Anleitung: Erweiterte Installation
Auf dieser Seite wird erklärt, wie Sie die cluster_config.json-Konfigurationsdatei der Automation Suite verwenden.
Die Datei cluster_config.json definiert die Parameter, Einstellungen und Präferenzen, die auf die über die Automation Suite bereitgestellten UiPath-Produkte angewendet werden. Sie müssen diese Datei aktualisieren, wenn Sie Standardeinstellungen ändern und eine erweiterte Konfiguration für Ihren Cluster verwenden möchten.
Um die cluster_config.json zu bearbeiten, können Sie Folgendes machen:
  • Entweder Sie verwenden einen Linux-Texteditor, wie z. B. Vi oder GNU Nano, direkt auf der Linux-Maschine über SSH (z. B. mit dem Befehl: vi cluster_config.json);
  • Oder Sie nutzen Ihren bevorzugten Texteditor und kopieren dann die Datei auf die Maschine.
Mit der Datei cluster_config.json können Sie die UiPath-Produkte konfigurieren, die Sie bereitstellen möchten. Es gibt zwei Arten von UiPath-Produkten:
  • mandatory products: these are installed by default and do not have the enabled flag available on them;
  • optional products: these are not required to complete the install. However, be aware that products may have dependencies. Please see Product dependencies for more details on this.
Um einen Dienst über die Datei cluster_config.json zu aktivieren oder zu deaktivieren, verwenden Sie true oder false für das Flag enabled.
Cluster_config.json-Beispiel​
  "fqdn": "PLACEHOLDER",
  "fixed_rke_address": "PLACEHOLDER",
  "multinode": "false",
  "admin_username": "PLACEHOLDER",
  "admin_password": "PLACEHOLDER",
  "profile": "ha",
  "telemetry_optout": "true",
  "rke_token": "PLACEHOLDER",
  "server_certificate": {
    "ca_cert_file": "/absolute/path/to/rootCA.crt",
    "tls_cert_file": "/absolute/path/to/server.crt",
    "tls_key_file": "/absolute/path/to/server.key"
  "infra": {
    "docker_registry": {
      "username": "PLACEHOLDER",
      "password": "PLACEHOLDER"
    "custom_dns_resolver": "/path/to/custom-resolv.conf"
  "identity_certificate": {
    "token_signing_cert_file": "/absolute/path/to/identity.pfx",
    "token_signing_cert_pass": ""
  "sql": {
    "server_url": "PLACEHOLDER",
    "password": "PLACEHOLDER",
    "port": "PLACEHOLDER",
    "create_db": "PLACEHOLDER"
  "sql_connection_string_template": "PLACEHOLDER",
  "sql_connection_string_template_jdbc": "PLACEHOLDER",
  "sql_connection_string_template_odbc": "PLACEHOLDER",
  "orchestrator": {
    "testautomation": {
      "enabled": true
    "updateserver": {
      "enabled": true
  "aicenter": {
    "enabled": true,
    "sql_connection_str": "PLACEHOLDER"
  "documentunderstanding": {
    "enabled": true,
    "datamanager": {
    "handwriting": {
      "enabled": true,
      "max_cpu_per_pod": 2
  "insights": {
    "enabled": true
  "test_manager": {
    "enabled": true
  "automation_ops": {
    "enabled": true
  "automation_hub": {
    "enabled": true
  "apps": {
    "enabled": true
  "action_center": {
    "enabled": true
  "task_mining": {
    "enabled": true
  "profile": "ha",
  "infra": {
  "sql": {
  "orchestrator": {
    "testautomation": {
      "enabled": true
    "updateserver": {
      "enabled": true
  "aicenter": {
    "enabled": true,
    "enabled": true,
    "datamanager": {
    "handwriting": {
      "enabled": true,
  "insights": {
    "enabled": true
  "test_manager": {
    "enabled": true
  "automation_ops": {
    "enabled": true
  "automation_hub": {
    "enabled": true
  "apps": {
    "enabled": true
  "action_center": {
    "enabled": true
  "task_mining": {
    "enabled": true
Allgemeine Konfiguration​
Obligatorische Parameter Beschreibung
fqdn
Der Domänenname des Lastausgleichs (HA-fähiger Produktionsmodus mit mehreren Knoten) oder der Maschine (Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten).
fixed_rke_address
Fixed address used to load balance node registration and kube API requests. This should be fqdn if load balancer is configured as recommended. Otherwise FQDN of 1st Server Node. Refer to Configuring the load balancer.
