Accéder à Automation Suite
Activation de kubectl​
Avant d'exécuter des commandes kubectl, assurez-vous d'activer kubectl. Cela vous permet d'exécuter des commandes pour récupérer les mots de passe et les détails de configuration du cluster.
Pour activer kubectl, exécutez la commande suivante :
sudo su -
export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml" \
&& export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"
sudo su -
Gestion des certificats​
Le processus d'installation génère des certificats auto-signés en votre nom. Ces certificats expireront dans 90 jours et vous devrez les remplacer par des certificats signés par une autorité de certification (CA) approuvée dès que l'installation sera terminée. Si vous ne mettez pas à jour les certificats, l'installation cessera d'être opérationnelle après 90 jours.
For instructions, see Managing certificates.
Si vous essayez d'accéder au cluster avec un navigateur Web et que les certificats ne proviennent pas d'une autorité de certification approuvée, un avertissement s'affichera dans le navigateur. Vous pouvez remédier à cela en important et en faisant confiance au certificat SSL du cluster sur l'ordinateur client qui exécute le navigateur.
Pour gérer les certificats, procédez comme suit :
  1. Pour récupérer le certificat actuel, exécutez la commande suivante :
    • Sur Linux :
      kubectl get secrets/istio-ingressgateway-certs -n istio-system \
      -o "jsonpath={.data['ca\.crt']}" | base64 --decode
    • Sous Windows (PowerShell) :
      (kubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}') | ForEach-Object { [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($_)) }
  2. To update the certificates, see Managing certificates.
Accéder au portail d'administration du cluster​
The Cluster Administration portal is a centralized location where you can find all the resources required to complete an Automation Suite installation and perform common post-installation operations. For details, see Getting started with the Cluster Administration portal.
Pour accéder au portail d'administration du cluster, procédez comme suit :
Accédez à l'URL suivante : https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management.
Remarque :
You do not need any credentials to access the Cluster Administration portal.
Accéder à l'interface générale d'Automation Suite​
Remarque :
Vous devez accepter le certificat auto-signé dans le navigateur Web pour pouvoir accéder à un cluster encore configuré avec des certificats auto-signés.
L'interface utilisateur à usage général d'Automation Suite sert de portail pour les administrateurs et les utilisateurs de l'organisation. Il s'agit d'une ressource commune au niveau de l'organisation à partir de laquelle chacun peut accéder à toutes vos zones Automation Suite : pages d'administration, pages au niveau de la plate-forme, pages spécifiques au produit et pages spécifiques à l'utilisateur.
Pour accéder à Automation Suite, procédez comme suit :
  1. Accédez à l'URL suivante :
  2. Passez à l'organisation par défaut (Default).
  3. Le nom d'utilisateur est orgadmin.
  4. Récupérez le mot de passe en exécutant la commande suivante :
    kubectl get secrets/platform-service-secrets -n uipath \
    -o "jsonpath={.data['identity\.hostAdminPassword']}" | base64 --decode ; echo
    Remarque :
    L'utilisation de la même commande pour récupérer les mots de passe de l'administrateur de l'organisation et de l'administrateur hôte est inhérente à la conception.
    En effet, les deux mots de passe sont initialement identiques. Si Modifier le mot de passe lors de la première connexion est défini sur Obligatoire au niveau de l'hôte, l'administrateur de l'organisation doit définir un nouveau mot de passe lorsqu'il se connecte pour la première fois.
Accéder à l'administration de l'hôte​
Le portail hôte est l'endroit où les administrateurs système peuvent configurer l'instance Automation Suite. Les paramètres que vous configurez à partir de ce portail sont hérités par toutes vos organisations, et certains peuvent être remplacés au niveau de l'organisation.
Pour accéder à l'administration de l'hôte, procédez comme suit :
  2. Passez à l'organisation Hôte (Host).
  3. Le nom d'utilisateur est admin.
    Remarque :
Accéder à ArgoCD​
Vous pouvez utiliser la console ArgoCD pour gérer les produits installés.
Selon les opérations que vous souhaitez effectuer dans ArgoCD, vous pouvez utiliser deux types de comptes pour accéder à la console :
  • le compte en lecture seule dans les scénarios de base
  • compte administrateur dans les scénarios avancés
For more details on ArgoCD and how you can access it, see Managing the cluster in ArgoCD.
Accès aux outils de surveillance​
Vue d'ensemble (Overview)​
La pile de surveillance pour les clusters Automation Suite comprend Prometheus, Grafana, Alert Manager et Longhorn Dashboard.
Cette page décrit une série de scénarios de surveillance.
For more details, see the official Rancher documentation on using Rancher Monitoring.
Vous pouvez accéder aux outils de surveillance Automation Suite individuellement à l'aide des URL suivantes :
ApplicationOutilURLExemple
MétriquesPrometheushttps://monitoring.fqdn/metricshttps://monitoring.automationsuite.mycompany.com/metrics
Tableau de bordGrafanahttps://monitoring.fqdn/dashboardhttps://monitoring.automationsuite.mycompany.com/dashboard
Gestion des alertesAlertmanagerhttps://monitoring.fqdn/alertmanagerhttps://monitoring.automationsuite.mycompany.com/alertmanager
Stockage de blocs persistantTableau de bord Longhornhttps://monitoring.fqdnhttps://monitoring.automationsutie.mycompany.com
Authentification de l'outil de surveillance​
Pour accéder aux outils de surveillance pour la première fois, connectez-vous en tant qu'administrateur avec les informations d'identification par défaut suivantes :
  • Nom d’utilisateur : admin
  • Mot de passe (Password) : pour récupérer le mot de passe, exécutez la commande suivante :
    kubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath-auth -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -d
Authentification Dex​
Pour mettre à jour le mot de passe par défaut utilisé pour l'authentification Dex lors de l'accès aux outils de surveillance, procédez comme suit.
Remarque :
Dex est une méthode d'authentification de base qui repose sur les outils de surveillance. Par conséquent, la mise à jour du mot de passe Dex n'a pas d'impact sur les mots de passe des outils de surveillance. Dans ce scénario, les mots de passe des outils de surveillance restent les mêmes qu'auparavant.
  1. Exécutez la commande suivante en remplaçant newpassword par votre nouveau mot de passe :
    password="newpassword"
    password=$(echo -n $password | base64)
    kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath-auth --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]"
  2. Exécutez la commande suivante en remplaçant <cluster_config.json> par le chemin d'accès à votre fichier de configuration :
    /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/install-uipath.sh -i <cluster_config.json> -f -o output.json --accept-license-agreement
Accès aux chaînes de connexion de la base de données de service​
Vous pouvez accéder aux chaînes de connexion à la base de données pour chaque service comme suit :
kubectl -n uipath get secret aicenter-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret orchestrator-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-hub-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-ops-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret insights-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret platform-service-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret test-manager-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
