- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 1 : Configuration du registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 2 : configuration du magasin d'objets externe
- Étape 3 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 4 : configuration des bases de données SQL
- Étape 5 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 6 : configurer le DNS
- Étape 7 : configuration des disques
- Étape 8 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 9 : configuration des ports de nœud
- Étape 10 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Explorer les journaux
- Explorer la télémétrie résumée
Accéder à Automation Suite
Avant d'exécuter des commandes kubectl, assurez-vous d'activer kubectl. Cela vous permet d'exécuter des commandes pour récupérer les mots de passe et les détails de configuration du cluster.
Pour activer kubectl, exécutez la commande suivante :
sudo su -
export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml" \
&& export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"
sudo su -
Le processus d'installation génère des certificats auto-signés en votre nom. Ces certificats expireront dans 90 jours et vous devrez les remplacer par des certificats signés par une autorité de certification (CA) approuvée dès que l'installation sera terminée. Si vous ne mettez pas à jour les certificats, l'installation cessera d'être opérationnelle après 90 jours.
Pour obtenir des instructions, consultez la Gestion des certificats.
Si vous essayez d'accéder au cluster avec un navigateur Web et que les certificats ne proviennent pas d'une autorité de certification approuvée, un avertissement s'affichera dans le navigateur. Vous pouvez remédier à cela en important et en faisant confiance au certificat SSL du cluster sur l'ordinateur client qui exécute le navigateur.
Pour gérer les certificats, procédez comme suit :
Le portail d'administration du cluster est un emplacement centralisé où vous pouvez trouver toutes les ressources nécessaires pour terminer une installation d'Automation Suite et effectuer les opérations post-installation courantes. Pour plus de détails, consultez la section Premiers pas avec le portail d'administration du cluster.
Pour accéder au portail d'administration du cluster, procédez comme suit :
https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management
.L'interface utilisateur à usage général d'Automation Suite sert de portail pour les administrateurs et les utilisateurs de l'organisation. Il s'agit d'une ressource commune au niveau de l'organisation à partir de laquelle chacun peut accéder à toutes vos zones Automation Suite : pages d'administration, pages au niveau de la plate-forme, pages spécifiques au produit et pages spécifiques à l'utilisateur.
Pour accéder à Automation Suite, procédez comme suit :
Le portail hôte est l'endroit où les administrateurs système peuvent configurer l'instance Automation Suite. Les paramètres que vous configurez à partir de ce portail sont hérités par toutes vos organisations, et certains peuvent être remplacés au niveau de l'organisation.
Pour accéder à l'administration de l'hôte, procédez comme suit :
Vous pouvez utiliser la console ArgoCD pour gérer les produits installés.
Selon les opérations que vous souhaitez effectuer dans ArgoCD, vous pouvez utiliser deux types de comptes pour accéder à la console :
- le compte en lecture seule dans les scénarios de base
- compte administrateur dans les scénarios avancés
Pour plus de détails sur ArgoCD et comment y accéder, consultez Gestion du cluster dans ArgoCD (Managing the cluster in ArgoCD).
Vous pouvez accéder aux outils de surveillance Automation Suite individuellement à l'aide des URL suivantes :
Application |
Outil |
URL |
Exemple |
Métriques |
Prometheus |
Tableau de bord |
Grafana |
Gestion des alertes |
Alertmanager |
Pour accéder aux outils de surveillance pour la première fois, connectez-vous en tant qu'administrateur avec les informations d'identification par défaut suivantes :
- Nom d’utilisateur : admin
- Mot de passe (Password) : pour récupérer le mot de passe, exécutez la commande suivante :
kubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath-auth -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -d
Pour mettre à jour le mot de passe par défaut utilisé pour l'authentification Dex lors de l'accès aux outils de surveillance, procédez comme suit.
Dex est une méthode d'authentification de base appliquée aux outils de surveillance. Par conséquent, la mise à jour du mot de passe Dex n'a pas d'impact sur les mots de passe des outils de surveillance. Dans ce scénario, les mots de passe des outils de surveillance restent les mêmes qu'auparavant.
Exécutez la commande suivante en remplaçant
newpassword
par votre nouveau mot de passe :password="newpassword" password=$(echo -n $password | base64) kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath-auth --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]"
password="newpassword" password=$(echo -n $password | base64) kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath-auth --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]" -
Exécutez la commande suivante pour mettre à jour le mot de passe :
./install-uipath.sh -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json -o ./output.json -f --accept-license-agreement
Vous pouvez accéder aux chaînes de connexion à la base de données pour chaque service comme suit :
kubectl -n uipath get secret aicenter-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret orchestrator-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-hub-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-ops-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret insights-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret platform-service-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret test-manager-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
- Activation de kubectl
- Gestion des certificats
- Accéder au portail d'administration du cluster
- Accéder à l'interface générale d'Automation Suite
- Accéder à l'administration de l'hôte
- Accéder à ArgoCD
- Accès aux outils de surveillance
- Authentification de l'outil de surveillance
- Authentification Dex
- Accès aux chaînes de connexion de la base de données de service