Kann die IP/der FQDN des ersten rke2-Servers in Ihrem Setup sein.
multinode
Auf true einstellen, wenn ein HA-fähiges Produktionsprofil mit mehreren Knoten ausgewählt wird. Der Wert dieses Flags wird automatisch vom interaktiven Installationsassistenten festgelegt. Er wird nur für interne Zwecke verwendet und darf nicht manuell geändert werden.
admin_username
Der Benutzername, den Sie als Administrator (z. B. Admin) für die Host-Organisation festlegen möchten.
admin_password
Das festzulegende Hostadministratorkennwort.
rke_token
Verwenden Sie hier einen neu generierten GUID. Dies ist ein vorab freigegebenes, Cluster-spezifisches Geheimnis. Er wird für alle Knoten benötigt, die dem Cluster beitreten.
profile
Legt das Profil der Installation fest. Die verfügbaren Profile sind:
  • default: Auswertungsprofil für einen einzelnen Knoten.
  • ha: HA-fähiges Produktionsprofil mit mehreren Knoten.
infra.docker_registry.username
Der Benutzername, den Sie für die Docker-Registrierungsinstallation festlegen möchten.
infra.docker_registry.password
Das Kennwort, das Sie für die Docker-Registrierungsinstallation festlegen möchten.
Optionale ParameterBeschreibung
telemetry_optouttrue oder false – Wird verwendet, um das Senden der Telemetrie an UiPath® zu deaktivieren. Ist standardmäßig auf false festgelegt.
Wenn Sie die Option deaktivieren möchten, wählen Sie true aus.
Zertifikatkonfiguration​
Bitte beachten Sie die Dokumente, die für den Erhalt des Zertifikats erforderlich sind:
Wenn zum Zeitpunkt der Installation kein Zertifikat bereitgestellt wird, erstellt das Installationsprogramm ein selbst ausgestelltes Zertifikat und konfiguriert es im Cluster. Die Gültigkeit des Zertifikats beträgt 90 Tage.
Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass Sie den absoluten Pfad für die Zertifikatsdateien angeben. Führen Sie pwd aus, um den Pfad des Verzeichnisses abzurufen, in dem die Dateien gespeichert sind, und hängen Sie den Namen der Zertifikatsdatei an cluster_config.json an.
In HA-fähigen Produktionsinstallationen mit mehreren Knoten ist ein Zertifikat nur auf dem ersten Knoten erforderlich.
server_certificate.ca_cert_fileAbsoluter Pfad zum Zertifikat der Zertifizierungsstelle (CA). Diese Zertifizierungsstelle ist die Autorität, die das TLS-Zertifikat signiert. Ein Zertifizierungsstellenpaket sollte nur die Kettenzertifikate enthalten, die zum Signieren des TLS-Zertifikats verwendet werden. Das Kettenlimit beträgt bis zu neun Zertifikate.
Wenn Sie ein selbstsigniertes Zertifikat verwenden, müssen Sie den Pfad zum rootCA.crt angeben, das Sie zuvor erstellt haben. Lassen Sie das Feld leer, wenn Sie möchten, dass das Installationsprogramm das Zertifikat generiert.
server_certificate.tls_cert_fileDer absolute Pfad zum TLS-Zertifikat (server.crt als selbstsigniertes Zertifikat, das in früheren Schritten erstellt wurde). Leer lassen, wenn das Installationsprogramm das Zertifikat generieren soll.
server_certificate.tls_key_fileDer absolute Pfad zum Zertifikatsschlüssel (server.key als selbstsigniertes Zertifikat, das in früheren Schritten erstellt wurde). Leer lassen, wenn das Installationsprogramm das Zertifikat generieren soll.
