- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configurando um registro externo do Docker
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Disaster Recovery - Instalando o cluster secundário
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Nó da GPU afetado por indisponibilidade de recurso
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Problemas de acesso à conta somente leitura do ArgoCD
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Última atualização 23 de dez de 2025
- P: Para o perfil de produção pronto para HA de vários nós, o requisito do processador para a seleção completa do produto é 96 (v-)CPU/núcleos. Esse requisito inclui nós de servidor e agente ou se refere a nós de servidor ou agente?
- R: Nossa documentação indica que o perfil de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós requer pelo menos três nós de servidor com o mínimo de CPU/RAM por nó. Desde que essa condição seja atendida, os requisitos restantes de CPU/RAM podem ser distribuídos em nós de servidor ou agente adicionais que também atendam aos requisitos mínimos de CPU/RAM.
- P: Uma GPU é necessária para Task Mining?
- R: Não, a GPU não é necessária para Task Mining.
- P: A que se refere a tolerância a falhas de nó no Calculador de dimensionamento de instalação do UiPath® Automation Suite? Ela abrange nós de agentes, apenas nós de servidor ou ambos?
- R: o Calculador de dimensionamento de instalação do UiPath® Automation Suite baseia a recomendação com tolerância a falhas para que um mínimo de 3 nós de servidor esteja sempre disponível no pior cenário. Você pode aumentar o número de servidores que podem cair sem causar falha na implantação.
- P: Posso usar um domínio privado no Amazon Route 53?
- R: Sim, as zonas hospedadas privadas são suportadas.
- P: Preciso especificar os registros DNS na solução de nuvem (por exemplo, AWS) também? Posso usar uma solução de DNS local com uma implantação do Automation Suite AWS? Por exemplo, no caso de uma URL acessada pelo usuário final, o registro precisa ser resolvido na nuvem ou no DNS local?
- R: Você pode usar a infraestrutura de DNS do Route 53 não Amazon. No entanto, o DNS deve poder ser resolvido na VPC em que você executa a implantação.
- P: Qual plug-in CNI é usado como parte do Kubernetes? Por exemplo, quando fornecida pelo fornecedor, a solução Kubernetes oferece suporte à integração com VPC/VNET. Se estiver usando AWS Kubernetes, sempre que o fornecedor criar e implantar carga de trabalho, os pods obterão endereços IP da própria VPC. Isso significa que a carga de trabalho pode ser acessada pelos serviços AWS ou Azure.
- R: Usamos Cílio CNI. A distribuição do Kubernetes vem com 3 CNIs compatíveis, mas não o específico da AWS.
- P: Você personaliza os intervalos de IP de serviço e IP de POD?
- R: No momento, não personalizamos intervalos de IP de serviço e IP de POD. O CIDR padrão é
10.42.0.0/16.
- P: Ao implantar o Automation Suite na AWS em uma VPC existente, é possível usar o TerraForm em vez do CloudFormation?
- R: Não, não é possível. Usamos a ferramenta nativa Infrastructure as Code do provedor de nuvem (CloudFormation for AWS, ARM for Azure).
- P:Em relação à pergunta anterior, se meu padrão para IaaC for o Terraform, isso significa que preciso desenvolver o código do Terraform?
- R: Se você gostaria de implantar o Automation Suite manualmente (não usando os modelos AWS ou Azure existentes), sim, você precisaria desenvolver o código do Terraform. Como alternativa, você pode usar o modelo existente do CloudFormation para implantação ou como base para auxiliar na criação do código do Terraform.
- P: Como posso estimar o número de nós especializados necessários para a Task Mining?
- R : A Task Mining requer/suporta 1 nó dedicado pronto para uso.
- P: Posso usar processos baseados em Graviton para a implantação?
- R: Não, a distribuição Kubernetes não suporta ARM.
- P: O Automation Suite pode ser hospedado em processadores AMD ou apenas em processadores Intel?
- R: Qualquer um deles serve, desde que você atenda aos requisitos de arquitetura.
- P: Posso implantar modelos do Automation Suite no Ubuntu e no CentOS?
- R: Não, Ubuntu e CentOS não são suportados.
- P: Para uma implantação da AWS, se um EFS for implantado automaticamente, quanto espaço ele reserva?
- R: O EFS não vem com tamanho pré-provisionado. É pré-pago. O EFS manterá todos os backups de todos os discos no cluster, o que significa que usará 6 TB de dados, a soma de todos os nós de armazenamento de dados de espaço em disco.
- P: A implantação do Azure implanta uma solução NFS, como faz a AWS? Se sim, quanto espaço ele reserva?
- R: O NFS é um protocolo com várias implementações possíveis. O AWS Elastic File System é uma dessas implementações. O Servidor NFS é outra implementação. O Azure tem uma implementação diferente chamada Azure Files. Se você deseja ter um backup, precisa de um desses elementos de infraestrutura.
- P: Qual é o provedor de serviços de nuvem preferido: Azure, AWS ou GCP?
- R: não temos um provedor de serviços de nuvem preferido. Oferecemos suporte a todos eles.
- P: Se o escalonamento automático estiver ativado, o nó requer imagens personalizadas?
- R: o escalonamento automático usa sua imagem do RedHat, além da qual o software UiPath® será instalado. Não temos dados claros agora, mas o início a frio está no intervalo de 5 a 10 minutos.
- P: Posso usar a edição Standard do Microsoft SQL Server?
- R: As edições Standard e Enterprise do Microsoft SQL Server 2016, 2017 e 2019. Para saber mais sobre os requisitos do SQL, consulte nossa documentação.
- P : O requisito total de vCPU de 96 núcleos é necessário desde o início ou pode fazer parte do escalonamento automático, que adicionará ou removerá nós dependendo da necessidade de recursos?
- R : 96 núcleos são necessários para ligar o sistema. Posteriormente, você pode empregar diferentes estratégias de dimensionamento. No entanto, você não deve ir abaixo desse número.
- P: Eu seleciono a imagem RHEL ou ela é prescrita nos modelos AWS ou Azure? Se eu precisar selecioná-lo, qual versão do RHEL devo usar ao implantar por meio de modelos?
- R: A implantação usa uma imagem RHEL básica (que é determinada em tempo de execução) e cria um modelo de grupo de escalonamento automático que é aplicado quando a VM é provisionada. Isso significa que todo o software é instalado quando uma nova instância do EC2 é criada. Os modelos usam RHEL 8.2 a partir de agora.
- P: Existe alguma necessidade de VMs além do cluster Kubernetes?
- R: para executar o Automation Suite, nenhuma VM adicional fora do cluster é necessária. No entanto, se você não tiver máquinas existentes para executar o UiPath® Robot, isso provavelmente será necessário, além de quaisquer VMs de desenvolvedor ou desktops para UiPath Studio (IDE).
- P: Haverá alguma integração com logs do CloudWatch ou Azure Monitor para Kubernetes?
- R: A partir de agora, não há integração para enviar logs para o CloudWatch.
- P: O Automation Suite pode usar soluções de banco de dados de código aberto, como MySQL ou PostgreSQL?
- R : O requisito do Microsoft SQL Server é independente da nuvem em que o Automation Suite é implantado.
