- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Schritt 1.1: Erstellen der VM
- Schritt 1.2: Konfigurieren der VM
- Schritt 2: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 3: Konfigurieren von Azure SQL
- Schritt 4: Konfigurieren des DNS
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Verwalten des Clusters in ArgoCD
- Einrichten des externen NFS-Servers
- Automatisiert: Aktivieren der Sicherung im Cluster
- Automatisiert: Deaktivieren der Clustersicherung
- Automatisiert, online: Wiederherstellen des Clusters
- Automatisiert, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell: Aktivieren der Clustersicherung
- Manuell: Deaktivieren der Clustersicherung
- Manuell, online: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Zusätzliche Konfiguration
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- RKE2 schlägt während der Installation und Aktualisierung fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Redis-Testfehler
- Nach der ersten Installation wechselte ArgoCD in den Status „Progressing“.
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- RabbitMQ-Pod bleibt in CrashLoopBackOff hängen
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Dieser Schritt ist obligatorisch bei einer HA-fähigen Produktionsbereitstellung mit mehreren Knoten oder einer Auswertungsbereitstellung mit einem einzelnen Knoten mit einem dedizierten Task Mining- und/oder GPU-Knoten.
If you are configuring a single-node evaluation deployment without a dedicated Task Mining and/or GPU node, proceed to Configuring Azure SQL.
Wenn Sie den internen Azure Load Balancer (LB) für Bereitstellungen verwenden, können Probleme mit den Aufrufen von der virtuellen Maschine (VM) am Backend an die IP des LB am Frontend auftreten. Die Probleme treten auf, wenn die Quell-IP und die MAC-Adresse des Netzwerkpakets nicht übereinstimmen. Das verhindert, dass der Empfänger den richtigen Antwortpfad ermittelt, wodurch Aufrufe von der VM an den LB fehlschlagen. Weitere Informationen finden Sie unter den Einschränkungen für Azure Load Balancer-Komponenten und Problembehandlung bei Backend-Datenverkehr.
Schritt 2.1: Hinzufügen einer Front-End-IP
Erstellen Sie einen Azure-Lastausgleich mit diesem Link. Wählen Sie Erstellen.
Fügen Sie ihn derselben Ressourcengruppe hinzu und geben Sie der Instanz einen Namen.
Gehen Sie zu Weiter: Konfiguration der Front-End-IP.
Wählen Sie Front-End-IP hinzufügen aus.
Wählen Sie Hinzufügen aus.
Schritt 2.2: Erstellen des Backend-Pools und Hinzufügen von Knoten
Wenn Sie Task Mining installieren, sollte das dedizierte Task Mining nicht zum Knotenpool hinzugefügt werden.
Der Task Mining Analyzer-Knoten darf nicht zum Knotenpool hinzugefügt werden.
Erstellen Sie den Backend-Pool.
Wählen Sie unter Virtuelle Maschinen die Option Hinzufügen aus.
Sie können nun mit der Erstellung des Lastausgleichs fortfahren, indem Sie Überprüfen + Erstellen auswählen.
Wiederholen Sie diese Schritte für alle virtuellen Netzwerke, die jedem Knoten entsprechen.
Die empfohlene Konfiguration besteht darin, zwei Backend-Pools wie folgt hinzuzufügen:
- Einen Backend-Pool, der alle Serverknoten enthält (als Server-Pool bezeichnet);
- Einen Backend-Pool mit allen Server- und Agent-Knoten (abzüglich des Task Mining-Knotens; dieser Pool wird in unserer Dokumentation als Knotenpool bezeichnet).
Der Serverpool ist der kubeapi-probe zugeordnet, während der Knotenpool der https-probe zugeordnet ist.
Schritt 2.3: Hinzufügen von Integritätstests
Gehen Sie auf der Registerkarte Einstellungen zum Abschnitt Integritätstests und wählen Sie Hinzufügen aus.
Fügen Sie diese drei Integritätstests für den Lastausgleich hinzu.
Gehen Sie zum Integritätstest, wählen Sie Hinzufügen aus und füllen Sie die folgenden Konfigurationen aus:
- https-probe:
- Protokoll-TCP
- Port
443
- kubeapi-probe:
- Protokoll-TCP
- Port
6443
- https-probe:
Füllen Sie für jeden Integritätstest das folgende Konfigurationsformular aus:
Schritt 2.4: Hinzufügen einer Lastausgleichsregel
Der Lastausgleich muss Datenverkehr an alle Knoten auf den Ports 443, 6443 und 9345 weiterleiten.
Wechseln Sie auf der Registerkarte Einstellungen zu den Lastausgleichsregeln.
Erstellen Sie für jeden Integritätstests drei Lastausgleichsregeln:
- https-probe
443– HTTPS
- kubeapi-probe
6443– Kube API
Auf der folgenden Konfigurationsseite können Sie die Lastausgleichsregel aktualisieren:
Stellen Sie zum Angeben des Backend-Pools sicher, dass Sie die
kubeapi-probezum Serverpool und diehttps-probezum Knotenpool hinzufügen. - https-probe
Schritt 2.5: Erstellen eines Domänennamens für den Lastausgleich
Suchen Sie in der Suchleiste nach der öffentlichen IP-Adresse, die dem Lastausgleich zugewiesen ist.
Geben Sie die DNS-Namensbezeichnung ein und wählen Sie Speichern aus.