identity_certificate.token_signing_cert_fileDer absolute Pfad zum Identity Service-Zertifikat, das zum Signieren von Token verwendet wird (identity.pfx als selbstsigniertes Zertifikat, das in früheren Schritten erstellt wurde). Lassen Sie das Feld leer, wenn das Installationsprogramm das Identitätszertifikat mithilfe des Serverzertifikats generieren soll.
identity_certificate.token_signing_cert_passKlartextpasswort, das beim Export festgelegt wurde.
additional_ca_certsDer absolute Pfad zu der Datei, die zusätzliche Zertifikate der Zertifizierungsstelle enthält, die von allen Diensten als vertrauenswürdig angesehen werden sollen, die als Teil der Automation Suite ausgeführt werden. Alle Zertifikate in der Datei müssen im gültigen PEM-Format vorliegen.
Sie müssen die Datei beispielsweise mit dem Zertifizierungsstellenzertifikat des SQL-Servers angeben, wenn das Zertifikat nicht von einer öffentlichen Zertifizierungsstelle ausgestellt wurde.
Datenbankkonfiguration​
Workflow zur Datenbankerstellung​
Das interaktive Installationsprogramm erstellt automatisch Datenbanken mit dem folgenden Workflow:
  1. Das interaktive Installationsskript überprüft den Wert des Parameters sql.create_db in der Datei cluster_config.json .
    • Wenn der Parameter sql.create_db auf true festgelegt ist, generiert das Installationsprogramm automatisch alle Datenbanken in Ihrem Namen. In diesem Fall verwendet das Installationsprogramm die standardmäßigen Datenbanknamen und Standardvorlagen und ignoriert alle benutzerdefinierten Datenbanknamen, die Sie angegeben haben.
    • Wenn sql.create_db auf false festgelegt ist, müssen Sie Ihre eigenen Datenbanken mitbringen. In diesem Fall müssen Sie Ihre Datenbanken manuell einrichten. Beachten Sie, dass Sie benutzerdefinierte Datenbanknamen verwenden können, sofern Sie die angegebenen Namenskonventionen einhalten. Dieser Schritt ist kritisch, da wir den Datenbanknamen in Verbindung mit der Verbindungsvorlage verwenden, um die Datenbankverbindungszeichenfolge zu bilden. Wenn Sie die empfohlene Namenskonvention nicht einhalten, müssen Sie die SQL-Verbindungszeichenfolgen selbst angeben.
      For details, see Bring your own databases.
  2. Das interaktive Installationsprogramm generiert die Verbindungszeichenfolgen wie folgt:
    • Wenn Sie keine Verbindungszeichenfolge für Ihren Dienst definiert haben, verwendet das Installationsprogramm die Verbindungsvorlage, um alle Datenbankverbindungszeichenfolgen zu generieren.
    • Wenn Sie eine Verbindungszeichenfolge für Ihren Dienst definiert haben, verwendet das Installationsprogramm die bereitgestellte Verbindungszeichenfolge für Ihre Datenbank.
Automatisches Erstellen der erforderlichen Datenbanken​
Wenn das Installationsprogramm die Datenbanken erstellen soll, füllen Sie die folgenden Felder aus:
sql.create_dbLegen Sie true fest, damit das Installationsprogramm die Datenbanken erstellen kann. Beachten Sie, dass das Installationsprogramm die standardmäßigen Datenbanknamen und Standardvorlagen verwendet und alle von Ihnen angegebenen benutzerdefinierten Datenbanknamen ignoriert.
sql.server_urlDer FQDN des SQL-Servers, auf dem das Installationsprogramm die Datenbank konfigurieren soll.
sql.portPortnummer, auf der eine Datenbankinstanz auf dem SQL Server gehostet werden soll.
sql.usernameDer Benutzername/die UserID, um eine Verbindung mit dem SQL-Server herzustellen.
sql.passwordDas Kennwort des zuvor angegebenen Benutzernamens, um eine Verbindung mit dem SQL-Server herzustellen.
Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass der Benutzer über die dbcreator-Rolle verfügt. Dadurch erhalten sie die Berechtigung zum Erstellen der Datenbank im SQL-Server. Andernfalls schlägt die Installation fehl.
