- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 1: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 2: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 3: Konfigurieren eines High Availability Add-ons
- Schritt 4: Konfigurieren der SQL-Datenbanken
- Schritt 5: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 6: Konfigurieren des DNS
- Schritt 7: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 8: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 9: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 10: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- AI Center-spezifische Konfiguration
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Konfigurieren von NLog
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Zugriff auf Automation Hub nach Upgrade auf Automation Suite 2024.10.0 nicht mehr möglich
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade auf Automation Suite 2024.10.1
- Upgrade schlägt aufgrund eines Velero-Migrationsproblems fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen
- Teilweiser Fehler beim Wiederherstellen der Sicherung in der Automation Suite 2024.10.0
- Redis-Testfehler
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Pods stecken in Init:0/X
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
- Untersuchen der zusammengefassten Telemetrie
Übersicht über Zertifikate
Auf dieser Seite werden alle Zertifikate beschrieben, die für eine Installation der Automation Suite erforderlich sind, sowie das Prinzip des Zertifikatrotationsprozesses.
https://automationsuite.mycompany.com/identity
Während zwei verschiedene Automation Suite-Produkte den FQDN des Clusters verwenden müssen, können sie auch mehrere Microservices enthalten. Diese Microservices können interne URLs verwenden, um miteinander zu kommunizieren.
Im folgenden Diagramm und Flow wird erläutert, wie der Client eine Verbindung mit einem Dienst herstellt und wie die Authentifizierung über den Identitätsdienst erfolgt.
- Der Client stellt eine Verbindung mit dem Dienst mithilfe der URL her, z. B. Orchestrator, Apps, Insights usw. mithilfe der folgenden URL:
https://automationsuite.mycompany.com/myorg/mytenant/service_
. - Istio fängt den Aufruf ab und leitet den Aufruf basierend auf dem Pfad von
service_
an den jeweiligen Dienst weiter. - Der Dienst ruft Identity Service auf, um die eingehende Anforderung vom Roboter über
https://automationsuite.mycompany.com/myorg/mytenant/identity_
zu authentifizieren. - Istio fängt den Aufruf ab und leitet die Anforderung basierend auf dem Pfad
identity_
an Identity Service weiter. - Identity Service gibt die Antwort mit dem Ergebnis an Istio zurück.
- Istio gibt die Antwort an den Dienst zurück. Da der Aufruf über das HTTPS-Protokoll erfolgt, gibt Istio die Antwort mit dem TLS-Zertifikat zurück, damit die Verbindung sicher ist. Wenn der Dienst dem von Istio zurückgegebenen Serverzertifikat vertraut, genehmigt er die Antwort. Andernfalls lehnt der Dienst die Antwort ab.
- Der Dienst bereitet die Antwort vor und sendet sie zurück an Istio.
Istio leitet die Anforderung zurück an den Client. Wenn die Clientmaschine dem Zertifikat vertraut, ist die gesamte Anforderung erfolgreich. Andernfalls schlägt die Anforderung fehl.
In diesem Abschnitt wird ein Szenario beschrieben, in dem ein Roboter versucht, eine Verbindung mit dem Orchestrator in der Automation Suite herzustellen. Im folgenden Diagramm und Flow wird erläutert, wie der Roboter eine Verbindung mit dem Orchestrator herstellt und wie die Authentifizierung über Identity Server erfolgt.
- Der Roboter stellt über die folgende URL eine Verbindung mit dem Orchestrator her:
https://automationsuite.mycompany.com/myorg/mytenant/orchestrator_
- Istio fängt den Aufruf ab und leitet ihn basierend auf dem
orchestrator_
-Pfad an den Orchestrator-Dienst weiter. - Der Orchestrator-Dienst ruft Identity Server auf, um die eingehende Anforderung vom Roboter über
identity_
-Pfad an Identity Server weiter. - Identity Server gibt die Antwort mit den Ergebnissen an Istio zurück.
- Istio gibt die Antwort an den Orchestrator zurück. Da der Aufruf über das HTTPS-Protokoll erfolgt, gibt Istio die Antwort mit dem TLS-Zertifikat zurück, sodass die Verbindung sicher ist. Wenn der Orchestrator dem von Istio zurückgegebenen Serverzertifikat vertraut, genehmigt er auch die Antwort. Andernfalls lehnt der Orchestrator die Antwort ab.
- Der Orchestrator bereitet die Antwort vor und sendet sie zurück an Istio.
Istio leitet die Anforderung zurück an den Roboter. Wenn die Robotermaschine dem Zertifikat vertraut, ist die gesamte Anforderung erfolgreich. Andernfalls schlägt die Anforderung fehl.
In diesem Beispiel verfügt der Container über ein eigenes Betriebssystem (RHEL OS), und der Dienst kann einen Orchestrator darstellen, der auf RHEL OS ausgeführt wird.
/etc/pki/ca-trust/ca/
In diesem Pfad speichert RHEL OS alle Zertifikate. Jeder Container verfügt über einen eigenen Trust Store für Zertifikate. Als Teil der Automation Suite-Konfiguration fügen wir das gesamte Kettenzertifikat ein, das das Stammzertifikat, alle Zwischenzertifikate sowie das Blattzertifikat enthält, und speichern sie in diesem Pfad. Da Dienste den Stamm- und Zwischenzertifikaten vertrauen, vertrauen sie automatisch allen anderen Zertifikaten, die von den Stamm- und Zwischenzertifikaten erstellt werden.
