Letzte Aktualisierung 30. Mai 2025
Generieren der Konfigurationsdatei mit einem Assistenten
Sie können die input.json -Konfigurationsdatei entweder manuell oder mit dem Automation Suite-Installationsassistenten generieren. Während der Assistent einen benutzerfreundlicheren Ansatz bietet, berücksichtigt er derzeit nicht alle möglichen Konfigurationsszenarien. In einigen spezifischen Fällen kann eine manuelle Erstellung der Konfigurationsdatei erforderlich sein. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von input.json.
Um input.json mit dem Automation Suite-Installationsassistenten zu generieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Starten Sie den Assistenten auf Port 80 auf dem lokalen Host, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    ./uipathctl config generate./uipathctl config generate
    Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Assistenten auf einem anderen Port und Host zu starten:
    ./uipathctl config generate --port <your port> --host <your IP address>./uipathctl config generate --port <your port> --host <your IP address>
  2. Starten Sie den Assistenten in einem Browser Ihrer Wahl, indem Sie auf die folgende URL zugreifen: http://localhost:80.
    Wenn Sie einen anderen Host und Port ausgewählt haben, müssen Sie localhost und 80 durch die IP-Adresse und den Port ersetzen, auf dem Sie den Assistenten starten möchten.
  3. Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung.
  4. Geben Sie die Plattform an, auf der Sie die Automation Suite hosten möchten. Sie können zwischen den folgenden Optionen wählen:
    • Automation Suite auf AKS
      Hinweis: Die Anweisungen in diesem Handbuch sind anwendbar, wenn Sie diese Option auswählen.
    • Automation Suite auf EKS
    • Automation Suite auf OpenShift
    Die folgende Abbildung zeigt, wie Sie die Automation Suite-Plattform auswählen:
    docs image
  5. Geben Sie Ihren Bereitstellungsmodus an. Sie können zwischen den folgenden Optionen wählen:
    • Online – Wählen Sie diese Option aus, um die Automation Suite in einer Onlineumgebung zu installieren. Dieser Bereitstellungsmodus erfordert Internetzugang während der Installation und Laufzeit.
    • Offline – Wählen Sie diese Option aus, um die Automatisierung in einer Offlineumgebung zu installieren. Dieser Bereitstellungsmodus erfordert eine OCI-konforme Containerregistrierung.
    Weitere Informationen finden Sie unter Bereitstellungsszenarien.
  6. Geben Sie Ihren Bereitstellungstyp an. Sie können zwischen den folgenden Optionen wählen:
    • Hoch verfügbar – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Automation Suite im HA-fähigen Modus mit mehreren Knoten installieren möchten.
    • Lite-Modus – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Automation Suite im Lite-Modus installieren möchten.
    Weitere Informationen finden Sie unter Bereitstellungsmodi und Anwendungsfälle.
  7. Geben Sie zusätzliche Details zu Ihrer Erstkonfiguration an. Abhängig von Ihrer vorherigen Auswahl müssen Sie möglicherweise Details wie den Automation Suite-FQDN, den Administratorbenutzernamen und das Kennwort, die Speicherklasse, den Namespace, das ArgoCD-Projekt und den ArgoCD-Anwendungsnamespace angeben.
  8. Geben Sie die Automation Suite-Produkte an, die Sie aktivieren möchten.
    Weitere Informationen finden Sie unter Automation Suite-Produkte.
  9. Geben Sie die Details zu Ihrer SQL-Datenbankkonfiguration an, z. B. die folgenden:
    • Ob Sie Ihre eigene Datenbank mitbringen möchten oder ob das Installationsprogramm der Automation Suite sie für Sie erstellen soll
    • Ob Sie die Kerberos-Authentifizierung verwenden möchten
    • Die Redis-Cache-Details
    Weitere Informationen finden Sie unter SQL-Datenbank.
  10. Geben Sie die Speicherkonfigurationsdetails an, z. B. den Speichertyp oder Bucket-Details.
    Weitere Informationen finden Sie unter Speicher.
  11. Wenn Sie sich für eine Offline-Installation entschieden haben, geben Sie die Details Ihrer OCI-konformen Registrierung an.
    Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung.
  12. Geben Sie Ihre Zertifikatsdetails an.
    Weitere Informationen finden Sie unter Zertifikate.
  13. Geben Sie Details zu Ihrer Lastausgleichskonfiguration an.
    Weitere Informationen finden Sie unter Netzwerke.
  14. Geben Sie die Produkte an, für die Sie eine erweiterte Konfiguration durchführen möchten, z. B. das Überschreiben von Konfigurationen auf Plattformebene mit Konfigurationen auf Dienstebene, wie Verbindungszeichenfolgen, Objektspeichereinrichtung usw.
  15. Geben Sie an, ob Sie Ihre eigenen Komponenten mitbringen möchten oder dem Automation Suite-Installationsprogramm erlauben möchten, sie zu installieren.
    Wenn Sie eigene Komponenten mitbringen, müssen Sie die generierte input.json -Datei manuell aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Mitbringen Ihrer eigenen Komponenten.
  16. Laden Sie die Konfigurationsdatei input.json herunter.
Jede Funktion, die während der input.json -Konfiguration mit dem Automation Suite-Installationsassistenten nicht verfügbar ist, kann nach dem Herunterladen der Konfigurationsdatei manuell hinzugefügt werden.
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