Die ODBC-Verbindung unterstützt keine Benutzernamen, die Sonderzeichen enthalten. Verwenden Sie bei Datenbankbenutzernamen für AI Center und Document Understanding nur Groß- und Kleinbuchstaben.
Mitbringen Ihrer eigenen Datenbank​
Wenn Sie eigene Datenbanken für eine neue Automation Suite-Installation einsetzen möchten, empfehlen wir dringend, neue Datenbanken einzurichten, anstatt vorhandene zu verwenden. Diese Vorsichtsmaßnahme ist notwendig, um Konflikte mit dem Betrieb der Automation Suite zu vermeiden, die aufgrund von übrig gebliebenen Metadaten aus alten Datenbanken auftreten können.
Wenn Sie Ihre eigene Datenbank mitbringen, müssen Sie auch die SQL-Verbindungszeichenfolgen für jede Datenbank angeben. Die Automation Suite unterstützt die folgenden Formate für SQL-Verbindungszeichenfolgen:
ParameterBeschreibungProdukte
sql_connection_string_templateVollständige ADO.NET-Verbindungszeichenfolge, in der der Katalogname auf DB_NAME_PLACEHOLDER festgelegt ist. Das Installationsprogramm ersetzt diesen Platzhalter durch die Standarddatenbanknamen für die installierten Suite-Dienste.Plattform, Orchestrator, Test Manager, Automation Hub, Automation Ops, Insights, Task Mining, Document Understanding
sql_connection_string_template_jdbcVollständige JDBC-Verbindungszeichenfolge, in der der Datenbankname auf DB_NAME_PLACEHOLDER festgelegt ist. Das Installationsprogramm ersetzt diesen Platzhalter durch die Standarddatenbanknamen für die installierten Suite-Dienste.AI Center
sql_connection_string_template_odbcVollständige ODBC-Verbindungszeichenfolge, bei der der Datenbankname auf DB_NAME_PLACEHOLDER festgelegt ist. Das Installationsprogramm ersetzt diesen Platzhalter durch die Standarddatenbanknamen für die installierten Suite-Dienste.Document Understanding
Wichtig:
Wenn Sie die Verbindungszeichenfolgen manuell in der Konfigurationsdatei festlegen, können Sie SQL-, JDBC- oder ODBC-Kennwörter wie folgt maskieren:
  • für SQL: Fügen Sie ' am Anfang und Ende des Kennworts hinzu und verdoppeln Sie alle anderen ' .
  • für JDBC/ODBC: Fügen Sie { am Anfang des Kennworts und } am Ende hinzu, und verdoppeln Sie alle anderen } .
Hinweis:
Standardmäßig ist TrustServerCertificate auf False festgelegt und Sie müssen ein zusätzliches Zertifizierungsstellenzertifikat für den SQL-Server bereitstellen. Dies ist erforderlich, wenn das SQL Server-Zertifikat selbstsigniert oder von einer internen Zertifizierungsstelle signiert wurde.
See Certificate configuration on this page for more details.
Beispiel: sql_connection_string_template
Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;
Beispiel: sql_connection_string_template_jdbc
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"
Beispiel: sql_connection_string_template_odbc
SERVER=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=YES;TrustServerCertificate=NO;Connection Timeout=30;"
Standardmäßige und optionale DB-Namen für die Automation Suite-Dienste
  "orchestrator": "AutomationSuite_Orchestrator",
  "orchestrator_ta": "AutomationSuite_Orchestrator",
  "orchestrator_upd": "AutomationSuite_Platform",
  "platform": "AutomationSuite_Platform",
  "test_manager": "AutomationSuite_Test_Manager",
  "automation_ops": "AutomationSuite_Platform",
  "automation_hub": "AutomationSuite_Automation_Hub",
  "insights": "AutomationSuite_Insights",
  "task_mining": "AutomationSuite_Task_Mining",
  "aicenter": "AutomationSuite_AICenter",
  "documentunderstanding": "AutomationSuite_DU_Datamanager",
Hinweis:
Wenn Sie die Verbindungszeichenfolge für einen der oben genannten Dienste überschreiben möchten, legen Sie sql_connection_str für den spezifischen Dienst fest.