In der Automation Suite werden Hunderte von Containern ausgeführt. Das manuelle Hinzufügen von Zertifikaten für jeden dieser Container für alle Dienste wäre eine anspruchsvolle Aufgabe. Die Automation Suite enthält jedoch ein freigegebenes Volume und einen Init-Container -Cert-Trustor , um diese Aufgabe zu unterstützen. Init ist ein spezialisierter Container, der vor App-Containern in einem Pod ausgeführt wird, und sein Lebenszyklus endet, sobald er seinen Auftrag abgeschlossen hat.
Im folgenden Beispiel wird der Orchestrator-Dienst in einem Pod ausgeführt. Zur Erinnerung: Ein Pod kann mehr als einen Container enthalten. In diesem Pod fügen wir einen weiteren Init-Container namens Cert-trustorein. Dieser Container enthält das Stammzertifikat, die Zwischenzertifikate und das Blattzertifikat.
/etc/pki/ca-trust/ca/source/anchors
hinzufügt und beendet.
Zertifikate sind für den Orchestrator-Dienst über das freigegebene Volume verfügbar.
Als Teil der Installation der Automation Suite werden die folgenden Zertifikate generiert:
Selbstsigniertes Zertifikat , das zum Zeitpunkt der Installation generiert wird und drei Monate lang gültig ist. Sie müssen das selbstsignierte Zertifikat nach der Installation durch ein Domänenzertifikat ersetzen. Siehe Verwalten von Zertifikaten
- Identity Server-Zertifikat zum Signieren von JWT-Tokens, die bei der Authentifizierung verwendet werden. Wenn das Zertifikat zum Signieren des JWT-Tokens nicht bereitgestellt wird, verwendet die Automation Suite das aktuell konfigurierte TLS-Zertifikat (selbstsigniert oder vom Kunden bereitgestellt), das in 90 Tagen abläuft. Wenn Sie Ihr eigenes Zertifikat zum Signieren von Identitätstokens haben möchten, siehe Verwalten von Zertifikaten.
- RKE2-Zertifikate werden generiert und laufen standardmäßig in 12 Monaten ab. Wenn die Zertifikate bereits abgelaufen sind oder in weniger als 90 Tagen ablaufen, werden sie beim Neustart von RKE2 rotiert.
- Wenn aktiviert, kann das SAML2-Authentifizierungsprotokoll ein Dienstzertifikat verwenden.
- Wenn Sie Active Directory mit einem Benutzernamen und einem Kennwort konfigurieren, ist LDAPS (LDAP Over SSL) optional. Wenn Sie sich für LDAPS entscheiden, müssen Sie ein Zertifikat bereitstellen. Dieses Zertifikat wird den vertrauenswürdigen Stammzertifizierungsstellen der Automation Suite hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie in der Microsoft-Dokumentation.
Die Zertifikate werden an zwei Orten gespeichert:
istio-ingressgateway-certs
inistio-system
uipath
-Namespace
istio-system
und uipath
zu aktualisieren, müssen Sie den Befehl uipathctl config tls-certificates update
ausführen.
uipath
ausgeführt werden, nicht auf die Geheimnisse zugreifen, die im Namespace istio-system
gespeichert sind. Daher werden Zertifikate in beide Namespaces kopiert.
uipath
stellen wir die Zertifikate in den Pods bereit, die Zertifikate benötigen, und starten die Pods neu, damit sie die neuen Zertifikate verwenden können.
Bei Evaluierungsinstallationen mit einem Knoten werden die Pods durch das Update verkleinert. Alle Pods werden heruntergefahren und neu gestartet. Dieser Vorgang führt zu Ausfallzeiten.
Bei HA-fähigen Produktionsinstallationen mit mehreren Knoten erfolgt die Aktualisierung mit der fortlaufenden Bereitstellungsmethode. Wenn Microservices zwei Pods für Hochverfügbarkeitszwecke haben, löscht das Update einen der Pods und eine neue Version des Pods wird angezeigt. Sobald der neue erfolgreich gestartet wurde, wird der alte entfernt. Es wird eine kurze Ausfallzeit geben, während der alte Pod noch nicht beendet ist.
rootCA.crt
und tls.crt
verwendet werden. Zertifikate werden in der ArgoCD- und Docker-Registrierung verwendet und dann sowohl im Docker- als auch im ArgoCD-Namespace gespeichert.
Sie können die Geheimnisse mit dem folgenden Befehl überprüfen:
# For docker registry
kubectl -n docker-registry get secrets docker-registry-tls -o yaml
# For Argocd
argocd cert list --cert-type https
# For Argocd
- Funktionsweise von Vertrauenszertifikaten
- Verstehen, wie Kommunikation funktioniert
- Verstehen, wie Roboter und Orchestrator kommunizieren
- Grundlegendes zur Containerarchitektur im Zusammenhang mit Zertifikaten
- Containerebene
- Pod-Ebene
- Bestandsaufnahme aller Zertifikate in der Automation Suite
- Während der Installation generierte Zertifikate
- Zusätzliche Zertifikate
- Funktionsweise der Zertifikatsaktualisierung/-rotation
- Onlineinstallation
- Offline-Installation
