
- Datenträgergröße des Serverknotens – Die Größe aller einzelnen Datenträger, die mit jedem Serverknoten verbunden sind.
- Alle Server müssen über die gleiche Anzahl von Datenträgern verfügen.
- Datenträger auf jedem Server können unterschiedliche Größen haben, solange die Summe aller Datenträgergrößen auf allen Servern identisch ist.
- Gesamte Datenträgergröße des Clusters – Datenträgergröße des Serverknotens multipliziert mit der Anzahl der Serverknoten.
- Verfügbarer Speicher der Anwendung – Die Menge des verfügbaren Speichers für Anwendungen.
- Der verfügbare Speicher der Anwendung ist geringer als die Gesamtgröße der Clusterfestplatte, da Fehlerresistenz und Hochverfügbarkeit im Automation Suite-Cluster implementiert sind.
In der folgenden Tabelle werden die HA-fähigen Hardwareanforderungen für mehrere Knoten für die Profile Basic und Complete im Kontext der zuvor eingeführten Begriffe beschrieben.
| Voreingestellte Hardwarekonfiguration | Anzahl der Serverknoten | Festplattengröße des Serverknotens | Gesamtgröße der Clusterfestplatte | Verfügbarer Speicher der Anwendung (online) | Verfügbarer Speicher der Anwendung (offline) |
| HA-fähiges Profil mit mehreren Knoten – Grundlegende Produktauswahl | 3 | 512 GiB | 1,5 TiB | 41 GiB | 37 GiB |
| HA-fähiges Profil mit mehreren Knoten – Vollständige Produktauswahl | 3 | 2 TiB | 6 TiB | 291 GiB | 286 GiB |
Um den verfügbaren Speicher von 291 GiB zu nutzen, müssen Sie die Größe des PVC-Werts auf 291 GiB anstelle des vorkonfigurierten Wertes von 100 GiB ändern. Andernfalls können Ihre Anwendungen höchstens 100 GiB nutzen.
For instructions, see Resizing PVC.
Schätzung des von Ihren Anwendungen verwendeten Speichers
Wenn Sie Produkte im Cluster aktivieren und verwenden, verbrauchen sie einen Teil des Speichers aus dem verfügbaren Speicher der Anwendung. Produkte haben in der Regel einen kleinen Aktivierungs-Footprint sowie einen nutzungsabhängigen Footprint, der je nach Anwendungsfall, Nutzungsumfang und Projekt variiert. Der Speicherverbrauch wird gleichmäßig auf alle Speicherressourcen (Datenträger) verteilt, und Sie können die Speicherauslastung mithilfe des Automation Suite-Überwachungsstapels überwachen.
So überwachen Sie den verfügbaren Speicher
Der Automation Suite-Cluster verwendet ein internes Kubernetes-Konzept namens Persistent Volumes als interne Abstraktion, die Datenträger über alle Knoten im Cluster hinweg darstellt.
To avoid instabilities, it is recommended to set up monitoring and alerts to constantly check if the free space on the Persistent Volumes drops below the application available storage value. For more details, see Monitoring Persistent Volumes.
Wenn eine Warnung ausgelöst wird, können Sie dies abschwächen, indem Sie die Speicherkapazität Ihres Clusters erhöhen, wie im folgenden Abschnitt beschrieben.
Erhöhen der Speicherkapazität
Wenn Ihre bewerteten Anforderungen nicht die empfohlenen Hardwareanforderungen erfüllen, können Sie mit einer oder beiden der folgenden Methoden mehr Speicherkapazität hinzufügen:
Add more server nodes with disks. For instructions, see Adding a new node to the cluster.
Add more disks to the existing nodes. For instructions, see Extending the data disk in a single-node evaluation environment and Extending the data disk in a multi-node HA-ready production environment.
Wichtig:For each 60 GiB of product-specific storage needed, your Automation Suite cluster will need an additional 1 TiB of storage added to the total storage available on your cluster, distributed equally across your server nodes.
So berechnen Sie Ihre Nutzungsanforderungen
Sie können Ihren Speicherverbrauch mithilfe der produktspezifischen Metrik in den folgenden Tabellen schätzen. In diesen Tabellen wird beschrieben, wie viele Inhalte Sie sofort in Ihrem Cluster platzieren können. Als Referenz enthalten sie den Speicherbedarf eines typischen Nutzungsszenarios jedes Produkts.
| Produkt | Speichertreibende Metrik | Speicher pro Metrik | Typischer Anwendungsfall |
Orchestrator |
In der Regel ist ein Paket 5 MiB und Buckets, die vorhanden sind, sind weniger als 1 MiB. In einem ausgereiften Unternehmen werden 5 GiB an Paketen und 6 GiB an Buckets bereitgestellt. |
Action Center |
In der Regel benötigt ein Dokument 0,15 MiB und die auszufüllenden Formulare weitere 0,15 KiB. In einem ausgereiften Unternehmen kann dies insgesamt bis zu 4 GiB betragen. |
Test Manager |
In der Regel ergeben alle Dateien und Anhänge zusammen etwa 5 GiB. |
Insights |
Für die Aktivierung sind 2 GiB erforderlich, wobei der Speicherplatzbedarf mit der Anzahl wächst. Eine gut etablierte Bereitstellung auf Unternehmensebene erfordert weitere GiB für alle Dashboards. |
Automation Hub |
Keine Angabe |
Keine Angabe |
2 GiB fester Speicherort |
Automation Ops |
Keine Angabe |
Keine Angabe |
Kein Speicherbedarf |
Apps |
In der Regel benötigt die Datenbank etwa 5 GiB und eine typische komplexe App verbraucht etwa 15 MiB. |
AI Center |
Eine typische und etablierte Installation verbraucht 8 GiB für 5 Pakete und weitere 1 GiB für die Datasets. Eine Pipeline kann weitere 50 GiB verbrauchen, aber nur, wenn sie aktiv ausgeführt wird. |
Document Understanding |
In einer ausgereiften Bereitstellung gehen 12 GiB an das ML-Modell, 17 GiB an die OCR und 50 GiB an alle gespeicherten Dokumente. |
Task Mining |
In der Regel sollten etwa 200 GiB an Aktivitätsprotokolldaten analysiert werden, um sinnvolle Automatisierungen vorzuschlagen. Für sich stark wiederholende Aufgaben werden jedoch möglicherweise viel weniger Daten benötigt. |