Sie müssen diese Datenbanken weiterhin manuell erstellen, bevor Sie das Installationsprogramm ausführen.
Überschreiben der Standardverbindungszeichenfolge für Orchestrator und die Plattform
  "orchestrator": {
    "sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=CustomOrchDB;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
  "platform": {
    "sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=CustomIDDB;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
  "orchestrator": {
  "platform": {
Um die Datenbankverbindungszeichenfolgen für andere Produkte zu überschreiben, legen Sie sql_connection_str in den entsprechenden Produktblöcken fest. Die Verbindungszeichenfolge muss ein vom jeweiligen Produkt unterstütztes Format haben.
Beispiel zum Festlegen der Datenbankverbindungszeichenfolge für das AI Center
aicenter.sql_connection_strAICenter JDBC-Verbindungszeichenfolge (Siehe unten für das JDBC-Format)
Hinweis:
Bitte überprüfen Sie, ob die JDBC-Verbindungszeichenfolge das Format im folgenden Beispiel hat.
"aicenter": {
    "enabled": true,
    "sql_connection_str": "jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;database=aicenter;user=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;password=TFgID_9GsE7_P@srCQp0WemXX_euHQZJ"
"aicenter": {
    "enabled": true,
Beispiel für die Document Understanding-Verbindungszeichenfolge
"documentUnderstanding": {
  "datamanager": {
    "sql_connection_str": "SERVER=sql-server.database.windows.net;DATABASE=datamanager;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=myPassword"
  "sql_connection_str": "Server=tcp:database.example.com,1433;Initial Catalog=db;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@example.com;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
  "cjkOcr":
    "enabled": true
  "datamanager": {
  "cjkOcr":
    "enabled": true
Hinweis:
Die SQL-Verbindungszeichenfolge vom Data Manager ist nur optional, wenn Sie die Standardzeichenfolge mit Ihrer eigenen überschreiben möchten.
Die Handschrift ist für die Online-Installation immer aktiviert.
The default value for max_cpu_per-pod is 2, but you can adjust it according to your needs. For more information, check the Document Understanding configuration file.
Wichtig:
Stellen Sie sicher, dass das in den Verbindungszeichenfolgen angegebene SQL-Konto die db_owner-Rolle für alle Automation Suite-Datenbanken erhält. Wenn die Sicherheitsbeschränkungen die Verwendung von db_owner nicht zulassen, sollte das SQL-Konto über die folgenden Rollen und Berechtigungen für alle Datenbanken verfügen:
  • db_ddladmin
  • db_datawriter
  • db_datareader
  • Berechtigung EXECUTE für das Schema „dbo“
Spezifische Orchestrator-Konfiguration​
Der Orchestrator kann Roboterprotokolle auf einem Elasticsearch-Server speichern. Sie können diese Funktion im Abschnitt orchestrator.orchestrator_robot_logs_elastic konfigurieren. Wenn nicht angegeben, werden Roboterprotokolle in der Orchestrator-Datenbank gespeichert.
In der folgenden Tabelle sind die orchestrator.orchestrator_robot_logs_elastic-Felder aufgeführt:
elastic_uriDie Adresse der Elasticsearch-Instanz, die verwendet werden soll. Sie muss in Form eines URI bereitgestellt werden. Wenn angegeben, sind auch Benutzername und Kennwort erforderlich.
elastic_auth_usernameDer Elasticsearch-Benutzername, der für die Authentifizierung verwendet wird.
elastic_auth_passwordDas Elasticsearch-Kennwort, das für die Authentifizierung verwendet wird.
Beispiel:
"orchestrator": {
    "orchestrator_robot_logs_elastic": {
        "elastic_uri": "https://elastic.example.com:9200",
        "elastic_auth_username": "elastic-user",
        "elastic_auth_password": "elastic-password"
"orchestrator": {
Insights-spezifische Konfiguration​
Wenn sie Insights aktivieren, können Benutzer die SMTP-Serverkonfiguration einschließen, die zum Senden geplanter E-Mails/Warnungs-E-Mails verwendet wird. Wenn sie fehlt, funktionieren die geplanten E-Mails und die Warnungs-E-Mails nicht.
