- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Bereitstellen von Redis über OperatorHub
- Disaster Recovery: Aktiv-/Passiv-Konfigurationen
- Generieren der Konfigurationsdatei mit einem Assistenten
- input.json-Beispiel
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 10: Löschen des Standardmandanten
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Fehlersuche und ‑behebung
- So beheben Sie einen Fehler bei der Überprüfung der Prereq-Konnektivität unter OpenShift 4.16-4.18
- Deinstallieren der Automation Suite
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So deaktivieren Sie die automatische CDI-Aktivierung im Nvidia GPU-Operator
Sie können die input.json -Konfigurationsdatei entweder manuell oder mithilfe des Automation Suite-Installationsassistenten generieren. Der Assistent bietet zwar einen benutzerfreundlicheren Ansatz, unterstützt jedoch derzeit nicht alle möglichen Konfigurationsszenarien.
In einigen bestimmten Fällen kann eine manuelle Erstellung der Konfigurationsdatei erforderlich sein. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Konfigurieren von input.json.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um input.json mit dem Automation Suite-Installationsassistenten zu generieren:
Starten Sie den Assistenten auf Port 80 auf dem lokalen Host, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
- Unter Linux/MacOS:
./uipathctl config generate./uipathctl config generate - Unter Windows:
uipathctl.exe config generate ```To launch the wizard on a different port and host, run the following command:uipathctl.exe config generate ```To launch the wizard on a different port and host, run the following command: - Unter Linux/MacOS:
./uipathctl config generate --port <your port> --host <your IP address>./uipathctl config generate --port <your port> --host <your IP address> - Unter Windows:
uipathctl.exe config generate --port <your port> --host <your IP address>uipathctl.exe config generate --port <your port> --host <your IP address>
Starten Sie den Assistenten in einem Browser Ihrer Wahl, indem Sie auf die folgende URL zugreifen:
http://localhost:80.Wenn Sie einen anderen Host und Port ausgewählt haben, müssen Sie
localhostund80durch die IP-Adresse und den Port ersetzen, auf dem Sie den Assistenten starten möchten. -
Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung.
Geben Sie die Plattform an, auf der Sie die Automation Suite hosten möchten. Sie können zwischen den folgenden Optionen wählen:
- Automation Suite auf AKS
- Automation Suite auf EKS
- Automation Suite auf OpenShift
Hinweis:
Die Anweisungen in diesem Handbuch gelten, wenn Sie diese Option auswählen.
- Automation Suite unter Linux
Geben Sie Ihren Bereitstellungsmodus an. Sie können zwischen den folgenden Optionen wählen:
- Online – Wählen Sie diese Option aus, um die Automation Suite in einer Onlineumgebung zu installieren. Dieser Bereitstellungsmodus erfordert Internetzugang während der Installation und Laufzeit.
- Offline – Wählen Sie diese Option aus, um die Automatisierung in einer Offlineumgebung zu installieren. Dieser Bereitstellungsmodus erfordert eine OCI-konforme Containerregistrierung.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bereitstellungsszenarien.
Geben Sie Ihren Bereitstellungstyp an. Sie können zwischen den folgenden Optionen wählen:
- Hoch verfügbar – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Automation Suite im HA-fähigen Modus mit mehreren Knoten installieren möchten.
Geben Sie zusätzliche Details zu Ihrer Erstkonfiguration an. Abhängig von Ihrer vorherigen Auswahl müssen Sie möglicherweise Details wie den Automation Suite-FQDN, den Administratorbenutzernamen und das Kennwort, die Speicherklasse, den Namespace, das ArgoCD-Projekt und den ArgoCD-Anwendungsnamespace angeben.
Geben Sie die Automation Suite-Produkte an, die Sie aktivieren möchten.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Automation Suite-Produkte.
Geben Sie die Details zu Ihrer SQL-Datenbankkonfiguration an, z. B. die folgenden:
- Ob Sie Ihre eigene Datenbank mitbringen möchten oder ob das Installationsprogramm der Automation Suite sie für Sie erstellen soll
- Ob Sie die Kerberos-Authentifizierung verwenden möchten
- Die Redis-Cache-Details
Weitere Informationen dazu finden Sie unter SQL-Datenbank.
Geben Sie die Speicherkonfigurationsdetails an, z. B. den Speichertyp oder Bucket-Details.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Speicher.
Wenn Sie sich für eine Offline-Installation entschieden haben, geben Sie die Details Ihrer OCI-konformen Registrierung an.
Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung.
Geben Sie Ihre Zertifikatsdetails an.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Zertifikate.
Geben Sie die Produkte an, für die Sie eine erweiterte Konfiguration durchführen möchten, z. B. das Überschreiben von Konfigurationen auf Plattformebene mit Konfigurationen auf Dienstebene, wie Verbindungszeichenfolgen, Objektspeichereinrichtung usw.
Laden Sie die Konfigurationsdatei
input.jsonherunter.
Jede Funktion, die während der input.json -Konfiguration mit dem Automation Suite-Installationsassistenten nicht verfügbar ist, kann nach dem Herunterladen der Konfigurationsdatei manuell eingefügt werden.