Details zu den insights.smtp_configuration-Feldern:
tls_versionGültige Namen: TLSv1_2, TLSv1_1, SSLv23. Lassen Sie den Schlüssel ganz weg, wenn Sie TLS nicht verwenden.
from_emailAdresse, von der Warnungs-/Termin-E-Mails gesendet werden.
hostHostname des SMTP-Servers.
portDer Port des SMTP-Servers.
usernameBenutzername für die SMTP-Serverauthentifizierung.
passwordKennwort für die SMTP-Serverauthentifizierung.
Beispiel:
"insights": {
    "enabled": true,
    "smtp_configuration": {
      "tls_version": "TLSv1_2",
      "from_email": "test@test.com",
      "host": "smtp.sendgrid.com",
      "port": 587,
      "username": "login",
      "password": "password123"
"insights": {
    "enabled": true,
      "port": 587,
Konfiguration der Überwachung​
To provision enough resources for monitoring (see Using the monitoring stack), you should consider the number of vCPUs in the cluster and the amount of desired metric retention. See below for how to set the following monitoring resource configurations.
In der folgenden Tabelle werden die Details des Überwachungsfelds beschrieben:
prometheus_retentionIn Tagen.
Dies ist die Anzahl von Tagen, die die Metriken zum Zweck der Visualisierung in Grafana und der manuellen Abfrage über die Prometheus-Konsole gespeichert werden.
Der Standardwert ist 7.
prometheus_storage_sizeIn GiB.
Menge des zu reservierenden Speicherplatzes pro Prometheus-Replikat.
Eine gute Faustregel ist es, diesen Wert festzulegen auf:
0.65 * vCPU cores * (prometheus_retention / 7)
Beispiel:
Wenn Sie prometheus_retention auf 14 Tage festlegen und Ihr Cluster über 80 Kerne verfügt, die auf 5 Maschinen verteilt sind, wird dies zu:
0.65 * 80 * (14 / 7)
52 * (2)
104
Der Standardwert ist 45 und darf nicht niedriger angesetzt werden.
If Prometheus starts to run out of storage space, an alert will be triggered with specific remediation instructions. See here.
prometheus_memory_limitIn MiB.
Die Speichermenge, auf die jedes Prometheus-Replikat begrenzt werden soll.
100 * vCPU cores * (prometheus_retention / 7)
Beispiel:
Wenn Sie prometheus_retention auf 14 Tage festgelegt haben und Ihr Cluster über 80 Kerne verfügt, die auf 5 Maschinen verteilt sind, wird dies zu:
100 * 80 * (14 / 7)
8000 * (2)
16000
Der Standardwert für den Auswertungsmodus mit einem Knoten ist 3200, für den HA-fähigen Produktionsmodus mit mehreren Knoten ist der Standardwert 6000; dieser darf nicht niedriger angesetzt werden.
If Prometheus starts to run out of memory, an alert will be triggered with specific remediation instructions. See here.
Beispiel:
"monitoring": {
  "prometheus_retention": 14,
  "prometheus_memory_limit": 16000,
  "prometheus_storage_size": 104
"monitoring": {
Optional: Konfigurieren des Proxyservers​
Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass Sie die Proxyserveranforderungen erfüllen, bevor Sie den Proxyserver während der Installation konfigurieren.
Beim Ausführen des interaktiven Installationsassistenten müssen Sie ihn beenden und die cluster_config.json während des erweiterten Konfigurationsschritts aktualisieren.
Sie müssen mit vim oder Ihrem bevorzugten Editor für die Konfigurationsdatei Folgendes in die Konfigurationsdatei einfügen:
"proxy": {
  "enabled": true,
  "http_proxy": "http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>",
  "https_proxy": "http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>",
  "no_proxy": "alm.<fqdn>,<fixed_rke_address>:9345,<fixed_rke_address>:6443,<named server address>,<metadata server address>,10.0.0.0/8,<private_subnet_ip>,<sql server host>,<Comma separated list of ips that should not got though proxy server>"
"proxy": {
  "enabled": true,
enabled
Verwenden Sie true oder false, um die Proxyeinstellungen zu aktivieren oder zu deaktivieren.
http_proxy
Wird zum Weiterleiten von ausgehenden HTTP-Anfragen aus dem Cluster verwendet. Dies muss der FQDN und Port des Proxyservers sein.
https_proxy
Wird zum Weiterleiten von ausgehenden HTTPS-Anfragen aus dem Cluster verwendet. Dies muss der FQDN und Port des Proxyservers sein.
no_proxy
Eine kommagetrennte Liste von Hosts, IP-Adressen oder IP-Bereichen im CIDR-Format, die Sie nicht über den Proxyserver weiterleiten möchten. Dies muss ein privater Subnetzbereich, ein SQL Server-Host, eine benannte Serveradresse und eine Metadatenserveradresse sein: *.<fqdn>,<fixed_rke_address>:9345,<fixed_rke2_address>:6443.
  • fqdn – der Cluster-FQDN, der in cluster_config.json definiert ist.
  • fixed_rke_address – Der fixed_rke_address definiert in cluster_config.json
  • named server address – die IP-Adresse von /etc/resolv.conf
  • private_subnet_ip – das Cluster-VNET
  • sql server host – SQL-Serverhost
  • metadata server address – die IP-Adresse 169.254.169.254, die zum Abrufen von Maschinen-Metadaten von Clouddiensten wie Azure und AWS verwendet wird
Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten​
Um Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem Cluster mit mehreren Knoten zu ermöglichen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Stellen Sie sicher, dass Knoten gleichmäßig über drei Verfügbarkeitszonen verteilt sind. Für einen Bare-Metal-Server oder eine VM, die von einem beliebigen Anbieter mit Ausnahme von AWS, Azure oder GCP bereitgestellt wird, müssen die Zonen-Metadaten über die Konfigurationsdatei unter /etc/default/k8s-node-labels auf jeder Maschine in folgendem Format bereitgestellt werden.
    NODE_REGION_LABEL=<REGION_NAME>
    NODE_ZONE_LABEL=<ZONE_NAME>
    cat > /etc/default/k8s-node-labels <<EOF
    EXTRA_K8S_NODE_LABELS="topology.kubernetes.io/region=$NODE_REGION_LABEL,topology.kubernetes.io/zone=${NODE_ZONE_LABEL}"
    EOF
    EOF
  2. Aktualisieren Sie die cluster_config.json-Datei während des erweiterten Konfigurationsschritts.
Um die cluster_config.json mithilfe des interaktiven Installationsassistenten zu aktualisieren, beenden Sie den erweiterten Konfigurationsschritt und fügen Sie Folgendes mithilfe von vim oder Ihrem bevorzugten Editor zur Konfigurationsdatei hinzu:
"zone_resilience": true
Obligatorische ParameterBeschreibung
zone_resilienceVerwenden Sie true oder false zum Aktivieren oder Deaktivieren der Widerstandsfähigkeit gegenüber zonalen Ausfällen.
Optional: Übergeben von benutzerdefinierter Datei „Resolv.conf“​
Der in der Automation Suite bereitgestellte Kubernetes-Cluster verwendet die in /etc/resolv.conf konfigurierten Nameserver. Kubernetes funktioniert nicht mit lokalen DNS-Resolvern (127.0.0.1 oder 127.0.0.0/8). Wenn Sie solche Nameserver in der /etc/resolv.conf-Datei konfiguriert haben, müssen Sie daher einen Dateiverweis mit den richtigen Nameserver-Einträgen übergeben, auf die von jeder Stelle der VM im Parameter .infra.custom_dns_resolver in cluster_config.json zugegriffen werden kann.
Weitere Details zu einer bekannten Einschränkung finden Sie in der Kubernetes-Dokumentation.
.infra.custom_dns_resolverPfad zur Datei mit korrekten Nameserver-Einträgen, auf die von einer beliebigen Stelle der VM zugegriffen werden kann. Diese Nameserver-Einträge dürfen nicht aus 127.0.0.0/8 sein.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
